Dacia Logan 2013 - pierwsze wrażenia
Artorius
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM
Wysłany: 2013-12-13, 10:16   Dacia Logan 2013 - pierwsze wrażenia
Minęło już 2 tygodnie od zakupu Dacii Logan 2013 w wersji Laureate. Jak przekonałem się z powitania, mało jest Loganów II na forum (Dustery rządzą !), postanowiłem więc skrobnąć coś o moich wrażeniach z pierwszych tygodni użytkowania. Porównując Logana do Fiata Albea z 2005 roku (najprostsza wersja, bez bajerów).
- sylwetka Logana II jest atrakcyjna, zdecydowanie przewyższa Albeę (która brzydka nie jest)
- w porównaniu z Albeą, mam pewne obawy z wjazdem na krawężniki. Niepokoi mnie możliwość otarcia dolnego spoilera (z przodu), choć auto jest wysokie i wysoko zawieszone
- drzwi przednie otwerają się szeroko jak w stodole ;), muszę uważać na parkingu,żeby kogoś nie uderzyć. Dużo daje uchwyt boczny (w wersji Laureate). Do wsiadania, drzwi są świetne.
- bagażnik równie wielki jak w Albei, jednak sprężyny boczne, niczym nie osłonięte, nie sprawiają dobrego wrażenia wizualnego. Przeszkadzają trochę w ustawieniu z boku plecaka. Jak będzie z walizkami - jeszcze nie próbowałem.
- trochę śmieszy mnie "szkocka" oszczędność Dacia/Renault, która dopiero w wersji Laureate dodaje oświetlenie bagażnika (Albea "golas" to miała). Nie wiem tez jak jest z kołem zapasowym - ja je dostałem ale nie wiem czy od dilera, czy w wersji Laureate koło jest. Nie dopłacałem za koło ale czytałem w cennikach,że za koło płaci się 310 zł.
- przedni dywanik kierowcy jest za krótki moim zdaniem
- ogrzewanie jest chyba dobre - auto szybko się nagrzewa, szyby odmrażają się sprawnie i szybko.
- Nie wiem czy można wyłączyć jakoś sygnał niezapięcia pasów. Byłoby miło :)
- fajnie,że jest radio z CD/MP3/USB. Zwłaszcza USB. Wkładamy pena z muzyką i po kłopocie. Niestety dźwięk z radia i głosników nie jest chyba specjalnie HiFi. Czytałem tu,że wytłumianie drzwi pomaga.
- kiedy czyściłem odkurzaczem podłogę koło kierowcy, zobaczyłem koło pedałów sprzęgła, hamulca i gazu ,że wykładzina jest dociągnieta do pewnego momentu a potem jest jakaś folia... trochę dziwnie to wygląda.
Inne wrażenia wkrótce..
Ostatnio zmieniony przez Artorius 2013-12-13, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-12-13, 20:53
Artorius w wersji Laureate koło zapasowe jest już wliczone w cenę auta.
Wysłany: 2013-12-13, 22:32
http://allegro.pl/brelok-...3794200162.html
Artorius
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM
Wysłany: 2013-12-14, 08:11
Bardzo dziękuję za uwagi i podpowiedzi.
- w pokrycie bagażnika nie ma uchwytu do zamykania klapy. Szkoda. Również otwieranie polega na chwytaniu za zamek lub krawędź pokrywy.
- brakuje świateł dla pasażera w kabinie z tylu
- muszę się przyzwyczaić ,że większość kabiny to plastik. W Albei na drzwiach była wykładzina. Ta się brudziła. Plastik w drzwiach Logana rysuje się przy nieuwadze kierowcy.
Wysłany: 2013-12-14, 11:04
ten plastik ma jadną,niezaprzeczalną zaletę - wilgotna szmatka i czysto ;-)
Wysłany: 2013-12-24, 23:23
Artorius napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1291
i już są ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-10, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-12-25, 08:28
Kolego Artorius też mam porównanie z Albeą bo mój ojciec użytkuje taką z rocznika 2006 po liftingu, też wersję "golas" i mam podobne zastrzeżenia, że Dacia poszła w straszne skąpstwo: nieobudowane zawiasy bagażnika, brak uchwytów na drzwiach w "biednych" wersjach, morze plastików, brak czujnika temperatury cieczy chłodzącej, otwieranie szyb na konsoli środkowej, brak otwierania bagażnika wajchą z kabiny, brak gumowego/skóropodobnego wykończenia podpórki na nogę - na mój gust po kilku tysiącach km się przetrze.
