Chciałam Was poinformować, że w końcu ją mam :)
Kolor, którego się obawiałam jest prześliczny. Silniczek benzynowy jest bardzo cichutki nie słyszę jak odpalam, co jest miłą odmianą zwłaszcza gdy na codzień jeżdżę dieslem.
Troszkę dużo pali bo 10-11 l, ale myślę że jak się dotrze to zejdzie na 8? Niewiem jak u Was koledzy/koleżanki było na początku (chodzi mi o benzyne), czy widzieliście jakąś tendencję malejącą ku zużyciu paliwa w pierwszych 2000 km?
Aha no i jeszcze jedno czy silnik po tych magicznych 2000 nabrał troszkę więcej mocy, bo troszkę wolno autko mi się zbiera, ale z tego co pamiętam w skodzie miałam blokadę mechaniczną i po tych 2000 auto nabrało pełnych osiągów.
reasumując jest śliczna i n ie odbiega swym wyglądem od droższych aut, ba mnie się bardziej podoba :) Eh w końcu ją mam a każda jazda jet dla mnie przyjemnością.
Jak zobaczycie na trasie oliwkowego DUSTERKA to pomachajcie
Wysłany: 2012-08-04, 10:26
Gratulacje z powodu odbioru
Zużycie benzyny zaczyna powoli maleć przy 2-3 tysiącach km w miarę układania się silnika i dokładniejszego docierania podzespołów (radzę w tym okresie trzymać się zaleceń eksploatacyjnych i nie męczyć silnika) - w sumie średnio półtora litra lub nieco więcej - w zależności od stylu jazdy. Dynamika też się poprawi,auto stanie się mniej mułowate ale cudów się nie spodziewaj.W dobrych warunkach i podczas jazdy po szosie można korzystać z trybu 2x4 (wg mnie auto jest nieco bardziej dynamiczne, choć wtedy łatwiej przy ostrzejszym ruszaniu zerwać przyczepność przedniej osi) ewentualnie w sprzyjających warunkach ruszać z II biegu - oszczędzimy sobie czas na zmianę z jedynki - na której rozpędzić się w zasadzie się nie da na dwójkę, na której auto zaczyna "normalnie" jechać. Ale ja staram się nie nadużywać tej możliwości i nie narażać skrzyni za często na zbędne przeciążenia. W naszych 4x4 specyfika przełożeń biegów nie skłania do dynamicznej jazdy.Musisz po prostu pamiętać, że w tej wersji dwójka jest jak jedynka w "normalnym" aucie, trójka to dwójka, czwórka to trójka itd A jedynka to taki bieg "zero" - na którym auto porusza się z prędkością piechura, w zamian za to jest bardzo mocne. Załączając kolejne biegi przy ok 2500 obr/mion szóstkę zapinasz już przy ok 70 km/h. Ale kiedy pierwszy raz pokonasz trasę, na którą nie zaryzykowałabyś wjechać zwykłym autem, albo gdy zimą przekopiesz się bez najmniejszego kłopotu przez zaśnieżony i nieprzejezdny parking, na którym bezradnie grzebać kołami będą inne auta, lub wysokie krawężniki i wyboje na których inni zostawiają rury wydechowe i rozbijają miski olejowe - umiarkowane osiągi tej wersji przestaną być priorytetem, bo docenisz w pełni wiele innych zalet tego sympatycznego autka - czego Ci życzę
Mam nadzieję,że pochwalisz się pięknym fotkami
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-04, 11:05, w całości zmieniany 9 razy
Tak, oczywiście zrobię mojej ślicznotce sesję zdjęciową. Dla mnie jest idealna. Upajam się jazdą nie zamieniłabym jej na żadne inne autko. Faktycznie ma bardzo krótki przełożenia biegów. W sumie jeżdzi się na 5 i 6 Na razie grzecznie jeżdżę niech się powolutku dociera szerokości
również gratuluję... i nieustajacego zadowolenia życzę... w zasadzie kol. Dar1962 przedstawił "w pigułce" to co warto wiedzieć eksploatacji Dustera w fazie "docierania/układania" ... i tak trzymać a Dusterek odpłaci się nie tylko wdzięcznością
Wysłany: 2012-08-06, 13:44
kolorek jest przepiękny Jedną tylko niedogodność zauważyłem już od początku. Ekran twojej stacji mulitmedialnej po otwarciu dość skutecznie zasłania środkowe nawiewy i jest bardzo blisko od ich wylotów. Bezpieczniej chyba będzie mieć je podczas korzystania z radia zamknięte - szczególnie zimą, albo odwrócić je o 180 stopni i jedynie odrobinę uchylać kierując nawiew ku górze, żeby zimne lub gorące powietrze nie padało na ekran. No i jeśli wypuszczasz się w teren - warto pomyśleć o osłonach przeciwbłotnych i ochronach drzwi i nadkoli (patrz zdjęcie). Uratuje to nieraz lakier i "uterenowi" wygląd auta. Do tej oliwki osłony będą świetnie pasować
Plik ściągnięto 552 raz(y) 58,78 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-06, 13:55, w całości zmieniany 6 razy
Jeżeli chodzi o radio oczywiście mam zamknięte wtedy wlot powietrza, zimą można chować ten panel i radio też działa, ale myślę czy nie przykleić do niego z tyłu taką folię co się kaloryfery tym "obija" i wtedy będzie ona odbijała ciepło...
