Uniwersalny komputer pokładowy
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2012-05-19, 19:44
48piotr napisał/a:
Greg też zamawiam EKS
Ja bardzo szybko dostałem przesyłkę :-D
D u s t e r D r a k u l a
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-19, 20:20
greg1367 napisał/a:
Liczę na Twoją /i nie tylko/ pomocną dłoń przy zainstalowaniu.
Udż mnie czyta? :-D
48piotr
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-20, 12:12
48piotr napisał/a:
Gdy tylko będę wiedział,to z miłą chęcią pomogę :-D . Dzisiaj dolałem do pełna paliwa, załączyłem kalibrację i niech sobie komputer liczy impulsy wtrysku,wypalę z większą połowę paliwa , do tankuję, wprowadzę wliczone dane i zakończę kalibrację tego ustrojstwa :-D .
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-20, 14:33
Czekam na mój i Twoje porady. :-)
Ja mam LPG i będą dwie kalibracje.
Wskażnik benzyny i LPG są szacunkowe,a może być po kalibracji "jak w aptece" :mrgreen:
Pozdrawiam.
48piotr
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-22, 20:02
Dostarczono mi to "cudo"XXI wieku.
Teraz pozostało mi znależć ten właściwy niebieski kabelek od szybkościomierza.
Pod klapą /obok akumulatora w bezpiecznikach/ jest duże złącze i conajmniej 3-niebieskie.
Teraz które wybrać? A może szukać gdzie indziej? :roll:
48piotr
Wysłany: 2012-05-23, 06:58
48piotr,
Poniżej schemat. Czujnik prędkości 250. Niebieski kabelek dochodzi do złącza C5 w kostce R212 w komorze bezpieczników.
bezp-benz.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 489 raz(y) 131,39 KB
250-czuj-pred-benz.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 490 raz(y) 16,31 KB
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-05-23, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-25, 07:31
chriskb napisał/a:
Dzięki za pomoc-tylko nie wiem po czym poznać 250?
Sory może to głupie pytanie./frezer i do tego stary pyta/ :-(
48piotr
Wysłany: 2012-05-25, 11:55
Piotrze pstryknę zdjęcie to ci dokładnie zaznaczę miejsce we wtyczce R212, do którego masz podłączyć przewód. U mnie w Sandero będzie inny kolor przewodu, ale to nie ma znaczenia - ważny będzie punkt do jakiego masz się podłączyć.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-25, 12:56
jackthenight napisał/a:
pstryknę zdjęcie
Dzięki,po cichu liczyłem na Ciebie. :-)
48piotr
Wysłany: 2012-05-25, 18:31
To wstawiam zdjęcia.
Strzałki to kierunek patrzenia. Ciebie interesuje pin C5 i kabel do niego przychodzący.
Wtyczka R212 jest zbudowana z 3 kolumn A, B, C oraz z 12-tu pieter.
1-e piętro jest na samym dole. Kolumna C jest pierwsza od strony błotnika.
PIN C5 oznacza kolumnę C i piętro 5.
Klikaj na zdjęcie.
Plik ściągnięto 1814 raz(y) 133,39 KB
Plik ściągnięto 347 raz(y) 117,87 KB
Plik ściągnięto 395 raz(y) 129,18 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-25, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-25, 19:15
Z braku czasu parę dni tu nie zaglądałem , a tu kolega 48piotr męczy się z kabelkami :-D ,już zamontowałeś EKS :?:
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-05-25, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-26, 07:36
Serdeczne dzięki i do odrobienia.
Teraz jest organooptycznie. :mrgreen: :mrgreen:
48piotr
Chosek
Wysłany: 2012-05-30, 05:47
Można prosić o zdjęcie już po montażu w kabinie?
toms57
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-06-24, 20:38
48piotr, zamontowane ? przetestowane?
w mojej Drakuli (MCV LPG) nie ma kompa myślę więc o czymś takim
Byłbym wdzięczny za opinię o tym urządzeniu - jackthenight co o tym sądzisz ? Znasz się na tych klockach bardzo dobrze i Twoja opinia byłaby ważna :-P
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-06-24, 20:55
toms57 napisał/a:
Jeszcze nie.Gazownik od LPG nie ma czasu,a ja mam wyjazdy.
48piotr
Wysłany: 2012-06-28, 21:48
toms57 napisał/a:
Nie wiem jak działa akurat ten, ale pewnie dobrze. Wszystkie te urządzenia są robione podobnie, przeważnie na procesorze atmega - ja mam podobny, w całości zrobiony przeze mnie i działa mi już bezawaryjnie bardzo długo. Nie ma się zbytnio co zepsuć. A gdyby coś to jestem w stanie taki każdy komputerek naprawić tanim kosztem.
toms57
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-06-28, 22:22
jackthenight, wielkie dzięki :-> jak się nacieszę jazdą moją Drakulą to zacznę ją "doposażać" sądzę, że takie uzupełnienie zastosuję.
