Siatka ochronna przed chłodnicami
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2012-09-16, 18:48
Chętnie bym też zamontował taką kratkę lecz bez rozkręcania połowy samochodu ;D
Już coś tam oglądałem w DD i z górną kratką nie będzie problemu lecz z dołem ciężko;/
W wolnej chwili muszę się za to zabrać.
Max
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-09-16, 18:54
Dominus jak będziesz zmieniał olej to pokrywe pod silnikiem i tak trzeba odkrecic to może przy okazji założyć siatke
bossboss
Wysłany: 2012-09-16, 19:09
WYGLADA OK--WLASNIE O TAKIM CZYMŚ MYSLAŁEM-DZIWNE TYLKO ZE PANOWIE W RZESZOTARACH TAK MAŁO SKASOWALI--TAM MAJA ASTRONOMICZNE CENY?CHYBA ZE ROBILI TO NA LEWO? NA DNIACH TEZ PODJADE I POPYTAM
Max
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-09-16, 19:33
Dla mnie Rzeszotary to Super Salon, konkretni Panowie w serwisie.Moim zdaniem Rzeszotary nie maja astronomicznych cen.
Dominus
Wysłany: 2012-09-17, 12:22
Chciałbym się dziś pochwalić swoimi postępami w pracy nad założeniem kratki ochronnej przed chłodnicą ale BEZ odkręcania całego zderzaka.
Jak na razie opatentowałem jak włożyć kratkę na górną część przy znaczku Dacia.
Szablon z tektury odpowiednio docięty. Teraz zamawiam kratkę, jak już bede miał zamontowane opiszę dokładnie co i jak.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-09-17, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-09-17, 13:30
Poczekam na Twoje doświadczenia, w sumie siatka ma tylko chronić przed odpryskami i kamykami. Jak nie będzie hałasu po montażu - to będzie sukces ;)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-09-17, 14:17
Max napisał/a:
147 zł. to nie jest aż tak zle a mieli dużo rozkręcania,również sciągali pokrywę co jest pod silnikiem i w nadkole przypieli mi czujnik termometru który bezwładnie powiesiłem.Trwało to około dwóch godzin.Bez kanału lub podnośnika ani rusz.
To prawie za darmo ci zrobili. :-)
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-09-17, 14:28
A jak to się ma do pracy samej chłodnicy, nie włącza się częściej dmuchawa?
Tak na oko siatka ogranicza przepływ powietrza o około 20%.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-09-18, 07:01
Raczej mniej. Moim zdaniem nie powinno to mieć żadnego wpływu na temperaturę. Jedynie pozytywny bo nie będziesz miał blaszek od chłodnicy pozaginanych od uderzeń kamieni. :-)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-09-18, 07:32
Myślę, że większym problemem od kamykow są owady, które po kilku latach potrafią pięknie zakleić chłodnicę. Alu tu, poza czyszczeniem, nie ma zdaje się sposobu. pozdr
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-09-18, 07:37
Jeśli jest dojście do chłodnicy od strony silnika to można na kilka minut spryskać front wodą z płynem do mycia naczyć a po paru minutach ostrożnie wydmuchać wszystko od tyłu kompresorem, robiłem, blaszek nie pogiąłem.
Dominus
Wysłany: 2012-09-28, 20:20
Zamontowałem własnoręcznie w zaciszu garażu kratkę ochronną na chłodnicę bez rozkręcania i ściągania zderzaka, jedynie odkręciłem 5 śrub.
Na razie kratka zamontowana w górnej części. W niedalekiej przyszłości spróbuje się dobrać do dolnej.
Opis montażu w temacie z moim DD, strona 2
http://www.daciaklub.pl/f...t=7690&start=15
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-09-28, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-12-05, 12:51
A czy tego,że chłodnica znika nie należy zrobić na gwarancji? Miałem różne auta i tylko w Dacii dół chłodnicy zniknął mi po półtorej roku użytkowania. Wydaje się więc , że nie jest to normalne. Ćwiczył to ktoś może?bo wydaje mi się , że czytałem już na forum o takiej skutecznej wymianie ale nie umiem tego znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-12-05, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-08, 01:55
Czy ktoś już zamontował na dole osłonę na chłodnice . Jeżdżę dużo po wiejskich drogach i dolna część chłodnicy jest po prostu zmasakrowana . A po ostatniej stłuczce jakieś pół roku temu miałem wymienioną . Znaczy stara była nie draśnięta ale w ASO jak robili na ubezpieczeniu to wymienili co tylko się dało .
Interesuje mnie sposób mocowania najbardziej , żeby to jakoś wyglądało .
W środę wstawię samochód na tunel i spróbuje jakoś tam się dobrać , ktoś wie jakie tam są mocowania ? Co mi będzie potrzebne żeby tą osłonę odkręcić ?