Jeżeli chodzi o osłony są super pomyślę nad nimi, na razie czeka mnie wydatek w postaci kół zimowych i felg stalowych na zimę więc puki co jedno woleć. Ten wypad w teren był bardzo grzeczny powspinałam się pod górkę ale tak by mój Dasti wyjechał stamtąd bez blizn na karoserii
No i muszę kupić wycieraczki gumowe bo te firmowe dywaniki strasznie się brudzą, a co będzie jak będzie błotko 500 km za mną i z każdym km coraz bardziej będę cieszyła się z mojego Dusterka. Ostatnio kupiłam w Biedronce bagażnik na relingi z myslą już o nartach za całe 69,00 zł naprawdę jest super założyłam go bez problemu, polecam. No i muszę zmienić antenkę bo ta nie pasuje do niego....
P.S. Zamówiłam naklejki klubowe
Ostatnio zmieniony przez BLONDI83 2012-08-06, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-06, 14:28
polecam antenkę made in Lidl za 9,99 PLN zamiast standardowego bata woźnicy - a zaopatrując się z gumowe dywaniki szukaj jak najgłębszych korytek - idealne zimą. Ja zaopatrzyłem się w fabryczne, doskonale pasują do profilu podłogi - choć mają jedną istotną wadę - w korytku kierowcy brak jest podnóżka pod lewą stopę i jeśli ktoś jest przyzwyczajony trzymają ją w rejonie nadkola, wtedy brudzi wykładzinę - ale na ta są proste sposoby opisane na tym forum . Myślę,że da się dobrać również jakieś akcesoryjne w miarę dopasowane
Plik ściągnięto 438 raz(y) 76,56 KB
Plik ściągnięto 375 raz(y) 23,84 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-06, 14:35, w całości zmieniany 6 razy
moim zdaniem taki zabieg niewiele pomoże to, że folia ciepło odbija nie znaczy, że się nie nagrzewa/schładza i nie przekazuje tej temperatury "głębiej" a ponadto warto dokładnie sprawdzić czy taka folia nie będzie kolidować z chowaniem panela ...
Wysłany: 2012-08-06, 14:48
opon na zimę szukaj już teraz - póki są rozsądne ceny
Wiedziałam, że z tym radiem będą problemy, ale po prostu musiałam je mieć, bo tak łądnie się do mnie uśmiechało. Zawsze mogę je schować a muzyka i tak płynie. Antenka jest super, właśnie taką chcę mieć i jeżeli chodzi o dywaniki to tylko z korytami, co jest zwłaszcza przydatne w błotniste dni.
Opony szukam, na stronie oponeo, polecam bo tam jest duży wybór i w miarę rozsądne ceny i co dla mnie ważna opinia użytkowników.
A tak w ogóle to chciałabym ją kiedyś orurować, chcę też głośniki do tyłu, bagażnik na narty, i listwę na bagażnik, ale nie można mieć wszystkiego na raz
Puki co cieszę się jazdą, dziś niestety musiałam wskoczyć do swojego służbowego peugeota i to było straszne
Ciekawa jestem koleżanki/koledzy w jakie jeszcze fajne dodatki "ubraliście" swoje Drakulki
Tak jak kolega wcześniej sugerował, opon najlepiej szukać już teraz. U siebie zimówki mam BfGoodrich + felgi stalowe. Zamówiłam je w salonie, tam gdzie kupowałam auto i zakupiłam je nawet z rabatem. Podobnie dywaniki gumowe na okres błotnisty. Orurowanie także polecam Mój Duster "uzbrojony" jest z przodu, z boku i z tyłu U siebie w aucie mam także zmienioną końcówkę wydechu, przyciemnione szyby, owiewki i zamontowany zestaw głośnomówiący
Ostatnio zmieniony przez Crusher 2012-08-06, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Witam. Minął już miesiąc odkąd siadłam na pokłady mojego Dastiego i czas na krótkie podsumowanie.
Auto sprostało moim wszystkim oczekiwaniom, ma bardzo dobrą widoczność patrząc z fotela kierowcy, nieco gorzej jeżeli chodzi o tył, ale od czego ma się lusterka
To co mi się bardzo spodobało to to, iż mimo swoich nieco większych gabarytów w porównaniu z moimi poprzednimi autkami, auto jest niesamowicie zwrotne, promień skrętu powoduje, iż nawet w ciasnym parkingu, mogę wjechać w miejsce parkingowe "na raz".
Wspomaganie kierownicy jak dla mnie bardzo miękkie co oczywiście jest + zawieszenie wprost idealne po twardej skodzinie tutaj wjazd w dziurę to poezja. Fotele bardzo wygodne, robiąc nieraz 500 km dziennie mój kręgosłup odczuwa dyskomfort przy przejechaniu nawet 10 km a tutaj nie chce mi się schodzić z fotela. Bardzo podobają mi się też światła, które bardzo dobrze wieczorami oświetlają mi drogę. No i oczywiście czekam na wrażenia z pierwszej przejażdżki 4/4
Reasumując auto jest dla mnie idealne do tego świetnie się prezentuje i nie ma dnia by jakaś osoba nie zaczepiła mnie i nie chciała porozmawiać o DUSTERKu. Oczywiście to co napisałam nie jest jakimś specjalistyczną/fachową oceną a tylko moimi uczuciami, spostrzeżeniami i porównaniem Dusterka z autami którymi dotychczas jeździła (SKODA,OPEL,CITROEN i PEUGEOT) dlatego proszę nie krytykować mnie
P.S. A żeby nie było że jestem zakochana bez pamięci trzeba też jakąś wadę dorzucić, więc hmmm trochę za małe pióra wycieraczek wolałabym dłuższe, ma ktoś dłuższe zamontowane? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez BLONDI83 2012-09-02, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-01, 18:14
w tych, subiektywnych odczuciach nie jesteś na szczęście osamotniona
