To może być cenna sugestia. Moja antena jest "przyklejona" na skraju dachu z tyłu.
Spróbuj zmienić miejsce ustawienia i zobacz czy coś się poprawia.
Jak nie pomoże to (jeśli masz możliwość) pożycz od kolegi/koleżanki inną - może kwestia egzemplarza.
Przypuszczam, że dokładnie to co napisał. Jeżeli uzywa jedynie do odsłuchu to nie ma przeciwskazań. Nadawanie grozi jednak uszkodzeniem radia.
Odbierać będzie (słabo ale będzie), jednak bardzo prawdopodobne jest, że w takiej klatce rzeczywiście może zbierać "śmieci" z instalacji auta.
Jaką masz antenę? Jeśli na magnes to czy przykleiłeś od spodu taką folię "aluminiową", którą powinieneś mieś w komplecie z (porządną) anteną ?
Zakłócenia prawdopodobnie pochodzą od instalacji LPG. Sprawdzałeś czy jadąc na benzynie też je masz ?
PS. Czy możesz zrobić zdjęcia tego uchwytu wg własnego projektu?
Są jeszcze inne możliwości, prozaiczne by się mogło wydawać aczkolwiek...
- Skąd wziąłeś prąd? W niektórych obwodach zakłócenia od innych urządzeń (elementów układu auta - standardowych bądź nie) mogą być wyższe; Osobiście mam z zapalniczki.
- Umiejscowienie Lafayetki - ja mam pod siedzeniem kierowcy - tam nie ma w zasadzie co zakłócać, a miejsca tyle, że w zasadzie nikt mi po niej nie depcze (na upartego można podwiesić pod siedzenie - tak miałem w focusie); Ty, z tego co pisałeś, w bagażniku -w pobliżu jest zbiornik paliwa a w nim ... pompka, a jak wiadomo silniki elektryczne mogą (choć nie muszą) generować zakłócenia (i to niemałe).
- Warto też sprawdzić to co sugeruje Wojtek - LPG może wprowadzać dodatkowe zakłócenia w obwodzie oraz ignorowaną przez większość użytkowników aluminiową folijkę (jest ważniejsza niż się wydaje na pozór).
Jednak skłaniam się w hipotezach ku samej lokalizacji radia. Unidena na pewno nie położyłeś w bagażniku tylko na siedzeniu.
K.
Ostatnio zmieniony przez Key 2012-09-25, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
A "po kiego" uchwyt? Gruszka idealnie wpasowuje się pod ręcznym (jak wychodzę z autawyświetlaczem i przyciskami do dołu).
Chyba się co nieco pogubiłem w wątkach.
Mam wrażenie, że wookash ma klasyczne radio CB.
Najlepiej nich napisze jaki to typ / model.
Czasami pomocne przy zakłóceniach ( pomijając stosowanie specjalnych filtrów na kablach zasilających ) jest poprowadzenie dodatkowej masy do obudowy radia CB - tym bardziej, że to radio jest powieszone na jakimś wieszaku i jest odizolowane od masy pojazdu ( za " masę " robi minus przewodu zasilającego ). Niestety nie zawsze masa pojazdu i masa kabla zasilającego dla zakłóceń to jedno i to samo.
_________________ Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Rzeczywiście, masz rację - pomyliłem. No to pozostaje kwestia podłączenia. Chyba, że radio nie ma filtra w ogóle (takie też widywałem) to dodanie go powinno pomóc.
wojtek_pl napisał/a:
Uchwyt na radio nie na gruszkę...
A to sorki. Nie mam tego problemu ;) Ale faktem jest jak prezydentową chciałem wrzucić do DraGstera to niestety nie znalazłem możliwości aby to sensownie upchnąć. Na szczęście w drugim aucie była Venus-ka, więc problem w DraGu się jakby sam rozwiązał (tylko do tej pory nie wiem jak upchnąć prezydentową w Focusie, a mocowania odpadają bo jakby nie jest mój)
Widzę zamęt na horyzoncie, więc trochę wytłumaczenia:
Radio mam Legend II, Kabel zasilający jest wyprowadzony z niewiadomego mi miejsca, gdyż zrobili to fachowcy w ASO (zamówiłem sobie taką usługę, gdyż nie chciałem sam tam grzebać), masa wzięta z szyny fotela pasażera. Antena, to niejaki farun calgary z podklejoną folią i gumową stopką. Antena oczywiście w trakcie używania jest umieszczona na dachu tusz nad klapą.
