Wysłany: 2011-10-21, 20:30 Gwiiiiiiiżdże mi coś!
Przy zmianie obrotów i obciążenia silnika, przy skręcie kół i ruszaniu, z prawej strony komory silnikowej dobiega donośny gwizd. Gwizd ustaje po zmianie obrotów, zgaszeniu i zapaleniu silnika lub ustaje bez wyraźnej przyczyny. Co to jest do diaska? Nie jest to pasek-prawie nowy i sprawdzany ostatnio.
Wysłany: 2011-10-21, 20:48
chriskb napisał/a:
Jeżeli jest to mocny skręt kół to najprawdopodobniej gwizd pochodzi z układu wspomagania
Na prosto też gwiżdże...
Wysłany: 2011-10-21, 21:27
Beckie napisał/a:
Gwiżdże tak jak pasek?
To nie pasek. Wybitni mechanicy stwierdzili...
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-10-22, 10:03
logicznie rzecz biorąc to macie rację aczkolwiek jeśli Kolega niedawno wymieniał pasek to może za mocno go napiął co również może powodować wycie jakiegoś łożyska, już nadszarpniętego zębem czasu.
Nie znam za bardzo tych silników, może pompa wspomagania jest też podpięta pod pas klinowy (chyba że jest elektrohydrauliczna), ona też może "wyć" jak się kończy:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2011-10-22, 10:06, w całości zmieniany 2 razy
Kiedyś w Astrze po wymianie paska akcesoriów po krótkim czasie zaczął piszczeć znowu i się zerwał. Jakaś tulejka na mocowaniu alternatora była osłabiona i pękła co spowodowało obrót alternatora i zerwanie paska. Ja bym sprawdził pasek i akcesoria nim napędzane jeszcze raz... Może nawet u innych wybitnych mechaników...
Wysłany: 2011-10-22, 13:30
Wyje z prawej strony komory silnikowej. Zwykle na zimnym silniku tuż po rozruchu, przy hamowaniu do zera ze sprzęgłem i ruszaniu. Wycie ustaje po nabraniu prędkości ok. 30 40 km/h.
Kolego Stempik ty piłeś coś dziś już, pasek chcesz wd 40 psikać, ja pierdzielę:)
Se piję codziennie, zawsze zanim ruszę. Potem psikam paska napędu akcesoriów i w drogę. No chyba że nie gwiiiiżdże, to nie psikam.
A pasek wymieniany był z rolkami, może żle napięty ?
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-10-22, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-10-22, 20:37
Hmmm, prawa strona to wygląda na pasek. Ja powiem tak. Miałem podobne objawy i mechanik przełożył pasek o jeden ząbek na zewnątrz. Teraz panuje cisza. Chodzi mi po głowie jeszcze the water pumps
to codzienne picie i psikanie wykończy i Ciebie i pasek:)
Ale my zawsze z umiarem, tak dla zdrowia.
Bo po prawdzie nigdy nie proponowałem umieszczenia tak skrzata z konewką wspomnianego środka na stałe, a jedynie psiknięcie w celu zaobserwowania ewentualnych zmiam.
A za życzenia serdecznie dziekuję, bo zdrówka nigdy za wiele.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-10-26, 21:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-01, 21:30
Przestało. Samo. Od kilku dni nie gwiżdże a nic nie zrobiłem. Są jednak rzeczy na niebie i ziemi, które się nie śniły fizjologom...
Wysłany: 2011-11-02, 07:58
To że to słychać z prawej strony to efekt wlotu powietrza do kabiny przez filter kabinowy (właśnie ta "dziura" jest z prawej strony w kabinie). Miałem podobny efekt z reduktorem LPG. Świst był z prawej strony, a zwalony reduktor miałem zamocowany z lewej strony obok kolumny kierownicy. To że daćkach wszystko słychać z prawej to może być złudzenie. problem może być w każdym miejscu silnika.
Wysłany: 2011-11-29, 10:25
Uwaga! Spece od wymiany paska zbyt słabo przykręcili alternator i ten zmieniał pozycję przy różnych obciążeniach.
