2008-11-28, 09:23
Chiptuning / zwiększenie mocy w dci
Wysłany: 2008-03-15, 14:37
A to akurat wiadomo - "nigdy w życiu" i "powoduje utratę" d:
Dlatego jak czasem przeglądam takie wynalazki to zwracam uwagę, czy są nie tylko łatwo montowalne, ale i demontowalne (najlepiej: bez śladu) (((;
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-03-15, 14:54
wynalazek na nabicie kabzy - moim zdaniem. jak wyjmiesz kluczyk, to silnik nie pracuje. jak silnik nie pracuje to nie ma smarowania /pompa olejowa/. wynalazek zadziala tak jak magnetyzery i pigulki do paliwa. pozdr
loganik
Wysłany: 2008-03-15, 16:13
Jurku drogi, tam pisze że silnik pracuje po wyjęciu kluczyka od 1 do 4min., czyli co, przyjeżdzam , wyciągam kluczyk, zamykam auto i zostawiam z pracującym silnikiem?
Masz rację, nabijanie kasy, nie przyjęłły się magnetyzery/ po miesiącu jazdy z nim musiałem wyp.....ć bo silnik gorzej pracował/ to trzeba cos wymyśilc. Dlaczego tego wynalazku nie stosuje producent, jeśli nie seryjnie to mógłby być w opcji.
Loganik :->
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-03-15, 16:42
Takie cos ma sens przy forsownej jezdzie, przy normalnym uzytkowaniu nie ma koniecznosci montazu tego. Cos podobnego seryjnie oferuje mitsubishi w najnowszym evo seryjnie, ale jak wiadomo to auto sporowe..
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-03-15, 16:57
U mnie nie zadziała zostawiam auto na biegu. ( blokada skrzyni biegów)
Już sobie wyobrażam wysiadam, a auto parkuje na sąsiedniej ulicy. :mrgreen:
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-03-15, 19:02
Debilne wynalazki. Kto na takie coś się decyduje. Ładnie naciągają frajerów.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-03-15, 19:26
loganik- nie zajarzylem, ze po wyjeciu kluczyka silnik pracuje, tym bardziej bez sensu bo niezgodne z przepisami i zdrowym razsadkiem. magnetyzery w uno tez mialem ale oczywiscie zrobilem to samo co Ty, chociaz nic sie nie dzialo, ale bez skutku. pozdr
Wysłany: 2008-03-15, 22:18
Jak pisałem, sama idea żeby coś zrobić dla podtrzymania smarowania turbo jest dobra - ale może faktycznie ta akurat implementacja jednak nie jest mimo wszystko taka do końca świetna...
Ale można rozważyć coś takiego:
O ile bezpośrednie podłączanie czegokolwiek dodatkowego do wału sprężarki to marny pomysł, to można by przecież zbocznikować zasilanie powietrzem (albo wydech), a za zaworem otwieranym po zatrzymaniu silnika umieścić mikro-turbinkę napędzającą drugą pompkę oleju w obiegu smarowania turbo.
Może brzmi to dla niektórych nieco skomplikowanie, ale pomysł zasadniczo jest prosty i opiera się na fakcie, że po zatrzymaniu silnika kręcąca się rozpędem turbosprężarka dalej wytwarza nadciśnienie (i to również w układzie wydechowym - turbina przestaje odbierać energię ze spalin, a staje się też sprężarką).
Co myślicie o czymś takim? (:
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-03-15, 22:45
Ja myślę, że to nadmierne komplikowanie rzeczy w istocie swojej najprostszej, czyli poczekania kilkunastu-kilkudziesięciu sekund zanim wyjmiemy kluczyk :roll:
Obserwując jednak innych użytkowników aut z turbiną widzę, że większość osób wyłącza silnik zaraz po zatrzymaniu...
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Wysłany: 2008-03-15, 23:06
Generalnie rozwój techniki ma to do siebie, że zasadniczo upraszcza rzeczy, które się skomplikowały w jego wyniku, a wcześniej i tak były jeszcze prostsze... (((:
Myślisz że np obsługa samochodu w ogóle jest jakoś dużo prostsza od obsługi powozu z końmi? (;
Oczywiście, że najlepiej, jakby się użytkownicy stosowali do zaleceń producenta - ale jakby nie było parcia na wygodę, to dalej byśmy odpalali auta kręcąc korbą z zewnątrz, nie? (;
Ad rem: zapomniałem jeszcze napisać jednej rzeczy- jakby ktoś chciał mi wytknąć że najprościej w ogóle zmienić zasilanie pompy oleju z mechanicznego na elektryczne to zwracam uwagę, że to jednak niepotrzebne obciążanie aku na postoju...
