2015-11-18, 02:18
MEDIA NAV zmiana głośności w zależności od prędkości
andrev17
Model: Logan MCV, LODGY 7os.
Silnik: 1.6 16V, 1,5 dCi 110
Rocznik: 2008 Laureat 7os, 2012
Wysłany: 2013-04-09, 14:48   MEDIA NAV zmiana głośności w zależności od prędkości
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie Media Nav - opcja zmiany głośności wraz ze zmianą prędkości,
działa to u Was? Jeżeli tak to powiedzcie mi jak to ustawić, próbowałem na różne sposoby i nic, aktualizacja media nav też nie pomogla, instrukcja w tym temacie w ogóle nie jest pomocna :-|
przy prędkości np 90km/h podgłaszam, wchodzę w opcje ustawiam nr 5 i ... nic :-)
wciskam inne numerki, zmieniam głośność i też nic :-) no masakra :-)
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-04-10, 10:42
Głośnośc jeszcze musisz mieć włączoną. U mnie jest tak i działa
andrev17
Wysłany: 2013-04-10, 14:23
Tez probowalem na takich ustawieniach i innych i nic kompletnie sie nie dzieje
Bede niedlugo w serwisie na wymianie oleju po dotarciu to poprosze zeby pokazali mi jak to dziala;)
Wysłany: 2013-04-11, 07:42
andrev17 napisał/a:
U mnie działa to tak, że to nie podgłasza w trakcie jazdy. To są poziomy jak bardzo ma się podgłośnić wraz ze zmianą prędkości. Ustawiasz to w postoju. Jak wyłączysz, to ruszasz i radio działa zawsze tak samo głośno. Jak włączysz i na poziomie "5" to powinieneś zauważyć, że w trakcie przyspieszania radio samo się zgłaśnia. Rośnie hałas, ale radio głośniej gra, więc bilans audiofilski jest na zero :mrgreen:
andrev17
Wysłany: 2013-04-11, 11:58
no wiem o co chodzi :-) to powiedzcie mi, startując od zera od jakiej prędkości można zauważyć że to działa? Bo może ja mam coś z uszami, mam ustawione na 5 i dźwięk na WŁ. :-) rozpędzam się od 0 do 140km/h i tak jakby w ogole nie było zmiany dźwięku...
krystyna robert
Silnik: 0,9 TCE
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-08-08, 10:38
Witam. U mnie dokładnie to samo.Po prostu funkcja nie działa ale jak twierdzą w serwisie powinna choć sami też nie są w stanie nic poradzić. Jak wrócę z urlopu wymontują ustrojstwo i wyślą do specjalistycznego serwisu celem naprawy.Jaki będzie skutek napiszę.
Wysłany: 2015-08-08, 14:26
Najlepiej sprawdzic to ustawiajac bilans na 5,przycisk na wlacz,rozpedzamy sie do 70-90 km/h i energicznie hamujemy do zera (uwaga na pojazdy z tylu). Wtedy po zatrzymaniu wyraznie slychac jak radio sie przycisza.Drugi sposob to na postoju dajemy na glosnosc na max (zeby nie charczalo) i start przy 50-70 beda wystepowaly znieksztalcenia dzwieku -charczenie
krystyna robert
Silnik: 0,9 TCE
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-08-12, 07:05
Dzięki za szybką odpowiedż i chęć pomocy.Już wczesniej próbowałem różnych sposobów i funkcja nie działa. Myślę że najbezpieczniej to ustawić na postoju siłę głosu na minimalnym poziomie pozwalającym np, zrozumieć treść mowy potem ruszyć zwiększać szybkość i czekać na automatyczne zwiększnie siły głosu i zmniejszanie podczas wytracania szybkości (tak jak to działa w mojej przenośnej nawigacji samochodowej pomijając dodatkowe możliwości regulacji tej funkcji). Nie spytałem w serwisie czy ta funkcja w Media Nav powinna działać przy korzystaniu ze wszystkich żródeł dżwięku tzn. radio nawigacja tel pamięć usb.Na logikę tak. U mnie nie. Ale jak wcześniej wspomniałem odwiedzę serwis po powrocie z urlopu.
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-08-12, 16:00
U mnie też to jakoś nie chce działać. Albo ja nie potrafię tego skonfigurować :D
