2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Orka2000
Silnik: 1598
Wysłany: 2012-03-05, 16:07
Dziękuję za nadesłane informacje dotyczące kontroli trakcji itp, itd.
Teraz jak już wiem o co chodzi to doczytam sobie resztę!
Dzięki
Marcin
Orka
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-03-05, 19:27
A więc, gwiżdże mi tylko w trakcie jazdy, tylko od ok 40km/h w górę. Gwizd podobny do niedorośniętej szyby - rzeczywiście, jednak one są na pewno zamknięte :D Myślałam już o tym, ze może gdzieś się woda zebrała i w trakcie jazdy gdzieś powietrze tam wchodzi no i z połączeniem z tą wodą pojawia sie gwiz, ale chyba to jest dość nie racjonalne :D gwizdanie pojawia sie tylko i wyłącznie w trakcie jazdy, nie jak stoi. Myślałam, też że to jakiś plastik ale sprawdzałam i jest całe wszytsko, więc już tak myślę, że może obudowa nie ejst dokręcona czy coś :/
Wysłany: 2012-03-05, 21:02
wszystko wskazuje na to,że to hałas w wyniku jakiegoś zakłócenia aerodynamicznego - sprawdź uszczelkę w drzwiach, czy gdzieś nie odstaje lub czy nie jest poluzowana albo naderwana - możesz ją ewentualnie przesmarować jakimś środkiem do uszczelek - miałem podobną historię w drzwiach BALKONOWYCH :-P - jak wiał wiatr z określonego kierunku ,wyło coś jak w piekle, okazało się,że gumowa uszczelka wibrowała wydając taki upiorny dźwięk.Po posmarowaniu cisza Sprawdź szybę i podnośnik, czy trafia dokładnie w prowadnicę, zamyka się do końca i nie ma gdzieś szczeliny.Obejrzyj lusterko zewnętrzne - czy nie poluzowała i nie odstaje obudowa. Na razie mam tyle pomysłów ;-)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-05, 22:04
Proponuję też sprawdzić antenę, jeżeli jest postawiona na sztorc też może gwizdać - świstać.
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-11-20, 11:14
http://www.daciaklub.pl/f...p=107599#107599
esdziewiaty napisał/a:
Na niskich obrotach, czasami na jałowych, lub przy ruszaniu coś z przodu wpada w rezonans i buczy
Obstawiam przewody klimy - też stary numer...
Laisar czy znasz dokładnie przyczynę buczenia? Moje ASO już pół roku jej szuka przy każdej wizycie. Mówiłem im o przewodach klimy ogólnie ale mi nie wierzą.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-24, 22:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-20, 12:01
Hakama 4x4 napisał/a:
Oczywiście, że nie znam - hałasy ciężko na żywo zlokalizować, a co dopiero przez Sieć (: - ale pamiętam niektóre charakterystyczne z dyskusji.
Tym razem chodziło mi o:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39663#39663
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42684#42684
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42986#42986
Hakama 4x4
Wysłany: 2012-11-20, 14:19
No właśnie tu są świerszcze i szumy ze skrzyni itp.
a ja mam buczenie przy 1800 rpm i potem przy 3400 rpm.
Nie zawsze jest ale bywa, że jest i co gorsza nikt nie wie co to jest...
Wysłany: 2012-11-20, 15:57
Eeee? Wszystkie 3 linki są do tego samego buczenia - przewodów klimy.
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2012-11-24, 21:07
Witam kolegów Dusterowiczów.
To jest moja propozycja usunięcia usterki brzęczenia lub rezonansu instalacji klimy. Naprawa (usprawnienie) w serwisie skuteczna była przez tydzień. Mój patent po próbach podwiązywania instalacji, opaskami zaciskowymi do instalacji elektrycznych zamontowany został pół roku temu.
Koszt usprawnienia z użyciem ogólnie dostępnych w handlu materiałów ok. 15 zł, czas 2 godziny, głównie na dopasowanie kształtu wspornika.
https://www.dropbox.com/s...u9/DSC00396.JPG
https://www.dropbox.com/s...fl/DSC00397.JPG
Pozdrawiam majsterkowiczów
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2012-11-25, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-24, 22:09
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Witam kolegów Dusterowiczów. Mój patent po próbach podwiązywania instalacji, opaskami zaciskowymi do instalacji elektrycznych zamontowany został pół roku temu.Koszt usprawnienia z użyciem ogólnie dostępnych w handlu materiałów ok. 15 zł, czas 2 godziny, głównie na dopasowanie kształtu wspornika
a może by tak więcej fotek z opisem kolejnych czynności w formie materiału poglądowego z serii "zrób to sam"? ;-)
marcio
Model: Logan MCV Ambiance
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-11-25, 16:08   Rolka i alternator
W moje Dacii przy przebiegu ponad 40.000 km zaczęły się ... jakby to ująć ... jęczenia. Poczytałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, pojechałem więc do mechanika ( nie dealera Dacii ). Okazało sie, że to jęczy rolka ( pasek ) lub alternator. Rolkę kazałem wymienić, alternator "się zregenerował", wszystko ok. 400 PLN.