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-03-16, 00:14
Gregosa napisał/a:
Tak, ale przy jeździe po mieście aż tak się bardzo nie zużywa jak od razu się wyłączy. Zwróć uwagę, że powinno się odczekać przy ostrej jeździe (cokolwiek to znaczy ;-) ) a nie po jeżdżeniu w korkach i szukaniu miejsca do zaparkowania :-)
Poza tym jak już się turbo zużywa to gdzieś tak po 100.000km więc jak ktoś kupuje nówkę to tak po 4-5 latach, nie licząc wyjątków co robią 100.000km rocznie ;-)
Wysłany: 2008-03-16, 19:16
Świetny sposób żeby spowodować wypadek lub sprowokować do akcji tępego złodzieja.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-17, 00:29
dogberry napisał/a:
Co wy na to?
Jesli czesto uzyczasz samochod innym osobom to warto byloby przemyslec montaz czegos takiego. Kazdy wie jak sie dba o nie swoj samochod zwany sluzbowym... Jesli podczas jazdy nie ma chwili wytchnienia to choc po jej zakonczeniu masz gwarancje, ze zdazy ostygnac przed wylaczeniam... A ze niezgodne z przepisami, hmmm nie to najgorsze by bylo na polskich drogach...
Moim zdaniem warto zamontowac, tym bardziej, ze koszt stosunkowo nie duzy.
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-17, 07:20
Super moduł pro turbo - a co gdy jego czujnik od temperatury nawali ?
Pozdrawia Krystian
Wysłany: 2008-03-17, 09:31
Nie może, bo takowego nie posiada <: - to jest tylko wyłącznik czasowy.
Wysłany: 2008-07-28, 18:26   wzmocnienie mocy w dci
Witam wyczytalem na stronce dilera autka daci jak zmniejszyc zyzycie paliwa o 12% i jak zwiekszyc moc do 10%.
Oni tuninguja autka i zakladaja tzw. Ecobox do silnikow common-rail.
Brzmi ciekawie i ciekawi mnie czy to dziala :) moze ktos z was ma doswaidczenie w tym zakresie ??
znalazlem to na stronce Jaszpolu
a tutaj macie caly tekst
Obniż zużycie paliwa do 10% i uwolnij więcej mocy !
Nowością w naszej ofercie jest box (moduł) do diesla Ecobox. Dzięki niemu jednocześnie obniżysz zużycie paliwa i zyskasz trochę dodatkowej mocy. Twoje auto będzie również bardziej ekologiczne. Ecobox do silników common-rail obniżając zużycie paliwa pomaga dbać o kieszeń i środowisko. Boxy Ecobox są specyficznie programowane do konkretnych grup silników. Przygotowanie ich programu odbywa się na hamowniach podwoziowych. Korzystając z informacji o fabrycznych mapach ciśnienia wtrysku paliwa Ecobox modyfikuje je tak, aby poprawić sprawność silnika i zmniejszyć spalanie.
W przypadku gdy chcesz obniżyć zużycie paliwa do 12% oraz satysfakcjonuje Cię poprawa osiągów o około 10% mocy i momentu obrotowego– to jest produkt dla Ciebie i Twojego auta.
Jak to działa? Ecobox jest wpinany na listwę wtryskową common-rail. Porównuje bieżące wskazania czujnika ciśnienia szyny wtryskowej z fabryczną mapą ze sterownika ECU. Kopia oryginalnej mapy z ECU jest zapisana w Ecoboxie. Dlatego Ecobox pracuje najlepiej z silnikiem do którego jest przygotowany. Ecobox zwiększa nieco ciśnienie wtrysku w obszarze pracy, gdzie auto jest chwilowo obciążane, natomiast obniża – gdy auto jedzie ze stałą prędkością. W miejscach, gdzie fabryczna charakterystyka ciśnienia paliwa jest nierównomierna, box poprawia ją.
Podczas jazdy gdy jedziesz spokojnie – auto pracuje ciszej i bardziej delikatnie. Jednak gdy musisz wyprzedzić lub po prostu przyśpieszyć – Ecobox daje dodatkową siłę i poprawia sprawność i moc silnika – masz wrażenie, jakby włączył się dodatkowy “overboost”.
Rozwiązanie pozornie jest proste. Jednak wymaga ono umieszczenia w Ecoboxie oryginalnych map ciśnienia paliwa dla danego typu silnika oraz szybkiego procesora do analizy tych map i danych napływających z czujnika ciśnienia szyny. Korzystając z dokładnej wiedzy o osiągach i charakterystyce pracy Twojego auta, dedykowany do niego Ecobox może być bardzo skuteczny.
Czego się mogę spodziewać?
