Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-20, 00:51
CarAudio - Montaż, gwarancja
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2012-09-29, 20:35   CarAudio - Montaż, gwarancja
Witam.
Posiadam od 2miesięcy Dustera i chciałbym zamontować subwoofer, wzmacniasz i kondensator w bagażniku.
Jak się ma ASO i gwarancja do montażu subwoofera, wzmacniasza i podpinania się pod akulumator??
Potrzebuję przejść z zasilaniem do 'komory silnika', znalazłem już miejsce w którym oryginalna wiązka kabli wychodzi z pod kierownicy do komory silnika.
Wiążka przechodzi poprzez gumową uczelke, czy to jedyne miejsce w którym mogę poprowadzić kable??
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2012-09-30, 16:38
To jedyne miejsce, zawsze też możesz przewiercić ścianę grodziową ...
ASO raczej nie powinno nic mieć do montażu suba w aucie - jesli nie wpływa to na pracę auta i nie spowodowało uszkodzenia auta (np. wiercenie) to nie mogą do niczego się przyczepić.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-10-03, 10:47
W ścianie grodziowej (przynajmniej w Sandero), jest conajmniej kilka gumowych korków...
Dominus
Wysłany: 2012-12-21, 18:04
Kabel zasilający z komory silnika i kabel sygnałowy z pod radia przeciągnięty do bagażnika.
Teraz szukam Masy w bagażniku.
Czy to ona?
Wysłany: 2012-12-21, 20:26
Tak, można bez problemów użyć tego punktu podłączenia masy. Czarny kolor to kabel podłączony do masy.
Dominus
Wysłany: 2012-12-21, 20:46
chriskb, A wiesz może czy jest jeszcze jakiś punkt bliżej siedzeń tylnych?? bo jak nie to musze dokupić niestety kabel :-/
Wysłany: 2012-12-21, 20:59
Dominus,
Jak zdejmiesz plastykową osłonę tylnego nadkola po stronie kierowcy w pobliżu tylnego siedzenia jest kilka śrub przykręconych do karoserii, można je użyć jako połączenie masy. Należy tylko zwrócić uwagę aby nie było farby, bo to ograniczy skuteczne połączenie masy.
Dominus
Wysłany: 2012-12-21, 21:14
chriskb, Ok , dziś zdemontowałem tylko "tą górną półeczke", w takim razie muszę zobaczyć zdemontować cały bok i będe wiedział, możę obędzie się bez dodaatkowego kabla.
dzieki
Dominus
Wysłany: 2012-12-22, 17:14
Chciałem dziś zdemontować cały bok lecz to sięga aż po drzwi pasażera więc zrezygnowałem...
a czy śruba od uchwytu do mocowania siatki w bagażniku lub śruby od kanapy tylnej się nada jako masa??
Wysłany: 2012-12-22, 21:25
Nadają się jak najbardziej.
