Cieknące serwo hamulców (dopisek: i korektor...)
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-11-19, 10:03   Re: Cieknące serwo hamulców (dopisek: i korektor...)
poznaniak1979 napisał/a:
Mam obawy że serwo mi padło
Opisze co i jak
Wczoraj wieczorem zapalił mi się kontrolka od hamulców i musiałem płynu dolać
A dziś jak wstałem i za widnego ukazał mi się dziwny widok przy serwie
Czy może być to sama pompa hamulcowa ze zbiorniczkiem do wymiany czy całe serwo
Obrazek
Obrazek
dodatkowo zauważyłem dziwne syczenie przy pedale przy wciskaniu pedała no i sam pedał jakoś dziwnie się zachowuje tak przy hamowaniu prawie wpada do końca
Proszę o jakieś pomocne opinie
skoro Ci syczy to dupa, serwo kaput. sprawdź połączenie ( szczelność) z układem podciśnienia w kolektorze dolotowym.
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-11-19, 17:42
witam
jutro zabieram się do rozkręcenia korektora siły hamowania
Już znalazłem jakąś wskazówkę jak się do tego zabrać na internecie
tu strona
http://translate.google.c...o-cilindra.html
Zakładka 9.7.1
Jest to może gdzieś jeszcze opisane
Szukałem już za wczasu nowego korektora i nigdzie nie ma tylko ASO
Wpłata 50% kwoty z 460zł i odbiór za 2-3 dni
Jak usłyszałem tą kwotę to padłem
Szukałem z jakiś rozbitków ale znalazłem tylko wersje silnikowe 1,4 i raczej pasować nie będzie
Wysłany: 2012-11-19, 18:28
Będzie - korektory nie zależą od silnika.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-19, 19:08
a myślisz że warto brać jak cena będzie odpowiednia czy warto po aucie używanym
A tu dwa linki do otomoto z Loganami
Tyle ze ceny bede wiedział dopiero jutro
rocznik 2005 - http://otomoto.pl/dacia-l...-C22007216.html
rocznik 2010 - http://otomoto.pl/dacia-l...-C23438202.html
jeżeli któreś z tych aut posiada abs to są jakieś przeciwwskazania do kupna tego korektora czy nie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-19, 19:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-19, 19:44
W przypadku kiedy auto ma abs, to korektora siły hamowania nie ma.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-19, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-19, 19:48
Zależy od stanu.
Oczywiście - ich brak ((((: Tzn. auta z ABS-em nie mają korektora.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-20, 13:11
Znalazłem ma takie cudo jak ten korektor ale od ON w wersji bez abs- w warszawie
Czy od ON bedzie pasowac PB
Jak zapytałem sie o cene to mówił ze ok 50 zł
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2012-11-20, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-20, 13:21
Tak.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-20, 13:27
to fajnie
dzięki za odpowiedz
Zobaczymy jak przyjdzie to kurierem
Wysłany: 2012-11-20, 15:50
Jak już skończysz to musisz odpowietrzyć układ hamulcowy. Jest to proste, ale potrzebne są do tego dwie osoby - samemu nie dasz rady odpowietrzyć układu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-20, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-24, 01:03
Ja to mam pecha
Czekałem na kuriera z przesyłka tego korektora od środy i nic nikt się nie pojawił
Dzwonię więc do kolesia dziś z rana a on na to że wymontowal i sprawdził i był zepsuty więc nie wysłał -tylko zapomniał do mnie zadzwonić
Już mi ręce opadają na ta część
Trudno ją znaleść nie wiem co mam robić
Wiem że najłatwiej to iść do aso i kupić ale ta cena:-B
Wysłany: 2012-11-24, 02:25
Kapie tam płyn w miejscu gdzie jest jakaś nakrętka [...]
Nie napisałeś jaki wyniki rozkręcania - udało się znaleźć miejsce gdzie kapie?
("Zamienniki" są dostępne np w Rosji czy Rumunii, ale kosztują niemal dokładnie tyle samo co w ASO).
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-26, 12:09
Kapie z tego miejsca gdzie na zdjęciu jest zaznaczone na czerwono
Dziś jeszcze podzwoniłem w parę miejsc i udało mi się dorwać ten korektor z
Daci Logan Van 1,5 dci ON rocznik 2008-
Pan poinformował mnie ze przebieg auta to 47 tysiące kilometrów
Tak że mam nadzieje ze to będzie działać :-D -przy takim przebiegu raczej się nie psuły te korektory
Wysłany: 2012-11-26, 12:27
Kol. DAREK twierdzi, że korektor można rozkręcić na części składowe - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91977#91977 (podawałem już linka). Wtedy może udało by się naprawić? Może przerdzewiała jakaś nakrętka, końcówka rurki, albo puściła uszczelka?
poznaniak1979
Wysłany: 2012-12-07, 08:36
No i w końcu po sprawie
Nowy - stary korektor założony. Koszt 130 zł z przesyłka niby z przebiegiem 47 tys nie powiem jest różnica
Stary po rozkreceniu okazał się przerdzewialy w miejscu pod ta gumka i dlatego kapalo w miejscu gdzie jest narysowane kółko
Hamulce odpowietrzone jest dobrze odpukać
