2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
Wysłany: 2011-12-19, 20:23
Proszę bardzo (:
Jak skończysz, to może się go po prostu scali ze starym - zobaczymy co wyniknie.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-12-20, 14:26
powodzenia, nic tylko brać się do roboty, bo jak Cię zima zastanie, to szczerze myślę że wyklejanie nie ma sensu, jak nie ma słońca (tzn. ja wyklejałem jak na zewnątrz był deszcz i szło znacznie gorzej niż jak na koniec pojawiło się słońce - tj. maty na słońce i były bardziej plastyczne...
Nie ma większej różnicy między matami "twardymi", a "miękkimi". rozważałbym za to tam gdzie to możliwe maty z filcem.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-12-20, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-16, 00:50
http://www.daciaclub.ro/-t10329.html - duuuużo pomysłów na różne działania po linii i na bazie...
Sam od dłuższego czasu zabieram się do tematu jak pies do jeża, ale dzięki temu przemyśluję różne sprawy i doszedłem właśnie do wniosku, że maty to nie jest dobre wyjście. Producenci w zasadzie nie stosują ich w taki sposób, jak pokazują to wszelkie poradniki o wyciszaniu - tylko jako niewielkie kawałki naklejane gdzieś pośrodku większych połaci blach.
Mnie szczególnie przypadła więc do gustu następująca metoda: http://www.daciaclub.ro/i...dpost&p=3254742 - będąca niemal podstawą rozwiązań kompleksowych. Np. http://www.daciaclub.ro/i...t&id=1627772545 - i mimo że nie jest to model klasy wyższej, to i w niej wygląda to właśnie bardzo podobnie.
Wysłany: 2012-02-17, 02:53
dorzucam:
http://www.tutorialelogan...fonica-usi.html
Wysłany: 2012-05-31, 17:58
http://www.daciaklub.pl/f...p=131226#131226
Witach chce wygłuszyć drzwi w Dusterku
Planuje tez to samo zrobic. By zbytnio nie skomplikowac sprawy chce nakleic folie/pianke na drzwi pod boczkiem, pozostawiajac wszelkie otwory technologiczne. Nie bede sie bawil w wyklejanie wen strony blachy ( ciezkie dojscie ). Chcialbym uzyc foli PCV grubej na tasme dwustronnie klejaca lub jakiejs pianki cienkiej. Co mozecie polecic ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-20, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-31, 20:11
nakleic folie
Kiedyś wygłuszyłem Fiat 126p folią wkładając pod tylne siedzenie od podłogi do samej szyby i dosyć fajnie to działało. Niestety ma też jeden minus przy chłodnych i wilgotnych dniach, zbiera się między folią, a blachą wilgoć.
Wysłany: 2012-05-31, 21:39
W wielu samochodach producenci stosuja celowo folie, pomiedzy blacha drzwi i boczkiem celem utrudnienia dostawania sie wilgoci do pojazdu i przy okazji wyciszenia/termoizolacji. Powstaja jakby nie patrzyc dwie "poduszki" powietrzne - drzwi--folia--boczek. Moze to cos daje, szczegolnie ta miedzy boczkiem a folia.
waldi68671
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-06-01, 00:33
witam ja zakupiłem maty wygłuszające bol, nigdy jeszcze tego nie robiłem ale chce spróbować sam bo w wyspecjalizowanym warsztacie powiedziano mi 1000 zł za cztery dzwi troche dużo.
Wysłany: 2012-06-15, 16:07   Samodzielne wyciszenie/termoizolacja drzwi dacia sandero
Planuje zabrac sie za wyciszenie/termoizolacje drzwi w sandero.
Zdjecia z prac zamieszczam:
https://picasaweb.google.com/110513965918801267192/WyciszenieDaciaSandero?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNuIx5adnIqDogE&feat=directlink
Zdjecia zdemontowanych boczkow w tym temacie:
http://www.daciaklub.pl/f...e10f1bbb0b52398
Planuje zakupic taka folie aluminiowa do teromizolacji budowlanych.
Podkleic ja tasma dwustronna na metalowe elementy drzwi, od strony wewn. pojazdu, pod boczkiem. Dodatkowo jakas pianke bezposrednio na boczek.
Czy folia z OBI budowlana bedzie ok ?
Gdzie poza ASO mozna kupic kolki do montazu tapicerki ? W ASO ok 5 zl/szt ;-(
Plik ściągnięto 321 raz(y) 51,26 KB
Plik ściągnięto 425 raz(y) 47,32 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-17, 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-15, 16:56
Można spróbować coś dobrać w zwykłych sklepach moto: http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=1941
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-15, 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-15, 17:37
A można też kupić je ... w zakładzie tapicerskim :mrgreen: Wiem, brzmi bardzo głupio, ale gdy naprawiałem klamkę w fordzie Ka z pomocą w zdobyciu takich kołków przyszedł mi właśnie facet prowadzący usługi tapicerskie...
