Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Wysłany: 2012-11-23, 23:15
bebe napisał/a:
nie wiem tylko, jak chcesz je zamontować - mają 70 mm średnicy, światła przeciwmgłowe mają 90 mm
A to akurat mało przeszkadza - jeden z dusterowców zamontował podobne w miejscu przeciwmgłowym bez wycinania otworów w zderzaku: http://www.daciaklub.pl/f...p=102854#102854
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-23, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-11-30, 22:10
jaru napisał/a:
Minus to okrągłe dziury w zderzaku, więc w sumie montuje się raz na zawsze, bo w przypadku demontażu pozostaje chyba tylko wymiana zderzaka na inny.
Trochę żywicy epoksydowej i każdy blacharz/lakierni zrobi tak że będziesz myślał że to nówka.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-11-30, 22:31
A z podobnego tematu, jest wiele opinii,,
Ze Ledy Philipsa 4ki (te montowane do DD fabrycznie chyba w Belgii) sieja po instalacji i zaklocaja radio - czy można to jakoś podlaczyc tak, żeby nie byli takiej możliwości? Jakieś diody/filtry? A może jest sprawdzony inny model swiatel/sterownika który na pewno nie ma problemu?
bossboss
Wysłany: 2012-12-02, 21:19
ja dziś upolowałem w Legnicy takiego dustera z ledami jak na zdjeciach ponizej--wygladalo to na robote aso gdyz było idealnie spasowane i sama jakosc swiecenia była super
Plik ściągnięto 215 raz(y) 83,04 KB
Plik ściągnięto 274 raz(y) 85,47 KB
Wysłany: 2012-12-02, 21:25
bossboss napisał/a:
Jak widać, zlecenie montażu ASO nie gwarantuje montażu spełniającego wymagania przepisów. :)
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-05, 09:02
RnR napisał/a:
Ja mam ledy Philipsa 4ki (DayLight4) już prawie rok, nie zaobserwowałem ani jednego przypadku zakłócania radia (mam fabryczne).
Wysłany: 2012-12-05, 18:52
Fabryczne czyli montowane w ASO ? Czyli zgodnie z instrukcja,bezposrednio + i - do akumulatora oraz kebelek do pozycyjnych czy innaczej ?
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-06, 05:43
Radio fabryczne montowane w fabryce (to był pakiet klima + kierownica skóra + radio blaupunkt).
Ledy podłączone zgodnie z instrukcją (+ i - do akumulatora, kabelek do pozycyjnych po stronie kierowcy). Muduł sterowania ledami mam przypięty opaskami do linki regulacji świateł i znajduje się bezpośrednio nad skrzynką bezpieczników - na forum wkleiłem kiedyś zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-12-06, 05:47, w całości zmieniany 2 razy
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-06, 23:34
Ciekawe - sam bylem swiadkiem gdy ktos oddawal te ledy w Norauto wlasnie z powodu siania - no i na ceneo jest ponad 20 opini i wiekszosc narzeka: http://www.ceneo.pl/10963989#tab=reviews moze byly jakies trefne serie?
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-14, 14:34
Większość z tych narzekań wynika z braku wiedzy na temat zasady działania automatu (w tym przypadku nie tylko Philipsa, ale wszystkich), który mierzy napięcie w układzie elektrycznym auta. Jeśli napięcie przekroczy określony próg (uruchomienie auta) ledy zapalają się, gasną gdy napięcie spadnie poniżej określonego progu (oczywiście nie dotyczy to wyłączenia po włączeniu pozycyjnych, gdyż odpowiada za to przekaźnik) przez pewien czas.
Rozwiązanie to ma oczywistą wadę - jeśli mamy niesprawny regulator napięcia, to światła w trakcie jazdy mogą się nie palić. - Jeśli w aucie występuje takie zjawisko (czyli auto nie jest sprawne pod względem elektrycznym), to serwis poleca podpięcie pod stacyjkę a nie akumulator i wtedy nie ma problemu.
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-12-14, 14:39, w całości zmieniany 2 razy
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2012-12-18, 21:06
Przeczytałem dzielnie wszystkie strony postów w tym wątku i ostatecznie nie wiem jak to jest ze światłami do jazdy dziennej montowanymi jako paski (np Philips DayLight). Chodzi mi konkretnie o Duster'a i te nieszczęsne 40cm? Z obrazków dostępnych na oficjalnych stronach Dacii wynika że są montowane skrajnie po bokach na dolnym grillu. Czy to jest poprawnie i zgodnie z przepisami? Pytam bo z przeczytanych treści wynika że jednak będzie więcej niż 40cm.
Wysłany: 2012-12-18, 22:36
kruczek111 napisał/a:
No bo będzie więcej - tyle, że producent najwyraźniej kieruje się już ostatnią wersję regulaminu EKG ONZ, gdzie ten wymóg zniesiono i wystarcza zachowanie 60 cm odstępu pomiędzy lampami.
