Niestety nie zgadzam się z Twoją teorią na temat haka automatycznego. Niezależnie od tego czy kula wsuwana jest pionowo czy poziomo, oraz czy jest zabezpieczana kluczykiem czy nie i tak w obu przypadkach trzeba się schylić i użyć rąk do zdjęcia czy też założenia kuli, co często wiąże się z pobrudzeniem się. W automacie wszystko dzieje się automatycznie, dlatego nazywa się właśnie hakiem automatycznym i przy nim ręce się nie brudzą
oczywiście , masz prawo nie zgadzać się nawet z teorią względności Einscheina
czy widziałeś kiedyś hak po przejściach w błocie on by się nigdy nie zamknął samodzielnie
czy widziałeś kiedyś hak po przejściach w błocie on by się nigdy nie zamknął samodzielnie[/quote]
Trochę odbiegamy od tematu, hak automatyczny, składany elektrycznie widziałem przy samochodzie którym raczej nikt w teren nie wyruszy, z tego względu że była to dość droga limuzyna a nie terenówka. W aucie terenowym najlepiej sprawdzi się najzwyklejszy hak z kulą na stałe. Z definicji słowa "automat" wynika że jakiś mechanizm wykonuje daną czynność za mnie, po naciśnięciu guzika. Skoro w haku montowanym pionowo muszę się schylić i rękami mocować kulę to dla mnie także jest to półautomat.
Trochę odbiegamy od tematu, hak automatyczny, składany elektrycznie widziałem przy samochodzie którym raczej nikt w teren nie wyruszy, z tego względu że była to dość droga limuzyna a nie terenówka. W aucie terenowym najlepiej sprawdzi się najzwyklejszy hak z kulą na stałe. Z definicji słowa "automat" wynika że jakiś mechanizm wykonuje daną czynność za mnie, po naciśnięciu guzika. Skoro w haku montowanym pionowo muszę się schylić i rękami mocować kulę to dla mnie także jest to półautomat.[/quote]
ale w Dusterze zwykłe haki mają taką konstrukcję , że nawet po odkręceniu kuli mocowanie sporo wystaje pod zderzakiem i można łatwo uszkodzić samochód
tylko hak automatyczny wyciągany pionowo ( bez przekręcania jak w półautomatach; tu jest różnica) zapobiegnie zaczepieniem przy stromych wjazdach i zjazdach
a co do brudzenia rąk to przy zmianie koła też się one ( ręce) brudzą a automat nazywa się Assistance
Wysłany: 2012-02-07, 17:32
uprośćmy tą skomplikowaną do bólu teorię - hak demontowalny
Witam !
Jestem posiadaczem Dacii dustera 4x4 z ESP i chciałbym kupić ten hak http://sklep.steelcar.com...p?id_product=63
Producent pisze ,,Podcięcie zderzaka: TAK, widoczne tylko od dołu'"
Natomiast Kolega Darek-Duster pisze ,,Zakupiony u nich hak otrzymałem kurierem i zaraz zabrałem się za montaż.
Wszystko poszło bez problemu, w podłużnicach są gotowe otwory i wszystko idealnie pasowało, a co ważnie nie trzeba nic wycinać w zderzaku "
Niestety Kolega Darek-Duster jest nieuchwytny więc może ktoś z forumowiczów wyjaśni mi jak to rzeczywiście jest z tym wycinaniem w zderzaku.
A jak wyglądała u Ciebie sprawa z elektryką? Sam montowałeś wiązkę elektryczną czy komuś zleciłeś czy ASO? I drugie pytanie którą wiązkę montowałeś - zwykłą z gniazdem 7-PIN?
Prawdopodobnie zdecyduję się na hak z odkręcaną kulą.
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Rocznik: 2008 Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2011 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-06, 08:02
Wiązkę montowałem zwykłą 7 pin, montowali mi razem z hakiem na szybkozłączki, wpinali się w instalację. Żadne ASO zakład specjalizujący się w zakładaniu haków.
Wysłany: 2013-01-31, 18:46
Dusterjack napisał/a:
Są dwa rodzaje haków Galia Które rozwiązanie polecacie?
sam odpowiedz sobie na pytania: - jak często będziesz go demontował?, ile chcesz przeznaczyć kasy na ten cel? i będziesz wiedział
Zauwazylem dustera z takim hakiem. Nie wiem czy to ASO czy firm trzecich. Wyglada niezbyt ładnie, moze dlatego. ze to z 4x4 ?
Oryginalne akcesorium reno. Montowane również w autach z napędem tylko na przód.
malygabrys napisał/a:
To jest orginalny hak z serwisu. Ja też mam taki zakładany przed odbiorem auta - cena w 2011 roku to 1100 zł - montaż gratis.
