2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
michalo30
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-04-22, 12:32
witam
Kupiłem 1,5 roku temu Dacie Sandero z klima. Wszystko chodzi oki tylko teraz pojawił sie problem . Mianowice gdzy włączam nawiew bez klimy to po jakims zcasie wydobywa sie taki "słodki" zapach. Czytałem, Twój post o czyszczeniu klimy. Na razie nie używałem wogóle klimy i zastanawiam sie skąd ten zapach się pojawił? Masz może jakis pomysł bo juz jestes "zaprawiony w bojach " z klimą. Jeszcze mam jedna prośbe: gdzie znajde ten filtr pyłkowy o którym piszesz, w którym miejscu on sie znajduje? Jakbys dołączył jakas fotke to byłoby super. Jaki to preparat do tej klimy i gdzie go dostałes? Czy jak mam autko na gawarncji czy serwis nie przyczepi sie do tego ze sam sobie naprawiam klime? Prosze o odpowiedz na adres : michalo29@interia.pl,
:roll: . Serdeczne dzieki za info , Pozdrawiam
michal_suchy
Marka: Renault / Zainteresowany Dacia
Model: Grand Scenic/Zainteresowany Duster
Silnik: 1,9 dCi / Zainteresowany 1,6
Wysłany: 2011-04-22, 13:58
słodki zapach może być związany z nieszczelną nagrzewnicą powietrza , nie parują Ci szyby?
Posiadam Renault Grand Scenic , w przyszłości dokupię Dacię Duster 4x4
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-04-22, 14:00
michalo30 napisał/a:
musisz patrzec od strony pasazera gdzie ma nogi na tunel srodkowy
Witaj Gość :)
michalo30
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-04-22, 15:14
własnie szyby mi nie parują, dziwne raz ten zapach czuc mocniej a czasem wogóle,
Ostatnio zmieniony przez michalo30 2011-04-22, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-22, 15:25
Czy używa się klimy, czy nie, to układ wentylacji się brudzi i mogą się pojawić różne wonie - a już zwłaszcza, jeżeli filtr był niewymieniany przez te 1,5 roku... Wymienić, zdezynfekować - problem się skończy.
Umiejscowienie: opisane np tu - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=84478#84478 i dalsze.
Serwis się do niczego nie przyczepia, dopóki się niczego nie popsuje <;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-22, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
michalo30
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-04-22, 15:40
Tzn ze ten filtr i czyszczenie klimy moge sobie sam przeprowadzić? sorki za jak sie wydaje banalne pytanko ale jestem laikiem w tych sprawach , a zapach jest taki jakby ktos jakis syrop wylał i czuc lekko wilgocią . Jeżeli moge Was prosic o w/w wymienione czynności tzn jak to zrobic krok po kroku wersja dla laika to bede bardzo wdzieczny. Dzwoniłem do serwisu i serwis mi proponuje czyszczenie klimy za ....200 pln. Waszym zdaniem zrobic samemu czy dac do serwisu? jaki koszt tego filtra i czy sie go łatwo wymienia. Z góry dzieki i pzodrawiam
Wysłany: 2011-04-22, 16:10
Przeczytaj ten temat od początku - już parę razy było krok po kroku jak dezynfekować.
A wszystko o filtrze - w tym drugim temacie.
Natomiast czy bawić się samemu, czy dać zarobić serwisowi, to już musisz sam ocenić - trudne to nie jest, ale z drugiej strony nie każdy ma czas i ochotę się tym zajmować...
...Zwłaszcza, że w ASO Renault/Dacia jest teraz promocja ("Wiosenna Autoterapia") i dla Dacii koszt całkowity (dezynfekcja+filtr+wymiana) to 120 zł (dają też jakieś drobne gratisy - kosmetyki samochodowe - a niektóre firmy jeszcze i umyją auto...).
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-04-22, 20:11
Ten zestaw do czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji jest bardzo fajny.
Zastosowałem go profilaktycznie.
jackthenight dzięki za pomysł z wykorzystaniem klapki od starego filtra.
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2011-04-22, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-06-10, 16:29
Ja dziś zakupiłem preparat do czyszczenia klimy i nawiewów firmy liqui moly w sprayu i przeprowadziłem zabieg. Teraz w autku pięknie pachnie i z nawiewów leci czyste powietrze.
Plik ściągnięto 15169 raz(y) 6,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-06-10, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-08-03, 15:19
myślicie że taka oferta jest sensowna? Mam ten warsztat po sąsiedzku. Wiem że często są na grouponach oferty serwisu klimy, może będzie w podobnej cenie z odgrzybianiem?
http://www.groupon.pl/ofe...warszawa/617854
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-08-03, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-08-05, 15:12
Jarosław P napisał/a:
Trzeba by tylko uściślic co znaczy czyste :-/
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2011-08-10, 21:43   Re: Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji
MR napisał/a:
Witam wszystkich użytkowników naszej ulubionej marki.