Ostatnio zmieniony przez garfield1988gse 2013-12-25, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-12-25, 09:29
Artorius
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM
Wysłany: 2013-12-25, 10:04
garfield1988gse napisał/a:
Co do podpórki pod nogę - kupiłem dywaniki gumowe - ten kierowcy ma nakładkę na podpórkę. Dywanik "pochodzi" też pod pedały czyli brud zostanie na nim. Te dywaniki welurowe są ładne ale mniej funkcjonalne.
Co do pozostałych rzeczy to niestety prawda - szkoda, bo to ładny i elegancki wóz.
Mam wersję Laureate - na szczęscie uchwyty na drzwiach są. Ale...czy jest czujnik temperatury cieczy w "komputerze pokładowym" ? Bo chyba nie ma...
Plastik faktycznie może łatwy do umycia ale rysuje się - zamek od kurtki, machniesz kluczykiem.
Kolego Garfield - masz Laureate, więc pewnie metalic. Jak go myjesz ? Myjnia bezdotykowa ? Czy lakier metalic wymaga "utwardzania" ?
Ostatnio zmieniony przez Artorius 2013-12-25, 10:38, w całości zmieniany 2 razy
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-12-25, 11:04
Kolego mam metalic, myję go tak:
1) spłukuję całe auto wodą z węża ogrodowego,
2) biorę dwa wiadra: jedno z ciepłą wodą i szamponem a drugie z zimną czystą wodą,
3) ściereczką z mikrofibry myję po jednym elemencie karoserii zaczynając od dachu i schodzę w dół, po każdym elemencie opłukuję ściereczkę w wiadrze z czystą wodą i zamaczam ją znowu w wiadrze z szamponem i myję kolejny element,
4) spłukuję wodą z węża samochód z piany,
5) dużym ręcznikiem z mikrofibry osuszam karoserię, gumą ściągam wodę z szyb,
6) progi przecieram czystą bawełnianą szmatką i ją wyrzucam.
Do Logana jeszcze nie używałem kerschera (pewnie będę go używał jak drogi będą sypane w zimę chemikaliami, żeby dobrze je spłukać z karoserii i podwozia).
Też kiedyś coś mi się obiło o uszy o tym utwardzaniu lakieru, ale czy to prawda czy to mit to nie wiem.
Wysłany: 2013-12-25, 11:15
Faktycznie brak otwierania kufra z kabiny jest jakimś niedostatkiem, przyciski na konsoli mnie drażnią. Poza tym już na forum doszliśmy do wniosku, dlaczego dacia jest tańsza niż konkurencja. Dlatego, że producent poszedł na pewne kompromisy, skąpiąc tu i ówdzie na wyposażeniu. Stąd ta cena, a nie z niemal "darmowej siły roboczej" w Rumuni i w Maroku ;-) Na szczęście co kolejny lifting zyskujemy coraz więcej, gdyż konkurencja nie śpi. Dlatego dacia musi się "usprawniać" Stąd lepsze wyciszenie, lepsze jednostki napędowe, ładniejsze deski rozdzielcze, czy wymuszone przepisami ESP. Brakuje tylko w opcjach dodatkowych np. kurtynowych poduszek. Jak widać na przykładzie dustera wiele osób akceptuje taki poziom wyposażenia samochodu, kupując ten model. Szczególnie na rynkach Europy zachodniej.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-12-25, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Artorius
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM
Wysłany: 2013-12-25, 11:22
- niestety nie mam możliwości mycia samodzielnego w sensie domowych (mieszkam w bloku)
- pewnie macie rację co do tych kompromisów. Niektóre do przeżycia i przyzwyczajenia, inne upierdliwe :)
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2013-12-25, 12:06
Artorius napisał/a:
Ostatnio lakiernik mnie ostrzegał żeby nie myć na myjni ręcznej bo proszek używany podczas mycia ściera lakier ale czy to prawda?
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2013-12-25, 14:56
Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek na myjni ręcznej widział jakiś proszek.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-12-25, 15:37
_Big_Mac_ napisał/a:
W wodzie którą myjesz dodawany jest dodatek w postaci proszku.
Wysłany: 2013-12-25, 16:37
Uwaga na myjnie tzw. bezdotykowe. Warto myć na nowo otwartej. Potem woda z mycia samochodu jest celem oszczędności odolejana w seperatorze i przez filtr podawana do mycia. Jeżeli nie chcecie mieć zacieków warto po użyciu piany użyć tzw. nabłyszczanie do spłókania. Jest to woda uzdatniana i lepsza niż ta tzw. woda do spłókiwania (ta zwykle pochodzi z odfiltrowania z mycia aut).
