2008-11-28, 09:23
Chiptuning / zwiększenie mocy w dci
Wysłany: 2012-08-30, 14:32
FAP to pewnie był w ofercie jako dodatek nie zwiększający moc, tylko ułatwiający życie kierowcy. Używałem boxa za 650 PLN i działał. Jego "cyfrowość" tylko włożyłbym między bajki i nie wiem czy taki za 250 PLN nie działałby tak samo.
O hamowniach słyszałem tyle, że uzyskane przyrosty mocy nie są tak znaczne, ale odpowiednie obchodzenie się z gazem powoduje odpowiedni efekt na wykresie (pomiar pomiarowi może być nierówny).
Ogólnie raczej jestem za chipowaniem. A na wrześniowy zlot mogę pożyczyć od znajomego taki box i można go przetestować.
Samego chipowania się boję o tyle, że na przeglądzie mogą wgrać mapę producenta (bo na przykład były jakieś poprawki) i zamazać mi tuning i znów trzeba do tunerów pojechać, etc. Box daje trochę luzu :mrgreen:
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-08-30, 18:18
Wykresy z hamowni oczywiście dostałem, ale nie traktuję ich jako trofeum i nie wiem czy jeszcze je posiadam. Jeśli kiedyś na nie trafię wrzucę skan. Tak czy inaczej nie są tu na forum pomocne, bo firma podchodzi do każdego auta indywidualnie. Procedurę chipowania opisałem w innym wątku. Każde auto będzie miało nieco inne wyniki.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-08-30, 19:27
Kol. petek, zapytałem o wykresy bo sam chciałem porównać jak przesuwa się moc max. w stosunku do obrotów przez zmianę mapowania. W chipboxie, który testowałem na DD zdecydowanie charakterystyka przesuneła się ku niższym obrotom. Niestety nie miałem okazji sprawdzić spalania.
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-08-31, 12:22
Moim zdaniem cipowanie takiej fury jak dacia to przerost formy nad treścią, zresztą sam kupując MCV rozważałem wersje 68KM ale dopłaciłem niecałe 2000 z tego co pamiętam za 85KM.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2012-08-31, 12:53
vulcanor napisał/a:
W stepwayu nie było takiej możliwości.
vulcanor napisał/a:
A kupowanie? Auto jak auto, marka jak marka, czy Dacia to jakiś wyjątek?
petek
Wysłany: 2012-08-31, 13:38
vulcanor napisał/a:
To świetnie, że miałeś taką możliwość. W 2007 takiej nie było, więc nie wiem czy jest to taki przerost formy nad treścią.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-08-31, 22:04
Ja za cholere nie moglem wyszukac sobie Sandero z 1.5 dci 85 KM , krajowego. Wiec fajnie sie madrzy jak kupujesz nowe i mozesz wybrzydzac/decydowac, szczegolnie jak producent daje wybor silnika ;-)
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-01, 17:16
jak bede mial kasę to zamierzam robić chipa taM: Techtec a po chipie niezależny warsztat...
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2012-09-01, 17:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-09-03, 20:53
http://www.fabryka-mocy.c...=102&Itemid=210
Wysłany: 2012-09-04, 17:44
Faktycznie rekordzisci, z 68 KM wyciskaja az 93 KM i 220 NM. Balbym sie o silnik i skrzynie ;-( Zdecydowanie optuje za max 82-85 KM.
Ammianus
Wysłany: 2012-09-12, 08:50
mekintosz, zczipuj wreszcie tą swoją Sanderrrkę, a jak będzie okej, to pójdę w Twoje ślady ;-)
Wysłany: 2012-09-17, 23:52
Cytat z korespondencji miedzy mna a osoba majaca do sprzedazy box vtechu:
"U mnie powerbox działał z dwoma typami silników:
Najpierw w silniku:
1,5 DCI - 74kW – 101 KM (rok prod. ok. 2005)
A później po wymianie wtyczek w silniku:
1,5 DCI - 63kW – 86 KM (rok prod. ok. 2007)
Dacia i Renault to te same silniki.
Nie ma żadnej regulacji - powerbox działa w ten sposób, że wysyła stały sygnał do pompy aby comon rail był stale pod ciśnieniem - skraca to czas przyśpieszania a co za tym idzie oszczędność paliwa. Urządzenie się nie zużywa - ja na nim zrobiłem 200tys kilometrów i używał bym go dalej, gdyby mi nie wymieniono auto z silnikiem benzynowym."
