2017-10-30, 01:42
Silnik 16 16V olej na korpusie silnika ?
Maxi
Wysłany: 2012-04-12, 13:35
Witam. Nie ma się czym chwalić ale u mnie jest też ten wyciek spod śruby. Będę musiał zgłosić do ASO. Myślę, że usuną to od ręki. Wyciek zauważyłem dzięki wpisom na forum. Opiszę co zrobili po usunięciu tej wady.
Wysłany: 2012-04-15, 18:03
dołączam do klubu :-P - ok 2.000 przebiegu - nie robiłem fotek, bo byłyby identyczne jak kolegi, który pstryknął pierwszy. Pierwsza śruba od lewej strony (ta przy korku)mocująca pokrywę - we wgłębieniu zebrało się mikro-jeziorko oleju - mniej więcej 1/3 łyżeczki od herbaty. Reszta wydaje się sucha. Oleju na bagnecie nie ubywa, przy takiej ilości byłoby to niezauważalne. Znając treść tematu w panikę nie wpadam. Wytarłem do sucha i będę sprawdzał organoleptycznie co jakiś czas tempo wypełniania się tego wgłębienia. Zadzwonię też jutro do aso w Lublinie - albo lepiej - wyślę im e-mail z fotką tego miejsca i poczekam co mądrego wymyślą.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-04-15, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-16, 10:29
Zniechęcony perspektywą jazdy 100 km (w jedną stronę) do ASO w Lublinie, ewentualnością bezsensownego moim zdaniem demontażu pokrywy zaworów, czyszczeniem, ponownym uszczelnianiem, dwudniowym postojem, ponową jazdą po auto bez jakiejkolwiek gwarancji, że będzie ok - vide poprzednie wpisy - zadziałałem metodą pomysłowego Dobromira :-P
Udałem się do odległego (za płotem ) o 70 m zakładu sieciowego Bosch Service, od zaprzyjaźnionego mechanika pożyczyłem łamaną, przegubową ósemkę, odkręciłem śrubę (zadziwiająco łatwo dała się wykręcić - może w tym jest pies pogrzebany? - w zbyt słabym dokręceniu niektórych ze śrub???) i na sto procent stwierdziłem,że to właśnie tędy przesącza się oleum (mokra na całej długości. Wytarłem śrubę i to wgłębienie a w tym czasie pan zaprzyjaźniony mechanik wyciął mała uszczelkę (użył tworzywa teflonowego, jakie stosują do uszczelniania pokryw zaworowych w starych silnikach - tam gdzie stosuje się jeszcze uszczelki) odporną na wysokie temperatury. Śrubę wkręcił osobiście, za co wręczyłem mu piwo marki Warka Strong. Przejechałem ok 200 km i na razie pomysł działa ;-) będę obserwował i za parę dni zamelduję, czy okazał się w pełni skuteczny
Plik ściągnięto 437 raz(y) 38,01 KB
Plik ściągnięto 432 raz(y) 43,82 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-04-16, 10:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-04-16, 13:11
Dar1962 napisał/a:
moim zdaniem to wielce prawdopodobne.. (gratuluję inwencji... :-) )
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-04-16, 14:35
Pomysł ciekawy, oby długo wytrzymał:)
osobiście bym się nie odważył w aucie na gwarancji, nie pokazuj tego czasem w serwisie na przeglądzie:)
Jak bym jednak już się zdobył na samodzielną akcję to uszczelnił bym tą śrubę na silikon uszczelniający odporny na wysokie temperatury.
Czas pokaże czy będzie to skuteczne, życzę powodzenia:)
Wysłany: 2012-04-16, 14:47
bez przesady, nie sądzę abym w jakikolwiek sposób zaszkodził silnikowi :mrgreen: , zresztą modyfikację tą da się z ciągu 2 minut usunąć bez śladu
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-04-16, 15:04
Sprawdź czy nie cieknie jeszcze śruba bardziej schowana pod kolektorem dolotowym - jak patrzysz z boku silnika (od paska rozrządu) to jest w jednej linii z tą uszczelnioną.
U mnie ciekły dwie.
Wysłany: 2012-04-16, 15:42
sprawdzałem dokładnie - na chwilę obecną ta jedna
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-04-25, 19:00
Cześć koledzy!! ?U mnie też się pojawiło trochę oleju w lewej przedniej części pokrywy zaworów. Na samym rogu. Gorzej bo zauważyłem mokro na łączeniu jakiejś pokrywy po prawej stronie silnika z korpusem silnika. Pokrywa jest pionowa od strony akumulatora na silniku. Co to może być? Na razie jest wilgotno. Zobaczymy jak się temat rozwinie. He te modele tak już mają
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2012-04-25, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Maxi
Wysłany: 2012-08-06, 13:46
U mnie już naprawione. Przejechałem ok 3000 km po naprawie i nie ma śladu oleju. Podjechałem na SO, do wystygnięcia silnika wypiłem kawę, dokonałem " inspekcji" salonu sprzedaży i po ok. 2 godzinach otrzymałem Daćka z powrotem. Właściwie nie powiedzieli co zrobili tylko, że wyciek został uszczelniony. Podobno - częsty przypadek w tych silnikach.
