ciekawe autko czteroosobowe
bark zagłówka z tyłu w środku
brak regulacji zagłówków z tyłu
źle rozwiązane składanie foteli (brak równej podłogi)
fatalnie rozwiązane zawiasy bagażnika mocno wnikają do wnętrza
brak wyciszenia na klapie bagażnika jak i na klapie maski
brak kieszeni w tylnych drzwiach
plusy wzmocnione zawieszenie i podwyższone zawieszenie
- przyjemniejsze w srodku wizualnie
- nadkola plastikowe z tylu
- ładniejsza linia nadwozia w stosunku do nowego logana
- przyjemny i czytelny ekran radia
I co z tego ? Wczoraj pakowalem choinkę do samochodu, gdzie po złożeniu kanapy nie mam równej podłogi, jakoś mi to nie przeszkadzało. Lepiej niż w Corsie, gdzie dają "podwójną podłogę", czyli generalnie zmniejszają bagażnik tylko po to, żeby podłoga była równa. Jak będę chciał, żeby coś podróżowało w poziomie to sobie podłożę kawał deski pod towar w bagażniku.
marszelest napisał/a:
W trzecim linku jest dokładne zdjęcie zawiasu. Nie dość, że są szeroko rozstawione, to jeszcze tak zaprojektowane, żeby nie przeszkadzały na początku bagażnika (bliżej tyłu auta), więc tam, gdzie jest szeroko, ale przy nadkolach. MSZ akurat zawiasy zostały dobrze przemyślane, choć i tak wolałbym zwykłe siłowniki.
A po co Ci to ? Nie chcesz, żeby na ulicy słyszeli, jak twój "kolega" w bagażniku woła o pomoc ? :D
Tu, tak samo jak na początku, się zgadzam.
@Łukasz - ceny już są. A widocznie można bez zagłówka mieć homologację na 5 osób.
Ostatnio zmieniony przez yadoctor 2012-12-25, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
yadoctor, tylko ,że tu masz citroena a nie dacie
wiec mogli się trochę lepiej wysilić
co do zawiasów nadal podtrzymuje opinie ,że są źle zaprojektowane jak wozisz choinki czy kolegów wołających o pomoc w bagażniku to fakt ,nie ma znaczenia
ale jak wieziesz walizki czy np drukarka laserowa to już ma olbrzymie znaczenie łatwo uszkodzić przewożony bagaż. o ile nierówna podłogę i wyciszenie da się przeboleć to reszty już nie.
ale to moje subiektywne odczucia
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Wysłany: 2012-12-25, 22:00
Prawko mam od 98 roku. Od tego czasu tylko 2 razy potrzebowalem 5 miejsc w samochodzie: 1x w Fiacie 125p i 1x w Golfie II. Od 2003 nie mialem potrzeby uzywania pojazdu dla 5 osob. Owszem, jest to wada, ale dla mnie nieznaczna.
Regulacja zagłówkow: owszem, to jest wada
Podloga: nie robi mi to roznicy
Zawiasy: do chrzanu, zgoda
Wyciszenie: moja C3 po FL tez nie ma wyciszenia maski. Owszem, wada.
brak kieszeni: nie uzywam, wiec mi to nie przeszkadza
Akurat ta Cytryna mi sie podoba. Do zalet mozna dodac: ogrzewane fotele (opcja) oraz dogrzewanie dolu przedniej szyby. Spodziewam sie lepszej tapicerki siedzen, lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego. Z pewnoscia wybiore sie na ogledziny. Podobnie, jak bede chcial pomacac nowego Logana sedan i kombi
Wysłany: 2012-12-26, 10:26
jeśli bawicie się w oceny C Elisee, to należałoby go oceniać wspólnie z jego konstrukcyjnym bliźniakiem Peugeotem 301. To identyczne auta różniące się jedynie szczegółami stylistycznymi http://motoguru.pl/wiadom...roena-c-elysee/
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-26, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Model: inny
Wysłany: 2012-12-27, 07:26
RenaultDacia napisał/a:
Dyziek napisał/a:
Naprawdę to ewenement - nigdy od tego czasu nie przewoziłeś / podwoziłeś kogoś, teściów, zięciów, kuzynów, kolegów?? :)
Rehehe :)
Tak sie sklada, ze mam 1 zone, co daje 2 tesciow. Zapewniam Cie, liczylem i za cholere nie chce mi wyjsc: ja + zona + tescie = 5
Tak na serio: przytlaczajaca wiekszosc naszych znajomych jest w parach, a te chca jezdzic razem. Tym samym wychodzi zawsze parzysto. Poza tym, jesli jedziemy gdzies dalej, to jestesmy wygodniccy, wiec znow: 4 osoby na poklad. A jak jedziemy blizej, tzn. ze bedziemy w obrebie miasta, kt. ma dobra komunikacje (w tym metro) i/lub taksowki, wiec samochod czesto 'nie jedzie'.
Jesli zas jedziemy z dziecmi, to wypada: 1 auto na rodzine.
