2017-10-30, 01:26
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-08-30, 15:04
TAXI AIRPORT napisał/a:
Olej NF to olej na zachodnie rynki,
LDX był na środkową i wschodnią Europę.
Dokładnie
Total Polska nie ponosi odpowiedzialności za dystrybutorów oleju ELF NF
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-08-30, 20:51
evolution sxr 5w40 nigdzie poza seriwsem nie da się kupić
pewnie ze sie da ;-)
http://allegro.pl/listing...=Mozilla-search
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-08-30, 21:40
Ja bym na Allegro nie ryzykował, warto poczytać komentarze negatywne. Widać, że niektórzy sprzedają oleje z produkcji kilkuletniej.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-08-31, 08:18
Faktycznie jest teraz evolution 5w40 na allegro, ale bardzo rzadko się pojawia bo podobno ten olej został wycofany i zastąpił go ldx i nf. Ja już kupowałem od tego gościa z Berlina wszytko w porządku. NF jest tańszy trochę bo można 5 litrów za 80zł kupić.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-08-31, 09:27
mi wlali na przegladzie Elf SXR 5w40. skasowali za 4,5 litra. jakby było 5 to już mają problem...
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-08-31, 14:02
jjmalin napisał/a:
Ja dawałem 4, a i tak jeszcze zostało ... ile zapłaciłeś?
jjmalin
Wysłany: 2011-08-31, 17:41
jakieś 212 zeta ... za filt niecałe 22
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-01, 17:05
No filtr to ja kupuje w ASO, ale za olej to tak z leksza w kiche walą ... niech tyle nie kupują po co ściemniać klientów ... ja ostatnio dostałem jakieś promocyjne kupony na serwis tylko nigdzie nie pisze czy w cenie jest olej :-P znając życie to odpowiedź jest oczywista.
PS. Aha, mój olej oczywiście wziąłem za 70 zł - 4 l.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-09-01, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2011-09-08, 19:48
A ja mam takie pytanie...
Kupiłem filtr oleju Mann W75/3 , bo taki wynika z katalogu producenta (dla wersji 86KM ale i 68KM), ale jest duuuuużo krótszy od oryginalnego Renault, który był fabrycznie zamontowany (pierwsza zmiana oleju) - czy to normalne, tzn. czy zamienniki mogą się różnić długością?
Gdzieś są w ogóle JAKIEKOLWIEK dane techniczne filtra oleju (szukałem w instrukcji i w serwisówce, która gdzieś tu jest na forum) ?
EDIT:
Filtr i olej wymieniony w ASO RGG Warszawa - Lewinowska
Koszt:
Castrol Edge 5W40 Turbo Diesel 4 litry - 104zł
Filtr Mann W75/3 - 20zł
Robocizna - 73,80zł (pół roboczogodziny :D)
Razem: 197,8zł
Filtr jest krótszy o połowę od oryginalnego, ale nie robili problemów ani z olejem, ani z filtrem. Po zalaniu 4 litrów na wskazaniu jest dokładnie max. . Skoro zostawili mój filtr, to mam nadzieję, że olej też :P A w każdym razie jakiś nowy olej chyba wlali, bo nowy po przejechaniu paru kilometrów miał kolor szarozielony, ale nie czarny. ;P
Na fakturze jest wpisana tylko robocizna, nic o żadnej uszczelce.
Generalnie można wymieniać olej przed przeglądem i na przeglądzie nie jest to wtedy konieczne - tak zrobiłem, bo niedawno kupiłem samochód i miał pierwszy rok i 6000km przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2011-09-09, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
kelevra
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2011-10-20, 14:00
Czy ktoś z Was wie, na czym polega różnica pomiędzy olejem Elf Evolution 5W40 a Elf Excellium 5w40?