Czy kazdy box tak działa, ze wymusza stałe cisnienie w common rail ? Czy to jest "bezpieczne" dla silnika ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-09-17, 23:53, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-09-18, 08:14
Osoba która to pisała to chyba mało wie o CR, przecież pompa tłoczy paliwo pod stałym ciśnieniem, dokładnie nie wiem ale na wolnych obrotach szyna CR ma cały czas około 300Bar a w czasie jazdy dochodzi do ponad 1300Bar zależy to od generacji CR
Witaj Gość :)
revoliumm
Wysłany: 2012-12-10, 20:31   Chip 1.5 dCi
Cześć
Zastanawiam się czy chipować mojego Dustera 1.5 dCi, niestety auto nie jeździ tak jak powinno, myślalem że 110 KM będzie jakoś chodziło, poprzednio miałem Mondeo 1.6 i jakby lepiej się zbierało...
Odwiedziłem dziś hamownie dyna-mite 4x4 pomiar wykazał prawidłową moc: 106 KM (w granicach błedu). Chłopaki mówią że 135 KM będzie do osiągnięcia w tym silniku. Fajnie jakby po chipie zszedł w okolice 10 sekund do 100 km/h, czy to możliwe?
Macie chipa w swoich motorach?
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-12-10, 22:28
pow 140koni zejście do 10 sek jak najbardziej możliwe
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-10, 22:31
Tylko potem nie narzekaj na trwalosc silnika :)
Lukas87
Wysłany: 2012-12-10, 22:35
Tyle że te silniki nie mają zamków na panewkach i jak się obróci to kaplica.
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-12-10, 22:44
Ja mam 68KM i kiedys bede czipowal do 85 KM ;-) jednak 110 KM bym nie ruszal.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2012-12-10, 23:17
gdyby z tego silnika bez problemu dało się osiągnąć 135km, bez uszczerbku na trwałości to pewnie renault nie inwestował by takiego szmalu w opracowanie 1.6dci 130km ?
ten motor ma wtryskiwacze pizzoceramiczne 5 dyszowe i turbo o zmiennej geometrii. Nie sądzę żeby dało się zrobić z ze 106 -> 135KM bez znacznego wysilenia wtrysków i turbiny, wiec poza samą wytrzymałością termiczną, najpierw martwiłbym się ile trzeba szykować kaski do wymiany tych elementów. Potem dwumasa -pewnie też jej trwałość może się drastycznie zmniejszyć. O panewkach nawet nie wspomną, bo to najlepiej cały silnik wtedy nowy wstawić ;) I oczywiście znów chipować.
Aa... Jeszcze przy chipowaniu, niech ogranicznik obrotów przestawią - wtedy poza poprawą sprintu także da się podnieść max prędkość.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-11, 00:10
Qashqai 2.0 150km ma 9.5-10 sekund:
http://www.autocentrum.pl...a-2.0-dci-150km
Co do chipa to niech Ci dadza dozywotnia gwarancje na silnik i jesli tak to brac w ciemno :)
r70
Wysłany: 2012-12-11, 00:21
nie bez znaczenia w sprincie do setki ma zestopniowanie skrzyni biegów. A to w DD raczej jest optymalizowane pod daną moc i moment silnika i przeznaczenie samochodu.
Wysłany: 2013-05-27, 22:08
Co Szanowne grono sadzi o takim boxie ? Ok 400 zl za calosc. Wysyłaja do Polski kurierem. Producent chwali sie montazem powierzchniowym, doswiedczeniem w tej produkcji boxow. Sprzedaje je do wielu marek samochodow. Ma zdecydowana wiekszosc pozytywnych komentarzy na ebay-u.
http://www.ebay.de/itm/Da...=item4abdc4d2e1
Plik ściągnięto 174 raz(y) 109,92 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-05-27, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Wysłany: 2013-05-28, 18:40
gwarancja na chip jest tylko do ok. 100 tys km na wszystkie części... jak takową dają. Co do boksa warto byłoby dostosować to do auta a nie tak bezmyślnie wpiąć z uniwesalnymi ustawieniami
Wysłany: 2013-05-28, 19:52
Ten producent sprzedaje wlasnie do wielu pojazdow. Tylko czy sa faktycznie jakos modyfikowane czy tylko różnia sie zlaczami ?
BoloSr
Wysłany: 2013-05-28, 20:47
Program podkonktetne auto to koszt 1300-1500 wiec trza sobie odpowiedziec ile to warte :-)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
