2020-06-14, 22:30
Duster - pękający lakier
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-04-22, 18:59
Spokojnie, widzę, że te kilka usterek nieźle Cię wkurzyło, ale to absolutnie nic nie zmieni. opanowanie jest twoim sprzymierzeńcem. :mrgreen:
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2012-05-02, 06:34
Witam ..... a u mnie po zamalowaniu pęknięć .... tych na mastyce na dachu .... po roku nic się nie dzieje ... tzn ... nie ma nowych pęknięć ......
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-02, 06:36
kakus, tylko same pęknięcia były zamalowane, czy cały dach?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-05-02, 08:11
Powinna być zamalowana sama rynienka od drzwi do tylnej klapy, nie ma potrzeby malowania dachu, dla wprawnych lakierników kilka godzin pracy:)
w zastępczym clio III też było popękane łączenie słupka z dachem.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-05-02, 08:13, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-02, 12:19
Podobno TTTM - wnioskuję po lekturze forum. Wychodzi na to, że nieszkodliwe. Dla efektu estetycznego można pomalować.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2012-05-02, 21:13
tylko same pęknięcia .... tj dwa paseczki 3x1cm ......
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2012-05-06, 01:31
mrówa napisał/a:
Może ma, jednak są wyjątki, w których nie pęka. To znaczy, że ja mam nienormalnie? ;-)
Od jakiegoś roku, tj. od pierwszych doniesień Piotrresa o pęknięciach, uważnie oglądam rynienki mojego DD i niczego takiego nie zaobserwowałem. Auto ma 1,5 r., prawie 19 kkm, użytkowane jest głównie po drodze, ale parę razy trochę nadwerężyłem mu budę, ganiając w terenie.
Ale warto dodać, że ogólnie lakier na dacii jest słabiutki. Bardzo łatwo zarysować, odbić... To chyba ostatnio "normalne" w dobie lakierów "ekologicznych". Może również jakość / grubość lakieru ma wpływ na opisywane pękanie...
PS. Mam za to drgający drążek zmiany biegów (na 3. i 4. biegu przy hamowaniu silnikiem) - problem kiedyś opisywany, jeden warszawiak się do niego przyznał - czyli problem niszowy. ;-)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2012-05-06, 02:21, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-05-06, 06:31
Zarzuć Kolego linka do tematu o drążku, bo mi też drga na 3 biegu jak spowalniam:) Tylko bez podtekstów proszę.
Myślałem, że to tez TTTM:)
leo
Wysłany: 2012-05-08, 02:03
tomala72 napisał/a:
A, prąciem bardzo :mrgreen: (miało być bez podtekstów). :-P
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4864
tomala72 napisał/a:
Eeetam, nie powinno tak być.
Wiem, że OT, ale krótko: u Nazaruka przez godzinę próbowali to usunąć (za pomocą spinania linek razem przy pomocy plastikowych opasek, takich "trytytek") - bez rezultatów. Powiedziałem, że w W-wie sobie poradzono z podobnym przypadkiem - obiecali zadzwonić i się dowiedzieć, jak... :idea: Następnym razem znowu będę molestował.
Albo napaść trzeba na kol. Gaita, żeby coś więcej napisał (jeśli wie więcej) o tej usterce.
Ale pewnie trzeba będzie samemu wleźć do kanału i wymacać powód drgania...
Koniec OT. Jeśli chcesz, proponuję kontynuować rozmowę w powyższym wątku. :-)
Pozdrawiam.
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-05-18, 17:04
Witam.I u mnie ostatnio wylazło w obydwóch rynienkach kilka pęknięć od 1 do 3cm.Za parę setek km mam przegląd,zgłoszę temat i zobaczymy co na to ASO.
Wysłany: 2012-05-18, 18:34
Na rynienkach w ktorym miejscu ? Moze foto ?
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-05-18, 21:32
Mekintosz-rynienka,z tyłu dachu tuż przy górnej części "klapy" bagażnika..
Wysłany: 2012-05-19, 19:24
kakus napisał/a:
Hmm.. mam tez pekniecia w tym miejscu. Lakiernicy z ASO sugerowli malowania calego dachu, by niew było znac odciecia. Uznalem, ze nie warto malowac samochodu na sile. Moze jednak warto ich namowic na zamalowanie samej rynienki ? Tylko znow samochod na dwa dni w ASO ;-(
Wysłany: 2012-05-20, 08:04
Realne jest chyba zaprawkowanie rynienek i pokrycie lakierem bezbarwnym w pół godziny. Może nie będzie estetycznie, ale te rynienki nawet nowe nie są estetyczne. Alternatywne rozwiązanie to okupacja salonu do czasu zakończenia czynności malarskich i wydania auta.
