Pływający przod w Sandero Stepway
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2013-07-02, 07:56   Pływający przod w Sandero Stepway
Witam. Ostatnio zauważyłem, że przy przyśpieszaniu autko ściga mi w prawo, przy puszczeniu gazu w leo i to dość poważnie. Przy hamowaniu również ściąga mi w lewo i trzeba dość mocno kontrować. Ciśnienie w oponach prawidłowe, testowane na idealnie równym asfalcie. Mam dziwne wrażenie, które czuć na kierownicy, że to problem z lewym kołem. Sprobuję wyważyć od nowa zobaczymy czy pomoże.
A przy okazji to w czwartek oddaje auto do ASO na likwodację gradobicia... Maska do wymiany, dach będą wyciągać ...
Domel2250
Wysłany: 2013-07-02, 08:33
Przyczyn może być wiele...A czy przy płynnej jeździe tzn. bez przyspieszania i hamowania na równym przy prędkościach 80+km/h auto nie myszkuje po drodze?, sprawdź też czy po jeździe, temperatura tarcz z obu stron podobna...może któryż klocek nie odpuszcza po hamowaniu, no i podstawowa sprawa, czy ostatnio nie było żadnej dużej dziury 'złapanej" jedną stroną.....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-07-02, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-07-02, 11:17
wyważenie raczej na ściąganie nic nie pomoże:(
Ja bym zaczął od sprawdzenia tulei na wahaczach i łączników stabilizatora.
Wysłany: 2013-07-02, 16:43
ciśnienie w kołach też nie zawadzi sprawdzić
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-07-02, 16:49
Ostatnio oglądałem w TV "fani czterech kółek" - mieli podobne objawy w jednym ze swoich nowo zakupionych używek. Poprawili zbieżność i się uspokoiło. Jedno z przednich kół miało przekroczone dopuszczalne wymiary.
Może kolega lekko przychaczył zawieszeniem w terenie?
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2013-07-02, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2013-07-02, 18:40
Miałem to samo . Prawdopodobnie poleciały tuleje wahacza - rozwulkanizowały się ,lub po wymianie na nowe użyto na każdą stronę innych tulej / wahaczy . Sprawdź dokładnie końcówki drążków - zrób koniecznie - to twoje bezpieczeństwo!
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-07-02, 22:17
Podjedź do jakiegoś diagnosty i niech sprawdzi auto na szarpakach, to Ci powie czy wszystko w porządku z zawieszeniem. Koszty są niskie, a wiele można się dowiedzieć z takiego badania.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-07-03, 00:09
Zgadza się, warto też sprawdzić geometrię.
jjmalin
Wysłany: 2013-07-03, 06:39
byłem wczoraj na profilaktycznym wyważeniu i okazalo się, że jest luz na lewej gałce. właśnie w okolicach 80 km/h jest zauważalne myszkowanie... w czwartek oddaje auto do likwidacji szkody to przy okazji niech mi porobią parę rzeczy