Szumy zbiera antena, bo po jej odpięciu, radio cichnie. Sam radioodbiornik umieszczeony jest 20cm po lewo od siedzenia pasażera w kierunku konsoli centralnej - zawieszone przy uchwycie pod popielniczkę.
Odgłos słyszalny w radiu, to z pewnością nie instalacja gazowa, bo jej wyłączenie nic nie zmienia. Brzmi mi to albo jak alternetor, albo jak sam silnik, bo odgłos rośnie wraz ze wzrostem obrotów.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-25, 21:26
Zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Zamontowałem zasilanie 12 V z instalacji ogrzewania foteli, podłączyłem testowo swoje CB Unidena i mniej sieje od wycieraczek niż na gnieździe zapalniczki.
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-09-27, 19:44
Widocznie gniazdo zbiera.
Może miałem szczęście, może porządny montaż, ale niemal nic u mnie nie zbiera. Jedynie przy głośności na max ledwie słyszalny wizg wycieraczek. Ponieważ używam zewnętrznego głośnika, to wystarczy jak mam na połowę skali. I ..... nie słyszę żadnych zakłóceń. Diesel. Radyjko - jakieś tanie badziewie, nawet marki nie pamiętam. Antenę mam stałą (nie chciałem magnesu) - triflex. Mimo, że krótka to mam zadziwiająco dobry zasięg - poza miastem > 10 km i mnie pojmują. W mieście jakieś 4-5 km.
Przeniosę swój problem do tego tematu, tak aby nie nabijać innego postu.
W skrócie. W DD zamontowałem CB Legend II, oraz antenę Farun Calgary, mocowaną na magnes nad tylną klapą. Radio jest podłączone do napięcia niezależnego, ale nie wiem skąd jest wyprowadzone, bo przewód z napięciem wyprowadzili pracownicy ASO na moją prośbę (gdzieś z pod konsoli centralnej). Napięcie pojawia się po załączeniu stacyjki. Masę wziąłem z szyny fotela. Po zainstalowaniu całości, okazało się, że w radiu po odpaleniu auta słyszę bardzo silnik (lub też alternator). Pomagając sobie googlami, odpiąłem antenę i szumy ucichły, więc doszedłem do wniosku, że to ona zbiera szumy.
Próbowałem radio podpiąć zarówno do zapalniczki (zakłócenia się zwiększyły), jak i bezpośrednio do akumulatora -ale to także nic nie zmieniło.
Pomóżcie koledzy, jak mogę się pozbyć tego dźwięku, bo póki co, jedyny sposobem jest skręcenie RFGAIN i redukcji szumów do takiego poziomu, że komunikację mam maks na 500m.
Temat zamknąłem wymianą radia na presidenta johnny III - zakłócenia cały czas się pojawiają, ale są już marginalne, gdzie na auto squatchu nie są słyszalne.
Już raz pisałem, z pompką spryskiwacza w przypadku DD można sobie poradzić wpinając równolegle kondensator 0,1 mikrofarad!a. Gorzej jest z silnikiem wycieraczki, gdyż pracuje on na różnych prędkościach i jeżeli się uda usunąć zakłucenia w pracy impulsowej (jedno wahnięcie) to przy pracy ciągłej z różnymi prędkościami nadal zkłuca CB radio. Tylko bardzo dobra antena i to montowana na stałe a nie magnesowa pozwala na całkowite usunięcie tych zakłóceń, przy założeniu, że radio ma dobry filtr ANL.
Sięgnąłem dzisiaj chyba swojego maksimum CB. Wymieniłem radio na Johnny III i antetnę na triflexa sirio, montowanego na stałe w miejsce starej anteny FM.
Szumy zmniejszone do minimum, ale i tak są. Tragedii nie ma w porównaniu do pierwszego zestawu, ale nijak to się ma do ideału - chyba taki urok auta.
A to co szumi, to mam wrażenie, że to chyba alternator, przez moment po wygaszeniu silnika cały czas go słychać, zarówno w CB jak i pod maską.
Może ktoś wskaże w którym miejscu najlepiej umieścic w Loganie II radio CB. W poprzednim Loganie I radio CB miałem pod konsolą z przełącznikami natomiast w nowej wersji nie za bardzo się tam mieści.Może ktoś już przerabiał ten temat i wskaże swe rozwiązanie w nowym Loganie. Wskazane by były zdjęcia.
