2022-08-18, 20:28
Składanie kanapy - sandero / duster
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-03-08, 21:10
Można jasną i prostą instrukcję? Bo nie bardzo to ogarniam. Wiem tylko to, że składam oparcie a dalej co? Tam takie metalowe z przestrzeni tam gdzie kasowniki do pasów są wystaje, nie przeszkadza to?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-03-08, 22:42
1. podnosisz kanapę (nie martw się nic nie urwiesz, bo równie dobrze można ją wyciągnąć)
2. spuszczasz blokadę oparcia (śmiesznie to brzmi) [inaczej zagłówek się nie mieści]
3. wciskasz przycisk przy lewym zagłówku - wyciągasz zagłówek
4. j/w z prawym zagłówkiem [punkt 3 i 4 można stosować zamiennie :D]
5. kładziesz oparcie et voila :)
Raczej nie powinno przeszkadzać (nie wiem mam kanapę taką jak na zdjęciu (tj dzieloną)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2012-03-08, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-03-09, 10:31
Okej, złożyłem, nie jest tak jak sobie wyobrażałem, ale też może być, dzięki za pomoc ;)
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-03-09, 11:57
Jeszcze jedno, oparcie wychodzi całkowicie z samochodu? I jak to zrobić?
Wysłany: 2012-03-09, 12:19
Oparcie nie wychodzi całe.
Tylko siedzisko można całe wyjąc.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-03-09, 12:30
jackthenight napisał/a:
Przymierzam się do czegoś takiego w MCV - żeby nie bujać się z rozkładaniem namiotu na wakacjach. Problem w tym, że przynajmniej w teorii grozi za to mandat, a za granicą nawet zatrzymanie dokumentów...
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-03-09, 12:35
siedzisko wychodzi bez problemu, oparcie jest na trzech śrubach z tego co pamiętam (w wersji dzielonej) co powoduje że wyciągnięcie to max 10min z szukaniem klucza ;)
gorzej z wkładaniem (dość ciężkie oparcie + niewygodna pozycja i trzeba trafić w otwory :D) ale da radę.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-09, 20:47
Marmach napisał/a:
Za co? Za wyjęcie tylnych siedzeń?
Wysłany: 2012-03-09, 21:51
Marmach napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=25108#25108 oraz http://www.daciaklub.pl/f...p?p=25441#25441
I też nie dostrzegam domniemanych problemów prawnych...?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-09, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-09, 23:14
Domniemane problemy prawne.
Marmach
Wysłany: 2012-03-10, 00:05
bebe napisał/a:
No właśnie.
Wszystko zależy od tego, na kogo się trafi, bo jak wiadomo jak jest furtka prawna, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ją wykorzysta ;P
Gorzej jeśli stanie się to zagranicą, bo np. policja danego kraju nie lubi Polaków :roll:
Wysłany: 2012-03-10, 00:17
Odpowiem krótko i dosadnie: eeeetam d;
Wysłany: 2012-03-10, 00:24
Z drugiej (nomen omen) strony, jak ktoś ma pecha, to se w pupie palec złamie. :/
Wysłany: 2012-03-10, 00:34
Są jeszcze w Rzplitej sądy.
(Nie żebym sądził, że w tym przypadku kiedykolwiek byłyby potrzebne...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-10, 00:38, w całości zmieniany 2 razy
Marmach
Wysłany: 2012-03-10, 00:59
Generalnie rzecz biorąc ta poważna groźba nie zniechęci mnie do wycięcia gąbki pod sypialnię w MCV ;)
(Ale odkąd zwiałem z granicy Chorwacja-Bośnia nie zostawiwszy celnikowi czekolady, o którą prosił, mam pewnie przechlapane u służb porządkowych w Europie środkowej :D)
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-27, 16:02
http://www.daciaklub.pl/f...1689455#1689455
To jest styropian, czy tylko tak wygląda?
Wysłany: 2016-01-27, 16:40
Lza napisał/a:
Gąbka, przecież to siedzisko... Ty widziałeś jakąś dacię poza forum, na żywo? <;
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-27, 16:50
Nie widziałem jeszcze auta w którym by to było rozwiązane aż w tak dziadowski sposób, (zawsze widziałem w tym miejscu blachę pomalowaną na czarno lub blachę z naklejonym filcem). Dlatego pytam, bo się dziwię.
Lodgy i tylko z zewnątrz :) Jakiś czas ją brałem pod uwagę, ale zanim doszło do oględzin, odpadła w kwalifikacjach wstępnych ze względu na całkiem inne cechy. Może i dobrze że nie musiałem marnować czasu na takie widoki. Wybaczcie, ale to rozwiązanie ssie jak odkurzacz, w całej rozciągłości.