Marek
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-11-26, 16:06
Modlishkaaa napisał/a:
Mi się takie samo coś pojawiło, poprzekręcałem nawiew, na szyby, nogi itd., obieg zamknięty potem znowu otwarty i przestało :-)
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2012-12-29, 20:29
Pawlo napisał/a:
(...) otworzył deskę rozdzielczą wyjął wentylatorek przesmarował go dokładnie i teraz już nie cyka (...)
mam to samo - nie wiesz w jaki sposób dostawał się do owego wentylatora ?
Wysłany: 2013-01-02, 12:59
tomaszgebala napisał/a:
Nie wiem, co mogło znaczyć "otworzył deskę rozdzielczą", ale dostać się można tak: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=63605#63605
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2013-01-02, 21:10   Re: Rolka i alternator
marcio napisał/a:
W moje Dacii przy przebiegu ponad 40.000 km zaczęły się ... jakby to ująć ... jęczenia. Okazało sie, że to jęczy rolka ( pasek ) lub alternator. Rolkę kazałem wymienić, alternator "się zregenerował", wszystko ok. 400 PLN.
ja sie z tym mecze juz od roku ASO juz kolejne rozkłada rece wszystko jest ok a piszczy i jeczy wymieniali alternator rolki paski i w dalszy ciagu nie moge sie pozbyc tego bo wszystkl jest oki. Ostatnio znow wymieni rolke narazie nie ma mrozow więc trudno sprawdzic ale cos czuje ze znowu bedzie tak samo
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2013-01-03, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2013-01-26, 11:20
Witam od tygodnia z pod podwozia po wjechaniu na nierówność słyszę jakby koło przednie ocierało o nadkole ,czy to możliwe .Teleskop? , oczyściłem nadkola z brudu śniegu itp. odgłos jest taki jak ktoś miał malucha i siadał przedni resor koła tarły o nadkola .Czy jechać z tym do ASO czy poczekać ? :-|
koszalin11
Silnik: 1,5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-01-26, 11:30
A masz te dźwięki jak przejeżdżasz przez nierówność jednym kołem czy dwoma ? Bo jak dwoma np. przez muldę to takie dźwięki wydaje obracający się w gumie mocującej go ro ramy stabilizator zwłaszcza w zimie jak guma staje się twardsza. Latem tego nie ma. W gumach robi się luz i powinno się je wymienić ale można z tym jeździć do czasu aż się mocniej wyrobią.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-26, 11:37
Poczekaj do przyszłego tygodnia na odwilż. Przy wysokich mrozach gumy w zawieszeniu potrafią dziwne dźwieki wydawać
fotolabor
Wysłany: 2013-01-26, 11:48
Boogie napisał/a:
Dzięki za rady poczekam na odwilż 8-)
Wysłany: 2013-01-26, 11:54
pooglądaj amortyzatory - mają takie gumowo-plastikowe osłony które potrafią czasem ocierać o dolne części korpusów i wydawać dziwne odgłosy - miałem kiedyś to u siebie, spryskanie jakimś smarowidłem uciszyło hałas. A poza tym - jak wyżej wspomnieli koledzy, przy silnych mrozach zawieszenie potrafi poskrzypywać
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-26, 11:55, w całości zmieniany 2 razy
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-01-26, 12:03
Mróz, mam podobnie jak najadę na jakaś większa nierówność lub nieco szybciej na śpiącego policjanta. W astrze g też tak było i ustawało po ociepleniu.
Zobaczymy jak będzie cieplej?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-01-26, 12:24
Witaj. Mój Duster ma to samo!!! Jak wcześniej zauważono objaw występuje podczas niskiej temperatury. Mam nadzieję, że "na plusie" wszystko ustąpi i będzie jak dawniej tj. bez ww. odgłosów. BYLE DO WIOSNY :!: :!: :!:
Nowa zabawka DD 2 :)
fotolabor
Wysłany: 2013-01-29, 12:14
Dar 1962
Dar1962 napisał/a:
Mrozy odeszły po wjechaniu prawym kołem w nierówność nadal słychać jak by
ocieranie czy mógłbyś sprecyzować w którym miejscu spryskałeś?
Wysłany: 2013-01-29, 15:57
fotolabor napisał/a:
tutaj
Plik ściągnięto 234 raz(y) 119,4 KB
fotolabor
Wysłany: 2013-01-29, 17:31
Dar 1962
Dzięki bardzo za fotkę jak zajadę z pracy to zerknę w to miejsce. :-D