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-05-21, 15:40
Przejeżdżałem dzis koło ASO więc zajrzałem na lakiernię i pokazałem pęknięcia.Facet obejrzał i porobił foty.Powiedział,że wyśle maila do centrali co i jak..jak dostanie odpowiedź to ma się odezwać.Zobaczymy co odpowiedzą.
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-06-29, 07:20
Weles napisał/a:
Mnie odpowiedzieli:
Zrobią na gwarancji. Miałem wątpliwości czy robić tę mastykę na łączeniu dachu i błotnika , w końcu się zdecydowałem. A miałem wątpliwści, czy przy wydłubywaniu nie zrobią tego , co robią szklarze w szybach - podważają ostrym narzędziem i jest korozja w tym miejscu w każdym aucie. Mówili jednak, żę przejadą ostrym narzędziem na bokach rowka a potem będą podważać mastykę i odginać. Z tym , że ściągają z całego rowka - do relingu. Potem doczyszczą do końca ( aż do relingu) , zabezpieczą podkładem , potem nałożą mastykę i jak zastygnie pomalują sam ten rowek. Uwidim. Trochę się boję czy dobrze zrobią , bo jestem pierwszym przypadkiem w KAtowicach. Odbiór dziś lub jutro lub w poniedziałek. Zdam relację.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-06-29, 07:21, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Wysłany: 2012-06-29, 07:34
Jednak trzeba wiedzieć, że jak raz pękniecia się pojawiły to pojawią się znów. Guma - mastyka jest elastyczna (chroni spoiny, które pracują) a lakier nie.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-06-29, 08:26
Bląd duży, nie ruszać mastyki jak nie jest stara i zmurszala!
zmatowić popękany lakier, lub ewentualnie zeszlifować do podkladu i zalakierować kosmetycznie pęknięcia.
Popękany najprawdopodobniej jest tylko lakier więc po cholerę ruszać mastykę?
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-06-29, 08:28, w całości zmieniany 2 razy
Hakama 4x4
Wysłany: 2012-06-29, 08:36
tomala72 napisał/a:
Słusznie kolega prawi. Przypuszczam do tego, że tę fabryczną miałem lepszą mastykę i lepiej położoną niż tę którą nałoży serwis. Do tego zawsze istnieje zwiększone ryzyko korozji w związku z ingerencją, ale cóż...gwarancja...i ASO...
No masz rację. :-|
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-06-29, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-07, 22:26
sprawa jest jak najbardziej systemowa bo nawet w Renault Duster takie pęknięcia się pojawiają:
za:
http://www.autoreview.ru/...SECTION_ID=5093
U mnie od pół roku spokój...
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2012-08-07, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-08, 09:58
Mysle, ze wczesniej czy pozniej pekniecie sie pojawi. Mi w ASO powiedzieli, ze w Clio tez peka ale nie widac, gdyz jest tam plastikowa oslonka. Co oczy nie widza sercu nie zal ;-) Ciekawe jak w innych markach - tez peka w miejscu laczenie slupka z dachem, czy moze to zgrabnie ukrywaja ?
Wysłany: 2012-08-08, 10:19
to wina księgowych, zamiast zezwolić na uszczelki które kosztują grosze to teraz muszą wydawać kasę na Serwis
Wysłany: 2012-08-08, 10:38
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=95373#95373
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=95543#95543
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=95561#95561
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=96274#96274
Kilkanaście postów wcześniej - w niniejszym temacie...
czy moze to zgrabnie ukrywaja?
Tak (i j.w.).
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-08-08, 13:13
Wytłumaczcie mi jedno - w czym wam to przeszkadza, żeby wykonywać tak agresywne naprawy czegoś, co i tak się znowu pojawi. Mam 13-letnią Lagunę w której pękł lakier w tym miejscu po 1,5 roku użytkowania. I do dzisiaj wygląda tak jak w 2000 roku, więc uważam decyzję o nienaprawianiu tego za słuszną.
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2012-08-18, 00:56
Szanowni Państwo. Donoszę, że według ASO Zdunek przyczyną cieknięcia wody do wnętrza auta był pęknięcia które omawiamy w tym temacie. Zdecydowano się na wymianę mastyki po obu stronach. Jeśli wierzyć serwisowi, nie warto tego ignorowac, u mnie peknięcia były pokaźnych rozmiarów. Po wymianie owej mastyki faktycznie woda do wnętrza się nie leje.
Naprawa wraz z diagnozą ASO Zdunek w Gdańsku zajęła 18 dni :mrgreen: :-?
Ostatnio zmieniony przez esdziewiaty 2012-08-18, 00:56, w całości zmieniany 1 raz
