Wysłany: 2012-01-20, 15:41
te busowe chlapacze dadzą radę - chodzi głównie o to,żeby wystawały poza obrys nadkola. Inna sprawa to kwestia estetyki
Wysłany: 2012-01-20, 20:04
w terenie może miały by sens. Podczas jazdy szosowej będą łopotać jak uszy słonia
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Laureate Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 144 Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-01-21, 08:59
A ja się przyznam. Dokupiłem na allegro wycieraczki do dusterka bo głębsze niż fagryczne, a oryginalne po małej zabawie z nożykiem robią za chlapacze. Jest lepiej, chociaż dalej nie zabójczo, ale jeszcze nikt się nie zorientował że to wycieraczki są
Wysłany: 2012-01-21, 12:35
wpisując w wyszukiwarce allegro hasło "chlapacze rajdowe" można znaleźć kolorowe, cienkie, elastyczne , z możliwością docięcia, i co ważne - w miarę tanie elementy. Bo po założeniu czegoś o tych rozmiarach przy rozmiarach naszych krawężników prorokuję im w aucie żywot raczej krótki
Wysłany: 2012-01-23, 20:29
wojtek_pl napisał/a:
Małe nie są...
ale z pewnością są bardziej skuteczne, niż oryginały
Czy coś się zmieniło w temacie chlapaczy? Znalazł już ktoś jakieś pasujące chlapacze, które będą jakoś wyglądać (nie mówię o tych z busa) i spełniać w miarę swoje zadanie?
Na allegro jakoś zniknęły aukcje z chlapaczami do Dustera... Na necie znalazłem coś takiego:
http://vag-akcesoria.redc...-chlapacze.html
Pytanie tylko czy to będzie siedzieć?
Wysłany: 2012-03-14, 14:51
jeśli są gumowe, pewnie będą niezłe - jeśli to plastik (miałem podobne w nissanie) to - szczególnie namarznięte zimą - poddadzą się na pierwszym,wyższym krawężniku np. podczas cofania. Jeżdżąc Dusterem często pozwalamy sobie na najeżdżanie na przeszkody, na które normalnie nie przyszłoby nam do głowy.Najlepiej więc sprawdzają się wiotkie i elastyczne chlapacze, które łatwo się uginają bez obawy o urwanie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-14, 15:01, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki Laisar, jak zwykle wiadomość z pierwszej ręki.
Pytałem o te uniwersalne wczoraj w Renault Tandem (Będzin) i mają takowe za 59 zł netto komplet. Wymiana około 40 zł od osi. Muszę przemyśleć, bo w deszczowe dni w białym Dusterze robi się masakra na boczkach. ;)
