Przyszłość Dacii
BoloSr
Wysłany: 2013-02-22, 13:10
BoloSr napisał/a:
ciekawe czy bedzie TCE na pokladzie [dustera]
Teraz nie będzie.
1. Obecne wersje sprzedają się bardzo dobrze.
2. Zmiany wizualne karoserii i wnętrza są proste i tanie, wystarczą do podtrzymania zainteresowania, a też są oczekiwane przez klientów.
3. Z punktu widzenia osiągów - nie ma żadnego logicznego sensu zmieniać 1.6 16v na TCE, bo różnice byłyby niewielkie.
4. Sam silnik jest droższy oraz trzeba by ponieść koszty zmian konstrukcyjnych i homologacji - więc cena nowej wersji musiała by być chyba dość znacznie wyższa.
5. Jeżeli w ogóle coś zmieniać w silnikach, to można by dołożyć do oferty rzeczywiście mocniejszy - czyli dostępny w dusterze w Rosji i Ameryce Południowej oraz w innych renówkach w Europie benzynowy 2.0. To kosztowałoby producenta niewiele - ale można się wtedy obawiać o qashqaia...
Ale w przyszłości - w nowym dusterze II, za... 3-4-5 lat? - już niemal na pewno 1.6 wyleci, na rzecz TCE.
nie podoba mi sie to co piszesz :) ale poczekamy na oficjalne info co i jak :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-02-22, 14:03
BoloSr napisał/a:
Ale w czym rzecz przeciez ty chcesz kupic kopciucha? :mrgreen:
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-02-22, 14:18
tomszafa napisał/a:
BoloSr napisał/a:
caly czas mam metlik w glowie :):)
Lmoska
Marka: RENAULT
Model: GRAND SCENIC
Silnik: 1,9 dCI 130KM
Wysłany: 2013-02-22, 15:32   Genewa 2013
http://www.autocentrum.pl...dele-na-genewe/
Garść nowości :)
GRAND SCENICZEK 1,9 dCI 130KM
Wysłany: 2013-02-22, 16:12
fajnie by było jak by dali 1,4 TCE 130 w topowej wersji ;-)
Wysłany: 2013-02-22, 19:05
Zróbcie se po prostu swapa na to co tam który lubi i finito d:
SpikeMike
Silnik: 1.5dCi 4x4
Wysłany: 2013-02-22, 19:14
Plotki netowe mówią, że z zewnątrz zmieni się niewiele natomiast wewnątrz może zmienić się całkiem sporo. O silnikach na razie cisza.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-02-22, 19:45
jakby 2,0 wszedł to byłoby coś , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
BoloSr
Wysłany: 2013-02-22, 20:23
droga impreza wole juz seryjne auto :)
Wysłany: 2013-02-28, 09:31
Wizja FL Dustera: (taka sobie :-/ )
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2013-02-28, 09:33, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-02-28, 09:44
Prezes napisał/a:
Obrazek
poczekajmy jeszcze troche moze w Genewie pokaza :)
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-02-28, 11:34
Mi w dusterze najbardziej brakuje reflektorów xenonowych i fabrycznych świateł dziennych...
Ostatnio zmieniony przez skaktus 2013-02-28, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-28, 12:14
Światła dzienne będą, choć na 99% na zwykłe żarówki 21W.
Ksenonów z pewnością nie dadzą , coś tam trzeba zostawiać ekstra Koleosom i Kaszkajom.
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-02-28, 12:35
Dzienne pewnie będą, ale dopiero wtedy kiedy Duster powstanie od nowa. Narazie ma same FL a w tym wypadku nie otrzymuje całe auto od nowa homologacji, a więc nie podlega zarządzeniu nakazującemu montaż światłe dziennych w standardzie.
Nawet jak by były to lampy na P21W, wszystko można przerobić. Wystarczą 4 diody XML, w każda puszczony prąd rzędu 350 - 400 ma, wszystko zamontować na wysokości żarnika żarówki, do tego radiator zamontowany poza lampą i wsio.
Wysłany: 2013-02-28, 12:57
FL wymaga również nowej homologacji więc dzienne oraz ESP będą w standardzie (najlepszy przykład trojaczki z Kolina).
4 diody w miejscu żarówki powiadasz ? A płyta CD za lusterkiem , neonówki pod podłogą i inne "ciekawe" gadżety do kompletu jak rozumiem.