Wysłany: 2012-06-15, 20:59
Udało się nabyć kołek dedykowany Renault, jednak ciut krótszy. Jednak kołnierz i srednica wydają sie odpowiednie. Cena 12 zl za 7 szt ;-) Sklep Norauto Piaseczno.
Plik ściągnięto 429 raz(y) 49,23 KB
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-06-15, 21:21
Może sie przyda
maty wygłuszające
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-06-15, 23:22
pomysł fajny ale czy nie za ciężkie są takie maty??
może coś na bazie pianki lub coś pokroju mat do wygłuszania komputerów
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2012-06-16, 06:51
marszelest napisał/a:
Właśnie wolałbym jakąś 2-3 mm pianke, bezposrednio pod boczek. Musze poszukac. Mimo to zakladam, ze nawet sama folia znacznie wyciszy i ociepli pojazd tworzac dwie przestrzenie powietrzene. Jedna od strony poszycia blachy drzwi zas druga za folia do boczka.
Przy okazji wygłuszenia zastanawiam sie na pomownym nałozeniem tej masy uszczelniajacej polaczenie boczek- drzwi / nr zamówieniowy to : 7701423330 ? / Oryginalna wydaje sie jakos "wyparowała' jest jej mniej. Pomyslalem, ze wyczyszcze resztki starej i zastosuje nowa. Tylko czym ja umyc? Benzynka estrakcyjna ?
OK. Udało się zakupic na Wolumenie i przez allegro profesjonalny sciagacz do spinek oraz głosnikowa mate/gabke/włókninę wyciszajaca. Ma ona zastosowanie jako wypelnienie kolumn głosnikowych. W Sandero ma wypelniac boczek plastikowy. Materiał przypomina mix waty szklanej z wata celulozowa. Lekki, przewiewny, taki puszysty.
Plik ściągnięto 392 raz(y) 42,58 KB
Plik ściągnięto 377 raz(y) 26,57 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-17, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-06-19, 12:27
To bardzo popularny ocieplacz do ubrań.
Ma jednak sporą wadę. Choć sam nie jest higroskopijny potrafi zatrzymać sporo wody, więc trzeba by to dodatkowo zafoliować.
Na mój gust nadawał by się świetnie pomiędzy drzwi a boczki w autku
Wysłany: 2012-06-21, 02:32
Własnie miedzy boczek a drzwi chce to wcisnac. Mysle, ze tam nie bedzie wody ?
Wysłany: 2012-06-21, 08:57
Folia zespolona z pianką pod panele podłogowe?
Chosek
Wysłany: 2012-06-21, 10:13
Tak się zastanawiam,czy dodatkowe wyciszenie typu pianki ,folie,nie spowodują gromadzenia wilgoci,a co za tym idzie przyśpieszonej korozji.
Wysłany: 2012-06-21, 10:52
Gdyby to zrobić hermetycznie - mogłoby, ale np właśnie w drzwiach to niemal niemożliwe, bo one nie są szczelne z samej swojej natury...
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-06-21, 17:09
Gdyby to zrobić hermetycznie - mogłoby, ale ...
Mozna matę dokleić do drzwi a grube wojłokowe wygłuszenie przenieść pomiędzy drzwi a boczek.
Wysłany: 2012-06-22, 21:59
Czyli moj pierwotny plan z umiejscowieniem tej welny bezposrednio po str wewn. boczka powinien byc optymalny.
Bedzie tak:
blacha zewn drzwi -- "powietrze w drzwiach" -- blacha wewn drzwi -- folia termoizolacyjna -- wata wyciszająca -- plastikowy boczek
Mam nadzieje, ze sie uda. Jutro po poludniu planuje sie zabrac za calosc. Moze ktos z Warszawy ma wole popoludnie i chce pomoc ;-) ?
Wysłany: 2012-06-22, 23:25
Zabierz auto, materiały, narzędzia i jedź na Zlot Reno - będzie dużo pomocnych dłoni (albo chociaż - rad) (;
Wysłany: 2012-06-24, 09:41
Zrobiłem juz komplet drzwi. Zdjecia ponizej:
PS> W Toyocie tez jest folia, tyle, ze przezroczyssta i material wygluszajacy w boczku ( rodzaj filcu ). http://forum.toyotaklub.o...p?topic=15803.0
Plik ściągnięto 475 raz(y) 64,04 KB
Plik ściągnięto 467 raz(y) 74,53 KB
Plik ściągnięto 363 raz(y) 45,6 KB
Plik ściągnięto 366 raz(y) 82,16 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-24, 22:03, w całości zmieniany 4 razy
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2012-06-24, 15:12
Imo wszystko super jeżeli zależy Ci tylko na termoizolacji ;-) Bo jeżeli to pod audio to efekt będzie mizerny... Podstawa to stworzyć komorę zamkniętą dla głośnika i wygłuszyć blachy aby nie wpadały w rezonans. Polecam dekarkę z warstwą alu.
Koszty znikome jakieś 50 zł na parę drzwi a afekt niesamowity :-D Kumpel porównał z swoją serią i już jest umówiony na podobny zabieg;p