Wysłany: 2012-08-06, 14:23
gdyby ktoś miał kłopot identyczny z moim (patrz posty wyżej)i informuję,że mój patent z uszczelnieniem zasmarkanej śruby sprawdza się nadal. Zero wycieku :-)
_Marcin_
Wysłany: 2012-08-07, 07:22
U mnie przebieg 9500km i pojawiły się ślady oleju pod jedną ze śrub (dla odmiany pierwszą od strony akumulatora). Na razie dociągnąłem ją kluczem i będę obserwował, jeżeli to nie pomoże to myślę, że uszczelnienie silikonem załatwi sprawę :-) .
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-08-07, 07:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-07, 19:05
miałem to samo zapocenie. usunięte z gwarancji 0,5h roboty.
Wysłany: 2012-08-09, 12:32
Jakas plaga tego wycieku. Powinni cos z tym zrobic. Pamietam moj citroen ax ciekl ale mial tylko dwie sruby podtrzymujace pokrywe zaworow oraz 200.000 km. Po wymianie gumowej uszczelki pomoglo. Tłumaczenie ASO z serii TTTM, malo mnie przekonuje. Renault Polska powinno wdrozyc jakas akcje serwisowa, czy dodatkowe podkladki uszczelniajace etc.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-09, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-10-22, 09:19   pocenie olejem
Od jakiegoś czasu zauważam, że w okolicy 1 i 2 świecy (licząc od lewej) pojawiają się ślady (krople) przepracowanego oleju. Ogólnie silnik dookoła czysty. Tylko w tych dwóch zagłębieniach "tłusto". Zastanawiam się czy może mieć to związek z tym, że oleju w silniku mam do kreski max (a nie pomiędzy) - tak mi dolali w serwisie Dacii przy pierwszej nieobowiązkowej wymianie oleju i filtra po 3.000km.
Do tych 3.000 silnik był suchutki.
Czy wu Was (w wersjach benzynowych) macie suchutkie silniki, czy jakieś tam plamki oleju się pojawiają?
Wysłany: 2012-10-22, 09:27
Poszukaj bo było właśnie w okolicach świec w 1,6 16V.
Wysłany: 2012-10-22, 09:28
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5481
PS http://www.daciaklub.pl/forum/search.php [:
keikan
Wysłany: 2012-10-22, 11:59
dzięki!
Jak ktoś ma takie uprawnienia - to proszę o przeniesienie mojego wpisu do właściwego wątku lub jego zamknięcie.. Dziś jeszcze skontaktuje sie z ASO i dam znać co dalej.
keikan
Wysłany: 2012-10-22, 12:10
_Marcin_ napisał/a:
Hej
czy "dociągnięcie" śruby pomogło? Czy skończyło się wizytą w ASO?
_Marcin_
Wysłany: 2012-10-22, 14:07
keikan napisał/a:
_Marcin_ napisał/a:
Hej
Dociągnięcie niestety nic nie dało i już po 300km były ślady oleju. Nie poddałem się tak łatwo, pod śrubę dałem cienką gumową podkładkę i dodatkowo zastosowałem silikon. Od tej operacji przejechałem ponad 2000km i suchutko, tak więc problem rozwiązany :-)
Wysłany: 2012-10-22, 15:19
keikan napisał/a:
jeśli nie chce ci się jechać do ASO - wypróbuj mój patent - opis i fot wcześniej w temacie - mam ponad 5 tys i sucho
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-10-22, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2012-10-29, 16:07
Jak zwykle serwis ŁUKO Al. Pokoju stanął na wysokości zadania ;-)
W piątek telefon. Umówiłem się na dziś na 7.00.
Około 9.00 miałem tel. że wszystko zrobione. Odebrałem autko.. Wokół cieknących śrub widać coś w rodzaju niebieskiego silikonu. Zobaczymy czy się sprawdzi.
Wysłany: 2012-10-29, 16:48
Powinno być OK! Pewnie użyli uszczelniacza Loctite.
keikan
Wysłany: 2012-11-05, 10:20
chriskb napisał/a:
Dokładnie. Właśnie takiej nazwy użył pracownik serwisu.
A do tego (dopiero teraz zauważyłem) uzupełnili mi płyn chłodniczy (jak oddawałem do serwisu było ok.1 cm powyżej minimum - teraz jest max) - taki off topic ;-)
Po przejechaniu ok. 500 km - sucho na silniku ;-)
Maxi
Wysłany: 2012-11-05, 13:45
Te silniki tak mają. Hiszpanie ( producenci silników ) nic z tym nie robią. Po prostu, automat- robot smarujący uszczelniacz pod głowicę nie dosmarowuje wewnętrznych grodzi i tamtędy w niektórych silnikach wycieka. Wystarczy zgłosic w ASO i po ok. godzinie "usterkę" usuwają bez problemu. zdejmują głowicę, dają nowy silikon uszczelniający już we wszystkie miejsca i po sprawie. Jest to defekt denerwujący i zabrudzający silnik.
