Zapocenie olejem koło turbosprężarki
Wysłany: 2012-05-11, 00:34
Oczywiscie 17:30 ;-) , mam gwarancje i nie zamierzam ani 1 zł płacić. Z resztą nie informowano mnie, ze ma byc odpłatnie. Ciekawe czy wyliczenia roboczogodzin biora pod uwage koniecznosc ustawienia zbieznosci po wymianie koncowki ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-11, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-11, 00:56
Oczywiscie 17:30
LOL
Oczywiście, że nie!
Sprawdzenie geometrii: 1,2 rbg (i to o stopniu trudności "wysokim" - stawka chyba x2?).
Ustawienie geometrii: 0,3 rbg (j.w...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-05-11, 00:56, w całości zmieniany 1 raz
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-05-15, 07:38
Jednak gdzie jest usuwane to "zaolejone" powietrze po przejsciu przez turbine ?
idzie potem do intercoolera i ślicznie go zakleja od środka pużniej to samo z przepustnicą,krokowcem ,nagar na wirniu od turbo . same kłopoty są z tymi oparami no ale ekologia jest teraz najważniejsza
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-05-15, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-15, 09:41
Dlatego wolnossak lepszy - luft leci sobie niemal prosto w gary... d:
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-05-15, 20:20
Prawie. poza przepustnicą,krokowcem i kolektorem które też ślicznie zawalają się tym syfem :lol:
Wysłany: 2012-05-15, 21:53
A co to, teraz odpowietrzenie skrzyni korbowej dają zaraz za filtrem powietrza?
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-05-16, 07:47
właśnie tak jest :cry:
Wysłany: 2012-05-16, 21:50
No i zrobione, wymieniona odma, umyty od wewnatrz uklad dolotowy, cokolwiek to ma oznaczac. Naprawa gwarancyjna. Czyli mozna, da sie, potrzeba zamiast niech Pan sie nie martwi, to typowe, mozna z tym jezdzic. Za miesiac mam przeglad techniczny - na pewno zajrze w okolice turbinki czy nic nie podcieka. Plus dla RRG Puławska, ze w koncu to zrobili jak powinno byc.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-16, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-04-13, 10:00   zapocenie turbo
no i stało się. po 41 tyś. mam zapocenie i jedną kroplę pod turbiną w SANDERO dci 68 km. trochę szybko jak na diesla ..... zwłaszcza że żona jeździ delikatnie. Jako że DACIA ma wszystkie silniki podobne stąd pytanie .... czy TEN TYP TAK MA ??? ..... czy ja mam pecha po prostu. :-/ .Sandero jest z 2009
ps. nowe sandero wprawdzie w benzynie ale też mam z turbiną i już mam myślenice :shock:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 10:21, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2015-04-13, 10:23
@kakus: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3750
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-04-13, 10:31
Dzięki laisar za przeniesienie postu ( zauważyłem to ) ;-) .... pytanie czy pozostali uzytkownicy diesla na forum też tak mają ?????
Wysłany: 2015-04-13, 10:42
raczej nie, chociaz rzadko sie to sprawdza bo "brudny dostep pod silnikiem"
u mnie ostatnio bylo suchutko - 95tys na liczniku
