ASO twierdziło kiedyś, jakoby nie dało się tylko z dokumentacji stwierdzić, jakiej średnicy tarcze są w MCV 1.6 MPI - jednak już od jakiegoś czasu serwisówka podaje, że są to tylko 260 mm (i 22 mm średnicy): ref. 7701207795, 558 zł brutto.
(I takie są np u mnie).
Dla pewności: najłatwiej po prostu odczytać wartości z własnego auta - podane są na czole piasty koła...
(A w znajomym porządnym warsztacie rozwiązują to w ten sposób, że jeżeli nie mają pasującej części - albo katalog części wprowadzi ich w błąd i zamówią niewłaściwy - to dostawca z pobliskiej motohurtowni szybko przywozi właściwą).
Co do producenta tarcz: po uważaniu - przejrzeć ofertę można np w http://sklep.intercars.com.pl/ i wybrać coś w pożądanej cenie. Wiadomo, że większość osób poleca produkty uznanych firm - np Brembo, Bebi, Ferodo - ale niemal równie wielu jest ostatnio marudzących, że nawet u tych najlepszych jakość bardzo spadła.
(Ogólnie - jestem bardzo zainteresowany do czego dojdziesz, bo już od jakiegoś czasu ta kwestia pojawiła się także na moim radarze).
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2152 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-04-07, 18:25
Dlaczego już wymieniałeś? Ze zdjęć wyglądają jeszcze całkiem całkiem. Nie wiem jak po pomiarach i dlatego pytam.
Klocki pierwsze czy już wymieniałeś?
O potrzebie wymiany orzekł serwis. Tarcze wyglądają dobrze, żadnych rys, peknięć, deformacji, jednak wcięcie jest wyraźnie na ok. 2mm. Ponoć na tarczach oryginalnych są jakieś znaczniki na rancie, które pokazują stan zużycia. Klocki są już drugie, pierwsze wytrzymały 60 tys km. Drugie miały jeszcze sporą rezerwę ale serwis przekonał mnie, że ze względu na zużycie tarcz trzeba robić hamulce. Wakacje się zbliżają i sporo jeżdżenia z rodziną...
Ja mam prawie 200k km i jedyne co robiłem przy hamulcach to klocki i szczęki :D ale to co widzę, czyli stan tarcz po 100k km skłania do refleksji nad wymianą u siebie.
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-04-08, 05:58
SAJSEN napisał/a:
JA TAKICH TARCZ NIE WYMIENIAM:)
JESTEM MECHANIKIEM:) NACIAGNELI KLIJENTA NA KASKE:(
Naciągnęli czy nie KLIENTA nie klijenta, ale tarcze to ważna część, ja bym i tak wymienił po drugich klockach lub po takim przebiegu.
Jazda na podzespołach aż się rozpadną to dość ryzykowna technika Kolego mechaniku:)
Istnieje jeszcze coś takiego jak zmęczenie materiału co w przypadku tarcz, które są poddawane dużym obciążeniom mechanicznym i termicznym jest dość istotne.
Kolega mechanik powinien o tym wiedzieć, że wyeksploatowane tarcze przy gwałtownym, nagłym hamowaniu mogą po prostu się rozpaść:)
Myślę, że przebieg rzędu 100 tysięcy jest jak najbardziej predysponujący do założenia nowych:)
Wesołych Świąt:), kurcze a ja już wstałem, człowiek jak maszynka, wstaje zaprogramowany do pracy czy dzień zwykły czy Święta:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-04-08, 06:03, w całości zmieniany 1 raz
Kilka przykładów Fiat 125 dawne czasy tarcze wymiana po 180 000 km. Ford Falkon (waga 2 200kg automat) tarcze 280 000 km, Mercedes 124 tarcze 250 000 km, Mercedes W-210 tarcze 220 000 km. Mało mam doświadczenia z małymi autami, ale te które jeździłem oprócz Fiata 125 to samochody wagi około 2 T.
Tomala72 to według ciebie ja mam wymienić przy około 100000km jeżeli u mnie jest 84000km przejechane i pierwsze klocki. Chyba sobie żartujesz.
Tarcze wytrzymują, pi razy drzwi (tak dla bezpieczeństwa się przyjęło), dwa komplety klocków dobrej jakości. Po tym należy zrobić pomiary grubości i ocenić czy jeszcze wytrzymają jeden komplet klocków czy nie i ewentualnie przetoczyć.
Aktualnie koszt nowych tarcz jest stosunkowo niewielki i nie ma się co bawić w toczenie i nadaremną robotę.
Reasumując powyższe, jeżeli u mnie klocki wytrzymają 100000, to drugą zrobię na drugich, bo nie będę na ich jakości oszczędzał.