Zdjęcia są, Ty jesteś w pobliżu - to może uda mi się to zamontować :-P
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-07-05, 12:27
Tak jak piszesz jest ok,tylko zegarek troszkę śpieszy ,lecz to mało istotny szczegół .Wskazania zużycia paliwa po skalibrowaniu są zgodne z prawdą :-D
kar0
Wysłany: 2012-08-20, 08:09
Cześć wszystkim!
Chciałam kupić mężowi na urodziny komputer pokładowy. Mój mąż się napalił za sprawą naszego znajomego, który zamontował u siebie w aucie (niestety nie w dusterze, a w corolli - poniżej zdjęcie). Mam na oku "bardziej wypaśny" komputer (o ten http://www.telwis.pl/uniw...-ukp-p-119.html ),
jednak podstawowe pytanie do Was bo ja się za bardzo nie znam - w dusterze 1.6 też to będzie działać? Wiem, że najlepiej jest gdzieś zabudować wyświetlać żeby wyglądał jak fabrycznie, ale mój mąż sobie z tym poradzi. Próbowałam trochę pogooglać, ale znalazłam same opinie z innych aut (pozytywne swoją drogą) i natknęłam się na to forum. Podobno jakiś sygnał prędkości jest do niego potrzebny - będzie on w dusterze 1.6?
Z góry dziękuje za pomoc i proszę o wyrozumiałość jeżeli pytanie jest zbyt banalne ;)
Ostatnio zmieniony przez kar0 2012-08-20, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-08-20, 10:10
Ja mam ten komputer Telwisa w Twingo i nie ma większych problemów z jego montażem - sygnał prędkości można "wziąć" z kabla, który idzie do licznika lub z kostki radia (sygnał do sterowania głośnością przy zmianie prędkości). Do tego wystarczy sygnał z jednego wtryskiwacza (bezpośrednio lub z wyjścia komputera), podpiąć dołączone czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej i większość funkcji już będzie działać. Komputerek ma więcej funkcji, ale nie każdy potrzebuje tego.
piotr. z
Wysłany: 2012-08-20, 10:28
Popatrzyłem na wymiary wyświetlacza i jego szerokość to 80mm. Czy któryś z kolegów mógłby całkiem przypadkiem sprawdzić, jaki jest orientacyjny wymiar wyświetlacza w Dustim? Na moje oko i słabą pamięć jest tam mniejszy wymiar niż 80mm... Wysokość siakoś można zamaskować, chociaż też może to wyglądać mało profesjonalnie...
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-10-25, 21:02
"Cudo"XXI wieku zamontowane,po kalibracji i DZIAŁA!Najważniejsze dla mnie to:chwilowe i średnidnie spalanie,szybkościomierz ,a najbardziej cieszy mnie wskażnik LPG /do 3-go miejsca po przecinku(mililitry?)/
Obserwacja chwilowego spalania jest "chwilowo" szokująca./40 l./100 km/Średnie spalanie spada,bo noga robi się lżejsza.
Zamontowany po lewej stronie konsoli.Zdjęć brak-jest wyobrażnia.
Teraz zamówiłem:Grzałka 12V podgrzewacz pod parownik LPG Reduktor/allegro/
48piotr
Wysłany: 2012-10-25, 21:25
48piotr napisał/a:
fajnie byłoby podeprzeć wyobraźnię zdjęciem... :-P
pytanie z serii niedyskretnych: czy sam montowałeś to "ustrojstwo" :-P , czy nie było problemów i czy laik sobie z tym poradzi? i może jeszcze coś więcej nt. planowanego montażu podgrzewacza pod parownik :oops: ...
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-10-26, 07:28
Nie montowałem,ale łatwe:kabel od LPG pod zawór odcinający,od wtryskiwacza pod wtryskiwacz od benzyny pod który "gazownik się podłaczał./łatwiej/, a impulsy od szybkościomierza to opisał i sfotografował wielce pomocny i użyteczny jackthenight/kilka wątków wcześniej/ ,zasilanie z kostki od radia./stałe/
Z komputerka jestem bardzo zadowolony.
Podgrzewacz trzeba w nowym wątku,ale to potem.
Zdjęcia nie ma bo to nie ozdoba,a każdy montuje gdzie jemu pasuje. ;-)
48piotr
Wysłany: 2012-10-26, 09:18
48piotr napisał/a:
nasze Forum zdjęciamu stoi i to jest jego urok (nawet tymi mniej ozdobnymi) no cóż ;-) , dzięki chociaż za tyle :-) ...