12 lat i ponad 230 000 km za nami
Ostatnio zmieniony przez kelevra 2011-10-20, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-20, 14:06
Było już na forum kilka razy. Z tego co pamiętam to albo inna nazwa na różne rynki, albo inna nazwa handlowa - jedna starsza druga nowsza.
kelevra
Wysłany: 2011-10-20, 14:11
Prezes napisał/a:
Dzięki, szukałam tej informacji, ale nie znalazłam. A porównując ceny odniosłam wrażenie, że evolution jest drozszy niż excellium.
kelevra
Wysłany: 2011-10-20, 14:42
Hm. No dobrze, a czy ktoś z Was ma doświadczenie z olejami firm Liqui Moly lub Valvoline? Podobno są to bardzo dobre oleje, trochę droższe niż Elf. Czy nie warto kombinować, tylko lać to co jest zalecane, czyli Elf Evolution :?:
Wysłany: 2011-10-20, 15:07
Lej to co do tej pory (syntetycznego) i nie kombinuj niepotrzebnie.
Marmach
Wysłany: 2011-10-20, 19:32
kelevra napisał/a:
Klimaty fantasy są dobre w książkach, a do silnika ekstraktów z obcej rasy lać się nie godzi :D
A tak na poważnie to chyba główna różnica polega na tym, czyja reklama jest dla kogoś bardziej przekonująca. Mnie bardziej przekonuje Castrol niż jakiś francuski wynalazek do zbijania kasy na francuskich samochodach ;P (Ale czy można znaleźć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie?)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2011-10-20, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-10-20, 19:38
Marmach napisał/a:
Dobry jak każdy inny.Jak spełnia normy to OK
48piotr
Mariusz
Wysłany: 2011-10-20, 19:41
Jeżeli chodzi o oleje silnikowe to wszystkie renomowane firmy produkują oleje bardzo mocno zbliżone parametrami. Płacimy generalnie za znaczek na opakowaniu.
Marmach
Wysłany: 2011-10-21, 18:30
48piotr napisał/a:
Nie neguję, dlatego pisałem, że różnica polega na reklamie...
Chociaż...
Mariusz
Wysłany: 2011-10-21, 19:35
Marmach napisał/a:
48piotr napisał/a:
Chociaż...
Nic dodać, nic ująć
kelevra
Wysłany: 2011-11-04, 11:50
Co do oleju już mam wyrobiony pogląd, dzięki.
Teraz jeszcze został zakup kompletu filtrów. Czy jest duża róznica w cenie poza serwisem i w serwisie? Jakie filtry oleju, paliwa i powietrza polecacie? Jest sens szukać tańszych zamienników, czy po prostu kupić Renault lub Motrio?
Wysłany: 2011-11-04, 12:10
Możesz brać Motrio - trochę droższe niż Filtron czy Purflux ale to będą grosze.
Natomiast filtr paliwa do diesla podobno jest istotny w zimie (łatwiej bądź trudniej wytrąca się parafina) i lepiej nie kupować jakichś tanich wynalazków.
Mariusz
Wysłany: 2011-11-04, 23:56
Jak tak dodam od siebie, że Filtron dostarcza filtry do fabryk VW. Ta wiadomość skierowana jest do sceptyków firmy Filtron :-)
Zdzicho
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-11-11, 01:08
W Daci tego nie testowałem bo za krótko jeżdżę.
Ale we Fiacie cały czas się trzymałem oleju zalecanego aż raz oświecił mnie mechanik - wlał jakiś Orlenowski o tych samych parametrach wiele tańszy i stwierdził, że będzie OK i faktycznie tak było.
A ja płaciłem i płaciłem nie wiem po co.
Mariusz
Wysłany: 2011-11-11, 09:32
W DAcii oczywiście po zakończeniu gwarancji również możesz sobie zmienić olej na tańszy o tych samych parametrach
Lukas87
Wysłany: 2011-11-11, 10:13
niewiem jak to w daci/reno jest ale w toyocie mozna kupic dowolnej firmy olej tylko zeby spelnial normy i byl takiej samej lepkosci
Witaj Gość :)