(ło, grom padł, ale zaraz będzie burza.. :-? )
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-27, 16:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-01-27, 17:05
Lza napisał/a:
Za pisanie prawdy? :-P Dokker ma to zasłonięte a pod tym spodem jakieś metalowe ramy.
Wysłany: 2016-01-27, 17:44
Lza napisał/a:
To mało widziałeś - ale być może także dlatego, że teraz w jakiejś połowie aut siedzisko po prostu w ogóle się nie podnosi...
Lza napisał/a:
A zastanów się - właściwie po co? Bo praktycznych zastosowań nie ma żadnych, jedynie estetyczne - a i to przez ten promil czasu, gdy ktoś podniesie siedzisko. To właśnie filozofia Dacii: niepotrzebne? Wywalić!
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-27, 23:35
Właśnie ma i tylko praktyczne. Wyobraź sobie, że moje dojazdy do pracy w sezonie wiosna - jesień wyglądają tak, że wożę co dzień rower w bagażniku (15 km samochodem do miejsca gdzie zaczynają się korki + 5 km rowerem - najszybszy możliwy dojazd do pracy) - składając w ten sposób siedzenia. Brudne Koło (czasem, pada) styka się z tą pomalowaną czarną emalią blachą, rogi kierownicy nie raz łupią przy pakowaniu czy wyciąganiu roweru. A nie raz tam rzucę plecak. I tak sto parę razy w ciągu roku. A nie raz trzeba przewieźć drewno do kominka, bagażnik cementu, cegieł, szpadel, drabinę, jakieś meble, jakieś drewno z tartaku do majsterkowania.. Ubrudzoną blachę można przetrzeć szmatką i śladu nie ma. Żaden ładunek jej nie uszkodzi. Co najwyżej trochę ma trochę zarysowań. Taka pianka by nie istniała po roku w moim samochodzie. przewaliło by ją na wylot. Już nie mówiąc o niemożności wyczyszczenia.
prawda, niemniej jeśli się podnosi to powinno to być wykonane z należytym zabezpieczeniem. W końcu jest to pierwsza przeszkoda w którą uderzy bagaż w razie nagłego hamowania, już nie mówiąc o wypadku. W zasadzie ładunek powinien się opierać o tą przegrodę dla bezpieczeństwa.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-27, 23:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-01-27, 23:55
Lza napisał/a:
Dla jednego na 10 tys. klientów? No trudno, z takich czy innych względów i tak nie każde auto jest dla każdej osoby.
A gdyby to był tylko ten jeden jedyny niepasujący szczegół, to obicie go kawałkiem filcu też nie jest wielką filozofią (;
Lza napisał/a:
Wątpię - na pewno zostałaby ubrudzona, być może miałaby jakieś rozcięcia lub dziury, ale skoro wytrzymuje kilka lat normalnego siadania na niej z drugiej strony, to raczej by się nie rozpadła.
(Pomijam już fakt, że wcale nie ma obowiązku podnoszenia tego siedziska - oparcia i tak się składają niemal na płasko, a to jest tylko sposób na dodatkowe 5-10 cm przestrzeni do sufitu).
Lza napisał/a:
Skoro się podnosi, to nawet w takim byle jakim wykonaniu daje lepsze zabezpieczenie, niż w autach, gdzie się nie podnosi w ogóle.
Dla jasności: to jest oczywista oszczędność ze strony Dacii. Ale ocena, czy już nadmierna, czy może zupełnie nieistotna, zależy jak zawsze wyłącznie od priorytetów użytkownika.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-28, 13:31, w całości zmieniany 2 razy
pkp30
  Wysłany: 2017-11-04, 08:51   kanapa tylna - podniesienie
witam czy idzie podniesc siedzenie tylne i jak to zrobic ????? oparcia sie składaja to wiem pytam bo chce zakupic pokrowce
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-04, 08:54
W sandero na pewno sie da, bo wyciagalem.
W innych na bank tez, a nawiaesem mowiac, pokrowce sa obrzydliwe :D
To tak jak nie zdejmowanie folii z kanapy w salonie :D
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2017-11-04, 09:56
Witam, wyjmowanie jest dość proste
Wsuwasz dłoń w szczelinę miedzy siedzisko a oparcie. Pociągasz do góry aby wypiąć z zatrzasków. Siedzisko od przodu ma płaskie zaczepu wsunięte w szczeliny podłogi bez problemu całą kanapę wyjmujesz z samochodu.
Pozdrawiam.