Nie mamy ostatecznej wykładni prawnej, ale w tej sytuacji ryzyko dla tak montującego światła dzienne właściciela dustera wydaje się minimalne i dążące do zera (:
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-27, 20:22
Jestem po badaniu technicznym (pierwsze po trzech latach) - światła dzienne przeszły bez echa, diagnosta sprawdził tylko czy zapalają sie i gasną zgodnie z przepisami.
Wysłany: 2012-12-28, 01:34
Co Szanowne grono sadzi o takich swiatlach - oczkach LED 1W po piec na strone:
http://allegro.pl/swiatla...2872607226.html
Jakby fajnie pomyslac mozna by elegencko wkomponowac w zderzak.
Plik ściągnięto 172 raz(y) 32,07 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-12-28, 01:48, w całości zmieniany 7 razy
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-12-28, 07:51
Jakis czas temu wrzuciłem na forum fotki dustera z czymś takim w zderzakach, gdzieś jest muszę poszperać...wygląda dupawo, odradzam:)
Znalazłem:
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=dzie%B3o
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-12-28, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-28, 09:29
trzeba dużo wiercić w zderzaku
Wysłany: 2012-12-28, 10:39
Światła przy krzywiznach zderzaków np. Sandero są bezsensowne. Po montażu będą świecić na wszystkie strony, ale nie tam gdzie powinny czyli do przodu. Jakaś tam regulacja soczewki niczego nie załatwi. Swego czasy zastanawiałem się nad oryginałem Hella i tam przy montażu trzeba by było dosłownie każde światełko ustawiać, dlatego dałem sobie spokój.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-12-28, 11:47
Przemyślałem mozliwości zastosowania tych świateł i doszedłem do wniosku, iż doskonale nadają sie na...choinkę:)))
Tylko akumulator z dacii trza do domu przynieść:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-12-28, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-12-28, 11:53
krakry1 napisał/a:
W sumie mają z założenia świecić w dzień tak by widoczne było auto na którym są zamontowane (nie mają przeciez oświetlać drogi) i nawet dobrze, że będą świecic na wszystkie strony bo szczęśliwy posiadacz będzie widoczny równiez z boku:)))
Jedno ze światełek mozna se nawet we drzwiach zamontować jako obrysowe:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-12-28, 11:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-12-28, 12:59
tomala72 napisał/a:
I tu się z Tobą nie zgodzę. Przy takim montażu widać z naprzeciwka jedynie niektóre światełka, co drastycznie zmniejsza widoczność Twojego auta dla innych użytkowników drogi (i jest niebezpieczne dla Ciebie). Widzę codziennie mnóstwo aut z niewłaściwie zamontowanymi dziennymi. Np. z daleka widzę jedynie część jednego światła np. lewego (lub nic), a jak go mijam widzę dopiero całe światło lewe, a prawego w ogóle nie mam szans zobaczyć, bo świeci sobie pięknie w kierunku pobocza. Podejrzewam, a nawet jestem pewien, że takie montowanie jest niezgodne z prawem, tylko jak na razie tego raczej nikt nie sprawdza, podobnie jak rozstawu montowanych dziennych (tu też występują różne cuda). Powierzchnia świecenia dla jednego światła dziennego ma wynosić co najmniej 20 cm kw., jak się je poustawia pod różnym (niewłaściwym) kątem można zapomnieć o spełnieniu tego wymogu. Ja swoje dzienne mam w miejscu po halogenach i moje auto jest widoczne z bardzo daleka (wiadomo jest właściwy kąt położenia świateł). Z tego powodu wiem, że widzą mnie inni i chyba to (moje bezpieczeństwo) jest tu najważniejsze (no i oczywiście nie zmieniam często żarówek H4 i innych :mrgreen: ).
Wysłany: 2012-12-28, 15:59
Producent dopuszcza tolerancję montażu. W przypadku Philipsa jest to chyba 5 stopni w płaszczyźnie poziomej i 10 pionowej .
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-12-28, 18:28
Ja już jakiś czas przymierzam się do LED-ów jeszcze by się przydało dołożyć czujnik zmierzchowy żeby automatycznie przełączył na zwykłe
Witaj Gość :)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2012-12-30, 21:53
http://www.daciaklub.pl/f...p=153143#153143
Ptah napisał/a:
Przy okazji nowe Sandero ma już fabryczne światła do jazdy dziennej, więc i nowy Logan będzie je miał.
Taki wymóg UE wiec nic dziwnego, każde auto po 2011 ma mieć światła do jazdy dziennej
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-11, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-01-05, 22:51
Też przymierzałem się do dziennych i zamówiłem coś takiego firmy Magneti Marelli:
http://www.magnetimarelli...marelli,1,1,192
Jak już przyjdą do mnie i je zamontuję to się pochwalę jak wyszło;)
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2013-01-06, 11:59
Myślałem nad takimi światełkami
swiatła
i takim montażem
[img][/img]