Mam pewne wątpliwości dotyczące eksploatacji klimatyzacji. Naczytałem się, że trzeba robić przegląd klimy i ją uzupełniać co roku. W serwisie renault powiedzieli, że przez cztery lata nie mam się o co martwić i dopiero wtedy zajmą się klimą.
Ciekaw jestem jakie macie doświadczenia w tej sprawie? Czy już robiliście przegląd klimy?
Z drugiej strony po dwóch latach nic się z nią w moim aucie nie dzieje, chłodzi jak trzeba.
Pozdrawiam - szerokiej drogi
MR
Moja klima chłodziła kiepsko od nowości ale znalazłem czas na wizytę w ASO dopiero po 2 miesiącach. Auto nówka a czynnika zamiast 650g było 400g. Po uzupełnieniu czynnika w aucie chłodniej ale wentylator chłodnicy ryczy i trzęsie tak, że żałuję zakupu. 11 lat temu miałem Matiza z klimą i tam było o niebo lepiej. Podobnie w innych autach które ujeżdżałem.
Nowy Logan a taka porażka :-/
Wysłany: 2011-08-10, 23:53
Artus napisał/a:
Nie żałuj, tylko każ doprowadzić do porządku - bo skoro u innych osób problem nie występuje, tzn. że się da.
Artus
Wysłany: 2011-08-11, 07:09
Artus napisał/a:
Ale ja nie wiem czy w innych Loganach tak nie jest.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-08-11, 07:39
Artus napisał/a:
Zapytaj innych użytkowników logana.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-08-11, 07:45
Jak są upały to wentylatory praktycznie cały czas chodzą wyłączają się na 5 sekund i z powrotem. Hałas na zewnątrz jest ale środku tego nie słyszę. To jest właśnie ta oszczędność na wygłuszeniach coś za coś, trzeba było kupić granscenica albo c4 grandpicasso. Tam jest komfort i masa bajerów no i cisza.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2011-08-11, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-11, 10:40
Artus napisał/a:
Do tej pory chyba nikt inny się na to nie skarżył - przynajmniej nie zauważyłem / nie pamiętam, ani w u nas, ani na żadnym z for zagranicznych, które przeglądam, a jest ich trochę: 2x RO, 3x FR, 2x DE, NL...
Tak więc nie marudź (; tylko skorzystaj z dobrej rady i zrzuć ten problem na właściwą głowę - czyli ASO.
Artus
Wysłany: 2011-08-11, 10:56
Tak zrobię
Beckie
Wysłany: 2011-10-08, 22:20
A jednak:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=53458#53458
Wysłany: 2011-10-08, 23:09
Memoria fragilis est... ):
metysw
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2012-01-11, 19:04
Witam.
Miałem wcześniej Lagunę 1. Filtr samodzielnie wymieniałem po zimie i po lecie ( 40,00 brutto) Przy okazji wycierałem całe wnętrze przed wentylatorem ( tam gdzie mieścił się filtr) i pryskałem pianka do klimatyzacji ( według zaleceń na opakowaniu) i nigdy nie było problemów. Zapach z klimy zawsze będzie jeżeli nie osuszymy wymiennika prze wyłączeniem samochodu ( w praktyce oznacza wyłączenie klimy jak wiemy że za kilka kilometrów będziemy kończyć jazdę- ale kto to wytrzyma) . Pewnago razu zdemontowałem wentylator, po czym okazało się że wymiennik lśni jak nowy , zero pyłku i nieczystości. w Daci też tak będę robił i myślę, że będzie ok.
Darek Wrocław
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-11, 15:44
Bede samodzielnie czyścił klimę granatem bezobsługowym i wz z tym mam putanko czy filtr kabinowy wymienić przed czy po zabiegu i dlaczego , ktoś może mi powiedzieć ?
Czy brud grzyb itp osadzi sie na starym filtrze ? nie chce od razu zanieczyścić nowego
Wysłany: 2012-03-11, 16:06
Wyjąć, przeprowadzić czyszczenie, założyć nowy.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-11, 18:35
przed sezonem wlaczania klimy
Bardziej zalecane jest użytkowanie klimy bez względu na sezon - jest po co zarówno ze względu na efekty użytkowe, jak i stan "mechaniczny" oraz właśnie "higieniczny" całego układu.
Za to uwaga o braku związku między nieobecnością zapachu a ewentualnym zanieczyszczeniem biologicznym jest rzecz jasna trafna - i dlatego zresztą odświeżyłem temat [:
Nie wiem, ale przyznaję, że klimy w poprzednich autach nigdy nie wyłączałem. Są jakieś przeciwskazania co do takiego postępowania w Daćcie? Jak nie chłodzi to przynajmniej wysusza co w okresie wiosenno jesiennym tez ma ogromne znaczenie.
Wysłany: 2012-03-11, 19:08
jkab napisał/a:
O żadnych mi nie wiadomo.