W październiku 2010 r. kosztował 1000 zł z montażem (i już coś mówili o podwyżce, ale więcej niż umówiony tysiąc nie chcieli). Za to przy odbiorze nowego auta z zamontowanym od razu hakiem ściągnęli ze mnie bodajże 60 zł za kwit "badania technicznego" dopuszczającego hak do użytku.
treblig1974 napisał/a:
Potwierdzam hak z ASO. Mam taki. Nieco paskudny, ale solidny.
Potwierdzam, solidny. Wystarczy spojrzeć na jego mocowanie do podłużnic auta (dobrze to widać z kanału).
I brzydki. A do tego nieładnie rdzewieje (dobrze, że tylko powierzchniowo) - ta czarna emalia odłazi całymi płatami i pojawia się rdzawy nalot. W lecie zbiorę się i pewnie coś wymyślę (znaczy odczyszczę i polakieruję całość).
_________________ Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2013-02-02, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-02, 20:38
szczotka druciana a potem hammerite na rdzę i będzie spokój (do kolejnego otarcia )
Zamówiłem hak Galia z kulą demontowalną automatycznie, bez użycia narzędzi – 630 zł i wiązką 7-PIN. W Dusterach bez pakietu LOOK nie ma broblemy i montuje się hak bez wycinania zderzaka. Ja mam pakiet LOOK i z tyłu srebrną osłonę. Czy ktoś montował hak Galia z demontowalną kulą do Dustera z pakietem LOOK, jeśli tak to co z osłoną, czy wymaga jakiegoś wycięcia?
Doświadczenia nie mam ale jak patrzę na różnice między oboma wersjami Dusterów to widzę jedynie, że różnią się kolorem plasiku pod zderzakiem.
Pragnę sobie zamontować hak na bagażnik rowerowy, jak się okazuje sprawa nie jest taka prosta .Dzwoniłem na stację diagnostyczną powiedzieli ,że nie znają przepisów.Na stronie Policja .pl też jest pokrętnie .Mają być światła i tablica rejestracyjna hm jak przeniosę tablicę z tyłu na bagażnik powinno być ok.Tak zrozumiałem.Czy ktoś posiada taki bagażnik i jak sobie radzi?
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-06-12, 16:45
fotolabor napisał/a:
No nie zupełnie. Takie działanie również nie jest zgodne z prawem. Policja może bowiem zatrzymać kierowcę z powodu braku tablicy na samochodzie.
Hak zamontowany teraz akcja zakupu przyczepki. Jakie firmy polecacie (producentów) przyczepek? Z Dusterem jest kłopot bo mam wpisane w dowodzie 680 kg, a większość przyczepek zaczyna się od 750 kg.(przyczepka bez hamulca).
Pragnę sobie zamontować hak na bagażnik rowerowy....
..... Czy ktoś posiada taki bagażnik i jak sobie radzi?
- rok temu "przerabiałem" ten temat, zacząłem od Wydz. Komunikacji gdzie dowiedziałem się, ze nie ma możliwości otrzymania trzeciej tablicy rejestracyjnej (o to najpierw zapytałem) a na pytanie w jaki sposób używać taki bagażnik odpowiedź padła, że sprawa nie jest uregulowana i by przenosić na ten czas tablicę rejestracyjną z samochodu na bagażnik, ("po cichu" podpowiedziano mi, że niektórzy zgłaszają zagubienie/kradzież tablicy i dostają kolejną ale czynią to na własne ryzyko bo jest to nielegalne, ścigane i karalne),
- w związku z tym znajomy z firmy produkującej reklamy wykonał mi tablicę rejestracyjną, wyglądem wierną oryginałowi i używam bagażnika z taką tablicą, miałem nawet "bliskie spotkanie trzeciego stopnia" z Policją i w tym przypadku nikt się tego nie czepiał...
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2013-06-12, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
To zależy czy chcesz kupić w markecie czy u sprzedawcy specjalizującego się w przyczepkach lub producenta. Na allegro jest cała masa ofert z masą całkowitą od 450 do 750 kg. Piszesz jaką DMC chcesz mieć na fakturze i taką ci napiszą. Tylko musisz zadzwonić i się dogadać. Jak to mówią - koniec języka za przewodnika - hej!
Używam bagażnika na hak od Thule i jak kupowałem to u tego samego sprzedawcy nabyłem listwę ze światłami i miejscem na tablicę rejestracyjną i biały kawałek plastiku wielkości tablicy dostałem w komplecie. Na tym plastiku przykleiłem niebieskie literki i cyferki - nr rej. i przykręciłem do listwy. Tak wożę rowery, jeździ za mną policja (czasami) i nikt nie ma żadnych problemów.
Tak jak np TDPedro możesz sobie dorobić jakąś imitację albo po prostu napisz pisakiem wodoodpornym numery rejestracyjne na czymś i tyle - przepis mówi że numery muszą być widoczne a nie że to musi być legalizowana tablica rejestracyjna, która jest przypisana do auta a nie do bagażnika na rowerki.