Wysłany: 2013-02-28, 13:20
DrOzda napisał/a:
Nie - może wymagać; zależy jakie wprowadzono zmiany.
I tak samo producent może wprowadzić DRL, nawet jeśli nie podlegałby obowiązkowi nowej homologacji.
skaktus napisał/a:
Można, ale nie wolno - dokładnie tak samo jak z ksenonami w H4. Technicznie prawie wszystko da się zrobić - tylko co z tego, skoro to albo nielegalne, albo głupie, albo jedno i drugie na raz...
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-02-28, 13:30
Jesli producent wymienia jedynie przednie reflektory na nowe o innym kształcie to nie musi dawać świateł dziennych.
Jesli chodzi o przeróbki to święta racja. Montaż xenonów w lampy na H4 to nieporozumienie. Jednak z drugiej strony, gdyby dorwać odpowiednią soczewkę z innego auta, na palnik D2S z odpowiednio duża maskownica, ładniw pasującą do Dustera i dobrze to zamontować było by ok. Oczywiście nie mówię tutaj o montażu typu przerwiecanie fabrycznego lustra i tona kleju tylko jak robią to niektórzy na porządnie - wykorzystują fabryczne mocowanie soczewki + wykonywane na zamówienie mocowania, idealnie pasujące do lamp, bez wiercenia, klejenia, podkładek itd.
To by było coś...Jednak porządne wykonanie to sporo pracy, trochę mniej pieniędzy...ja to planuje w przyszłości ;)
Wysłany: 2013-02-28, 13:56
skaktus napisał/a:
Nie byłoby, bo niczego to nie zmienia - da się to zrobić nawet lepiej niż fabryka, ale dalej: nie wolno.
No, chyba że się ktoś wystara o homologację lub "dopuszczenie jednostkowe" - ale to już nie jest "mniej pieniędzy"...
Natomiast można oczywiście zamontować homologowany, uniwersalny moduł albo całą lampę, jeśli taka istnieje do danego modelu - ale do dustera chyba w ogóle nie ma takiej.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-02-28, 23:02
No i co z tego, że będziecie mieli zaje-fajną lampę, jak żyroskopu brak i znowu dupa - nielegalne.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2013-02-28, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-28, 23:07
... oraz spryskiwacza reflektora ;-)
Wysłany: 2013-02-28, 23:15
Pod "lepiej niż fabryka" mogą się kryć nawet żyroskopy i spryskiwacze - to nie ma znaczenia. Nie ma homololo - jest nielegal.
Wysłany: 2013-03-01, 00:27
Gwoli ścisłości - za poziomowanie świateł w samochodach nie odpowiadają żyroskopy, bo gdyby tak było, to przy podjeżdżaniu pod górę światła świeciłyby w ziemię, a przy zjeżdżaniu - panu bogu w okno. ;) Światła mają świecić równolegle (z grubsza) do płaszczyzny jezdni, więc do ich poziomowania wykorzystuje się pomiar odległości podwozia od gruntu - z tyłu i z przodu samochodu (chodzi tylko o to, żeby Jaguar z bagażnikiem pełnym ziemniaków nie zaczął świecić zenonami po oczach ;).
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-03-01, 01:14
bebe, A możesz podać fachową nazwę tego urządzenia :?:
Ostatnio zmieniony przez monopios 2013-03-01, 01:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-03-01, 01:44
Gwoli ścisłości - nie mierzy się także odległości podwozia od gruntu, tylko między częściami samochodu.
Ustrojstwo nazywa się podchwytliwie "czujnikiem poziomowania".
A wygląda np tak:
http://forum.samnaprawiam...a6-c5-vt906.htm
(Ale nie jest to oczywiście jedyna występująca implementacja).
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-03-01, 08:24
W niektórych starszych autach są systemy poziomowania, całkowicie autonomiczne, które można przystosować do pracy z innymi autami. Wymaga to pracy, ale nie jest nieosiągalne.
Spryskiwacze też można zalożyć. Nawet jak nie założę xenonu to spryskiwacze i tak wpadną - przydają się szczagólnie wtedy, kiedy jedziesz w nocy, pada śnieg, autostrada, nie ma jak się zatrzymać a lampy upaćkane...
