Umiejscowienie portu / gniazda diagnostycznego OBD
Autor
Wiadomość
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 107 Skąd: Pleszew
Wysłany: 2011-04-22, 15:54 Umiejscowienie portu / gniazda diagnostycznego OBD
A co jest w schowku Dustera, (jak na zdjęciu) ?
No bo po lewej jest ( drugie zdjęcie) wyjście na komputer (przy bezpiecznikach)
Plik ściągnięto 4309 raz(y) 104,38 KB
Plik ściągnięto 2489 raz(y) 106,99 KB
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18098 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-04-22, 15:58
To złącze OBD, czyli diagnostyczne.
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2011-04-22, 16:05
Dzięki, oczywiści laisar wie wszystko. PS Odpowiedź uzyskałem po 8 sek
OK
No ale te zaślepki wyjścia po lewej i prawej stronie jak na zdjęciu ?
R
Wysłany: 2011-04-22, 16:17
Na pierwszym planie drugiej fotki widać zaślepkę śruby mocującej całą deskę rozdzielczą - po prawej jest taka sama.
Wszystkiego niestety nie wiem, a z szybkością miałeś po prostu szczęście (((:
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2011-04-22, 16:36
Uff, faktycznie , oglądałem to wieczorem i "zobaczyłem jakiś otwór typu jack" pod zaślepką no a że we Fiacie było wyjście diagnostyczne po lewej w schowku przy fotelu kierowcy to sobie wymyśliłem....
kafarek
Wysłany: 2012-04-09, 17:00 Port OBD w Logan
Szukam i szukam ale znaleźć nie mogę... Gdzie się znajduje wejście OBD w Dacii Logan Laurente 2005?
Z góry dzięki za wskazówki.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 3531 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-04-09, 17:01
w największym schowku zamykanym od strony pasażera
kafarek
Wysłany: 2012-04-09, 17:02
Dzięki za szybką odpowiedź, zaraz poszukam :)
kafarek
Wysłany: 2012-04-09, 17:10
No jest, rzeczywiście, muszę zrobić porządek w schowku bo się ukrył za wszystkimi gratami... ;)
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-04-09, 19:03
maciek napisał/a: w największym schowku zamykanym od strony pasażera
hm, jest jakis mniejszy niezamykany chyba ze masz na mysli dziure w wersji bez airbaga ? ale to nie w laureate ...
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-09, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-04-09, 07:00 Gdzie w Daci Logan MCV znajduje się gniazdo diagnostyczne?
Bardzo proszę o informacje gdzie w Daci Logan MCV znajduje się gniazdo diagnostyczne?
Wysłany: 2013-04-09, 07:15
zajrzyj do schowka od strony pasażera
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-04-09, 09:21
bardzo dziękuję :), nie za często jeżdże po tamtej stronie
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-04-09, 10:11, w całości zmieniany 2 razy
szymon_s
Silnik: 1.2 16v benzyna
Wysłany: 2014-02-09, 17:42 OBD2 w Sandero
Czy ktos moglby mi powiedziec gdzie jest gniazdo OBD2 w Sandero (2014)
Dziekuje i pozdrawiam,
Szymon
Pomógł: 30 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 1679 Skąd: Rotmanka
Wysłany: 2014-02-09, 17:55
Gniazdo jest w schowku pasażera. Najłatwiej znaleźć przez google "dacia sandero gniazdo diagnostyczne"
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1501 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2014-02-09, 18:25
Potwierdzam. Gniazdo jest w schowku
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 3231 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-02-09, 20:45
W nowym Sandero II gniazdo może się znajdować w skrzynce bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą podobnie jak w Lodgy.
Wysłany: 2014-02-09, 20:56
W nowym sandero II gniazdo OBD jest tam, gdzie było we wcześniejszej generacji - czyli tak jak napisał chriskb: na dnie schowka zamykanego w desce przed pasażerem.
Jamnik_jg
Wysłany: 2020-06-19, 14:45 interfejs OBD
Witam Kolegów - jeśli rozmawiacie o gnieździe diagnostycznym, to zapytam o interfejs OBD (ja - Duster 2013 benzyna) - macie jakieś doświadczenia i jakie ewentualnie polecacie, bo ciut tego jest w interku. Pozdrawiam
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 836 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2020-06-19, 15:45
Jest też tego trochę na naszym forum. Trzeba poczytać i wybrać najlepszy ze swojego punktu widzenia. Najlepszy dla kogoś wcale nie znaczy, że taki sam będzie dla Ciebie.
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Cze 2013 Posty: 826 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-04-18, 16:03
Czy ktoś już może ustalił gdzie znajduje się złącze OBD w nowym Sandero? Potwierdzone, że w schowku nie ma...
Wysłany: 2021-04-18, 17:25
Razem z bezpiecznikami, pod klapką z lewej strony poniżej kierownicy. (Tak jak w lodgy/dokkerze i dusterze II).
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-04-19, 14:36
Dzięki,