Chyba nie ma tam żądnych cudacznych gwiazdek czy kwadratów .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-07-08, 01:59, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-07-08, 05:20
a to czytal manual :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-07-08, 06:25
Panowie, chłodnica wymieniona w ramach gwarancji. 8-)
Teraz mam nową 8-) ale w wolnej chwili pomyślę o osłonie.
Wysłany: 2013-07-08, 12:39
BoloSr napisał/a:
tak ale tutaj jest montaż tylko górnej części chłodnicy . Montaż na górze to żaden problem . Cała sztuka to zamontować na dole
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-07-08, 13:17
Zamówiłem dziś siatkę na Alle... W przyszłym tygodniu założę to dam zdjęcia.
http://allegro.pl/siatka-...3358152595.html
Zamówiłem tą z oczkami 5x3,5.
Jest fajna bo jest gęsta.
Wysłany: 2013-07-08, 14:06
Ciekawe jak wyjdzie z tym kolorem , ja osobiście dał bym czarny mat żeby jak najmniej rzucała się w oczy
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-07-08, 18:43
Mi osobiście wydaje się , że aluminium doda charakteru mojej prawie terenówce ale zobaczymy... czy wyjdzie kicz? :lol:
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-07-08, 18:44, w całości zmieniany 2 razy
piotr. z
Wysłany: 2013-07-08, 21:28
[/quote]
tak ale tutaj jest montaż tylko górnej części chłodnicy . Montaż na górze to żaden problem . Cała sztuka to zamontować na dole[/quote]
Mam czarną siatkę zamontowaną na zewnątrz dolnej osłony a mocowałem trytytkami. Zapewniam Cię, że trzeba dobrze się przypatrzeć a najlepiej kucnąć przy samochodzie aby to zobaczyć. Jedyny minus wyjdzie wtedy gdy będziesz chciał montować światła do jazdy dziennej i będzie z deko więcej rzeźby aby je zamocować do "siatexu". Wprawdzie nie mam LEDów ale od jakiegoś czasu je rozważam i to jedynu minus siaty na zewnątrz, jaki zauważyłem.
A tu możesz zobaczyć jak siata wygląda na zewnątrz. Jeśli będziesz chciał fotę wykonaną przy lepszym świetle, daj znać.
Dominus
Wysłany: 2013-07-08, 21:29
Karenzo, kolega BoloSr już podesłał Ci link do mojego mini tutoriala odnośnie górnej części.
Dolną cześć również zamontowałem.
Oczywiście montaż w dolnej części bez ściąganie zderzaka. Należy jedynie zdemontować grill i wtedy mamy dostęp do dolnej części.
Musimy odkręcić dwie śruby zaznaczone na foto i pociągnąć gril do siebie
Siatka jednak nie jest w jednym kawałku lecz w dwóch bo się nie mieściła i nie dało się wykręcić ale ładnie udało mi się je spiąć że śladu nie ma.
Wysłany: 2013-07-08, 23:37
Hakama 4x4 napisał/a:
wszystko zależy od koloru twojego mobilu
jak czarny powinni się bardzo ładnie komponować , ale z jaśniejszymi lakierami morze być gorzej
Dziś zakupiłem odpowiednie materiały od razu odradzam kupowania najgęściejszej 3,5mm x 5mm ponieważ otwory za na tyle małe że spowoduje duży wzrost oporu powietrza .
osobiście zakupiłem 4mm x 6,5 mm i dalej mi się wydaję że jest za gęsta .
Więc jak będziecie kupować to najlepiej z odbiorem osobistym ponieważ na necie ciężko wyczuć wielkości tych otworów .
W warszawie jest w markach zakład specjalizujących się w produkcji takich siatek . 20 zł szt za 100cmx25cm od ręki
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-07-09, 14:24, w całości zmieniany 5 razy
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-07-13, 15:16
No i ja w końcu zamontowałem siatkę. U góry można bez problemu zamocować od środka bez zdejmowania zderzaka, nawet nie trzeba się siłować z jakimiś zaczepami czy śrubami.
Na dole zmocowałem na zewnątrz, z lenistwa głównie, bo nie chciało mi się odkręcać dołu zderzaka od osłony i wciągać siatki tamtędy do środka.
Acha, ja kupiłem 2 sztuki 100 cm x 25 cm siatki o oczkach 5x9 mm
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2013-07-13, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-07-13, 15:27
wojtek_pl, Siatkę można zamontować w dolnej cześci od środka bez zdejmowania zderzaka.
Ja zdemontowałem grill i siatkę przeciąłem na pół aby móc ja włożyć ale tak spiąłem że nie ma śladu że w dwóch kawałkach.
