U mnie trzyma sie wszystko bez rzepow i kleju - odpowiednio ponacinalem i wyprofilowalem gumowy dywanik, ktory podlozylem pod oryginalny. Najprostsze rozwiazania tez sa skuteczne :)
To zdjecie, ktore zrobilem w trakcie docinania, tak wiec nie jest to ostateczna wersja. A obecnego syfu zalegajacego na dywanikach nie pokaze na forum ;P Ale ogolny zarys mojej koncepcji widac :)
Rezaw-Plast do Dustera środkowego dywanika na razie nie robi. Wiec pojechałem do Carrefura za 9,99 kupiłem uniwersalny dywanik, 15 min roboty ,bez taśm, rzepów itp. - i jest tak.
Jestem zadowolony, ale jak będzie z Rezawa z oryginalny z takim wzorkiem jak reszta to go kupię.
Plik ściągnięto 329 raz(y) 130,8 KB
_________________ "Omne ignotum pro magni fico" - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
Wysłany: 2012-02-26, 16:37
fajny pewnie zamówię i zmodyfikuję
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-26, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Fajne, tylko koszt przesyłkii=kosztowi dywanika Razem 30PLN. taniej wydzie jakiś Auchan/Kaufland/Biedronka/Lidl/cokolwiek lokalnego + cięcie na wymiar.
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-02-26, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Ja wolę dywaniki materiałowe/welurowe
Pod wszystkie 4 dywaniki firmowe z ASO (są zbyt krótkie, szczególnie ten kierowcy i oba tylne) dokupiłem czarne welurowe (gumowane od spodu) wycieraczki do butów w "Biedronce" (wyglądają identycznie jak fabryczna wykładzina w MCVce).
Włożyłem to pod każdy gumowy dywanik i na tunel. Nie dość, że są większe od gum (czyli to co z nich spadnie (a zawsze coś spada) to spada na ten dodatkowy poddywanik, to jeszcze mam wrażenie że w aucie zrobiło się ciszej, dodałem w końcu jakby dodatkowe wytłumienie od podłogi..
Całkowity koszt to 5x5=25 PLN brutto
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-02-29, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-05, 00:16
mariush_78 napisał/a:
Kolego jkab,
Jak płacisz 60 tyś za auto to 30 zł aż tak nie boli, a efekt jest zgoła inny niż uniwersalny dywanik za 10 zeta.
Przyszła paczka - zmierzyłem, dociąłem i jest tak - można by powiedzieć - IDEALNIE
Chyba widać różnicę??? i nikt nas nie spyta - a tu co masz , nie było do Daci kompletu?!
Wyszlo fajnie, jednak ja mam oryginalne dywaniki gumowe z tylu w kolorze szarym , wiec czern nie pasuje ;-(. Przy okazji nie znosze placic za wysylke drugie tyle co za towar, a jeszcze bardziej jesli allegrowicz wystawia cos za przyslowiowa zlotowke i wali koszt wysylki 20 zl , gdzie realnie koszt 10 zl a druga dyche ma na lewo.
Kupiłem w REALU dywanik gumowy na ,,pakę,, do Drakuli. Wymiary 102x102, w szerszym miejscu 110. Pasuje prawie idealnie, na pewno tańsza niż orginał do Dustera, który podobno kosztuje 300 PLN
_________________ Były; maluch, duży fiat 1300, VW jetta 1.6 LPG, opel vecta B 2.0 DTI, seat leon 1.9 TDI
Jest: czarna DRAKULA 1.5 dCi
Ostatnio zmieniony przez zenek3477 2012-03-17, 07:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-18, 12:45
jak się domyślam - ma przytrzymywać na miejscu dywanik na tunel?
Też tak postąpiłem jak kolega Karenzo. Dywaniki i mata Rezaw-Plast niecałe 200 zł . Jak w ASO je montowali to powiedzieli, że lepiej dopasowane niż fabryczne.
Tak więc polecam.
Potwierdzam, bardzo fajne wykonanie i kuwety i dywaników. Komplet uchwytów do "unieruchamiania" dywanika przydał się tylko pod nogi kierownika, pasażer w wykładzinie już nic nie ma -
Wysłany: 2012-04-01, 13:48
Zaryzykowałem... oryginalna wykladzina do Sandero wersja "long". Paczka dotarła, pierwsze foto po rozłożeniu Dywanik solidnie wykonany, podgumowany, kolor grafitowy. Estetycznie wykonany. Widnieje wyszyty emblemat Sandero. Prawdopodobnie to jedyne real foto dywanika dostepne w sieci Jak szukałem google wypluwało tylko foto z katalogu.
Plik ściągnięto 248 raz(y) 57,59 KB
Plik ściągnięto 232 raz(y) 60,66 KB
Plik ściągnięto 260 raz(y) 58,97 KB
Plik ściągnięto 226 raz(y) 44,3 KB
img018.jpg instrukcja
Plik ściągnięto 248 raz(y) 70,81 KB
2239605537.jpeg foto katalogowe
Plik ściągnięto 315 raz(y) 142,21 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-04, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Na nic go nie montowałem - jest wsadzony jakieś 10 cm pod boczne dywaniki - i ani drgnie, tylko trzeba dokładnie na długość wyciąć, żeby się między kanapą a tunelem nie przesuwał
Wysłany: 2012-04-08, 22:09
Wykładzina bagaznika dluga Sandero, dedykowana do oparć nie dzielonych ;-(
Jakość wykonania bdb, zaś spasowanie mogło być lepsze. Jest o 1 cm za waska, oraz niedostatecznie głęboko docięta od strony progu z bokow. jednak generalnie polecam, bardzo fajnie wyglada szary bagaznik
Uzupelniam o aktualna fotke moje rozwiazanie z dywanikiem kierowcy w Dusterze - odpowiednio dociety dywanik chroniacy wykladzine pod pedalami i w miejcu "lewonoznego spoczynku". Dodane dwa wkrecane w oryginalny dywanik stopery by dodatkowy nie "zjezdzal".
Witam wszystkich forumowiczów
Jestem świeżym posiadaczem logana laureata 2005 (sedan). Zapragnąłem go troszkę dopieścić. Mam w związku z tym pytanie czy kształt (wykładzin) bagażników zmienił się od 2008 roku. Szukam również jakichś zgrabnych popielatych dywaników. Będę wdzięczny za namiary. Z góry przepraszam jęśli odgrzewam temat ale nie znalazłem żadnych informacji.