Akurat te ze zdjęcia tarcze są niczego sobie. Opowieści o pękających tarczach hamulcowych można włożyć między bajki. A problemy z tarczami są jak się kupi komplet za czapką śliwek i się w szybkim tempie zwichrują. I mówię to jako absolwent samochodówki
Cóż... Miałem okazję widzieć fragmenty rozsypanej tarczy na ulicy. Tak więc bajką to nie jest. Natomiast inną kwestią jest DLACZEGO się rozsypały. Istnieje coś takiego jak minimalna grubość tarcz i jeśli przegnie się pałę i ich nie wymieni to i taki efekt może nastąpić. Tarcze pokazane na zdjęciach nie noszą żadnych śladów przegrzania, popękania etc.- wyglądają zupełnie normalnie ale nie wiemy jaka była ich grubość. Jeśli nie biły podczas hamowania a grubość spokojnie pozwalałaby jeszcze na jazdę to bym osobiście nie wymieniał ale można by już ocenić po jakim czasie należało by je "wyciepnąć". Znając wartość materiału, który uległ starciu od klocków, "przebieg" tarcz oraz ilość materiału, który pozostał do osiągnięcia minimalnej grubości tarczy można oszacować po ilu tysiącach km tarcze należy wymienić. Jeśli faktycznie wypadło by to po niewielkim przebiegu to faktycznie nie warto ich trzymać na kółkach
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-04-08, 13:30
Według mnie Kolego to se wymieniaj kiedy chcesz, twoje tarcze, pieniądze i twój problem. Ja nie będę jeździł na jednych tarczach przez 200 tysięcy i tyle. To jest moje zdanie i nie oczekuję od nikogo, że będzie robił tak samo, każdy sam dokonuje wyboru i dba lub nie o własne bezpieczeństwo. Ja na hamulcach akurat nie oszczędzam.
Patrząc na te tarcze z perspektywy tego zdjęcia to też bym je wymienił
Plik ściągnięto 322 raz(y) 155,49 KB
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-04-08, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
I to jest prawidłowe podejście, lepiej zainwestować w hamulce niż w blacharza. Ja jak kupowałem swoje wcześniejsze auta, to zawsze pierwszą rzeczą, którą poprawiałem po poprzednim właścicielu, to właśnie były hamulce. Tak dla psychicznego spokoju, tylko Dacia jest tu wyjątkiem, jako że nowa, to i dusza spokojna.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-04-08, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-08, 18:03
Po odstukaniu nagaru i rdzy z rantów tarcz, okazało się, że zużycie nie było tak wielkie jak wyglądało. Można było jeszcze pojeździć, ale wydatek 340 zł na tarcze raz na pięć lat nie zwala z nóg i dla lepszego samopoczucia przed wakacjami było warto się szarpnąć.
Marku, akurat wiem jak czasami lubisz pojechać i też bym nie przesadzał z 200 tysiącami na klockach.
Niestety, ale to jest mit wymiana klocków w trakcie życia tarcz. Tzn. tak, jeśli wymienia się wcześniej, niż zużycie by wskazało, ale nie w momencie gdy klocki się naprawdę kończą. Znam to z innych samochodów w domu, jak zakładane były drugie komplety klocków do tarcz a po max 15kkm wymieniany był cały komplet bo np coś zaczynało piszczeć...
Dla każdej tarczy jest podana minimalna grubość i to jest parametr decydujący o wymianie takiego elementu. Jeżeli Panowie z serwisu pomierzyli i podali wyniki takiego pomiaru to dopiero decyduję, czy tarcze należy wymieniać czy też nie.
Każdy właściciel ma swój rozum i on decyduje co jest dla niego ważne, jeżeli ufa ASO i sam nie jest w stanie ocenić (mam na myśli pomierzyć) to lepiej, żeby wymienił tarcze razem z klockami. To jest indywidualna sprawa dotycząca zaufania do serwisu, czy też własnej fachowej oceny stanu zużycia tarcz hamulcowych. Pomiar nie jest skomplikowany, wystarczy śruba mikrometryczna i dane fabryczne tarcz. Co innego jest w przypadku tzw. zwichrowania (różne przyczyny), tutaj potrzebne jest stanowisko do pomiaru odchyłki +/- podczas badania tarczy obracającej się z różnymi prędkościami. W dawnych czasach używano do tego pomiaru precyzyjnej tokarki i czujnika drgań, obecnie są do tego specjalistyczne przyrządy. Aby zniwelować ranty powstające podczas hamowania, gdy grubość pozwala zawsze po takim pomiarze można przetoczyć tarcze i będą one nadal bezpieczne w ich technicznym rozumieniu.
Wysłany: 2012-04-08, 21:49
jan ostrzyca napisał/a:
Oczywiscie liczy sie zdrowy rozsadek. ASO powinno wlasnie oczyscic tarcze i powiedziec ze brakuje im tyle mm do granicznego wymiaru. W zwiazku z tym mozna przejechac powiedzmy kolejne 30 tys km i wymienic. Moga zasugerowac wymiane np przy okazji wymiany klockow - gdyz np. tarcza szybciej sie zuzyje niz przewidywane zuzycie klockow. Wtedy warto miec nowki tarcze i nowki klocki. Na szczescie suma 340 zl jest do przełkniecia. Toczyc tarcz chyba sie nie opłaca chyba, ze ma sie szwagra tokarza a wymiane robi we wlasnym zakresie.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-08, 21:51, w całości zmieniany 3 razy