Zwiększenie mocy i momentu obrotowego silnika – do 10%
Obniżenie zużycia paliwa przy zachowanym stylu jazdy – do 12%
Poprawa płynności przyśpieszenia i skrócenie czasu przyśpieszeń
Nieco cichsza praca silnika przy niższych prędkościach obrotowych i małym obciążeniu
Łatwy montaż w 5 minut - oryginalne wtyczki producenta, dokładna instrukcja
Pozdrawiam Wieza
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-07-28, 20:43
Warto dać nobla dla takiego urządzenia co jednocześnie podnosi moc i zmniejsza zużycie paliwa :lol: :lol: :lol: Boxy owszem potrafią dać kilka niutonów więcej ale kosztem wiekszego zużycia paliwa i elementów silnika oraz większego syfu dla środowiska.Ponadto trzeba bardzo uważac z dostosowaniem do konkretnego silnika, bo zawirusowany silnik może płatać psikusy .........vide fora dyskusyjne tunerów :-?
GeRRaD
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-07-28, 20:59
Rowniez ja sceptycznie podchodze do takich wynalazkow - lepiej kupic fabrycznie mocniejsza wersje silnika... chyba, ze takich juz nie ma... :-)
dogberry
Wysłany: 2008-07-28, 21:31
Jest dużo dobrych firm w Polsce zajmujących się chip tuningiem.
Poza tym 1.5dCi ma duży potencjał bo w Renault i Nissanach ten silnik ma moc 110KM i raz na jednej stronie widziałem opcję, że podnoszą do takiej wartości :mrgreen: Hehe, ale ludzie by się dziwili 8-)
Aha, poza tym już poruszałem podobny temat kiedyś na forum.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-07-29, 09:41
box dobrze zrobiony moze dac takie efekty. to jakby przeprogramowanie komputera podlaczone z zewnatrz bez ingerencji w sam komputer. po odlaczeniu boxa wracasz do nastawow fabrycznych. nie ma to nic wspolnego z chiptuningiem z alegro za 10 zl, gdzie opornik oszukuje czujnik temp. aby komp podawal wzbogacona mieszanke. pozdr
Wysłany: 2008-07-29, 14:47   hm
a z drugiej strony to przy kupnie nowej mcv i zalozeniu u nich boxa to daja na to gwarancje. A jesli chodzi o wierksza moc to dci ma tylko 85 koni i to troszke malo ;( przy pelnym zaladowaniu
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-07-30, 06:07
Na ekstremalną jazdę to mało bardzo :-D
Śmigałem 3 dni po Bieszczadach 68-konnym dieselkiem z 3 osobami na pokładzie bez większych problemów.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-07-30, 22:07
wieza napisał/a:
Mam taki silnik Jazda w 7 osób między Bielsko Biała a Skoczowem ( jeśli ktoś zna tą drogę to wie o czym mówię dla nie wtajemniczonych długie podjazdy - coś w stylu A4 podjazd pod górę św Anny) nie odczułem braku mocy , ale dla ludzi o sportowym zacięciu to i DCI 1.5 105kM będie "mułem"
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2008-07-31, 08:13
W czerwcu jechałem tą drogą z przyczepą i również nie miałem jakichś specjalnych problemów, a mam słabszego dCi.
MCV Laureate dCi
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-08-08, 07:20
Wiecie - to chyba zależy od wymagań i umiejętności kierowcy. Większość moich kolegów uważa, że mam zamulone, słabe auto, ale kiedyś na krętej drodze znajomy nie dawał mi rady Toyotą o mocy 110KM w D4D. Widocznie miała za mało mocy ;-)
Ja nie jestem zwolennikiem chiptunningu. W Motorze nawet napisali ostatnio, że wraz z wzrostem mocy idzie podniesienie zużycia paliwa. To się zupełnie potwierdza. Sprawdzone w Fordzie Transicie, gdzie silnik 2.0 TDCi 100KM potrafił palić średnio 6,5/100, a w wersji 125KM 7,5L/100. W Peugeot Boxerze nowym jest podobnie: 2.2 100KM/2.2 120KM - 6,5/7,5.
Co więcej zmiana samego oprogramowania jest możliwa, ponieważ to fabryczne ma odpowiednie rezerwy bezpieczeństwa dla silnika. Podnosząc moc za pomocą wyłącznie softu zmniejszamy zywotność silnika, zwiększamy niebezpieczeństwo jego usterki, podnosimy spalanie i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Podnoszenie mocy bez szkody dla silnika wymaga zastosowania innych akcesoriów i części: turbosprężarki, wtrysku, kurbowodów, które są sprawniejsze i wytrzymalsze, wtedy jest mowa o bezpiecznym podnoszeniu mocy do pewnej granicy.
Renault montuje też silnik 1.2 benzynowy w kilku wersjach. Niby jest to ta sama konstrukcja o pojemności 1149. Jednak sam blok silnika to nie wszystko. Wersje 58KM/75KM/100KM różnią się wyposażeniem w części zwiększające jego wytrzymałość. Ten ostatni ma nawet turbo.
