Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-03-04, 10:43
mlodyprzem napisał/a:
Dominus napisał/a:
mlodyprzem a i jak wkońcu kolego zamontowałeś dzienne. W górnej czy dolnej kratce?
Proszę o dokładne zdjęcie jeśli można jak to zamontowałeś, jak lampy odstają czy są wsunięte w kratki.
Dzięki
Jeszcze nie zamontowałem, ale ostatecznie będą na dole wsunięte między kratki.
mlodyprzem, masz kupione DayLight 4 - DRL 4 PHILIPS, zgadza się??
A one zmieszczą się miedzy kratki? Bo o ile widziałem to między kratkami dolnymi wysokość jest 18,5 mm a te philipsy z mocowaniemi mają chyba około 21mm.
DayLight 4 - DRL 4 PHILIPS ~ za 185zł już na allegro z wysyłką można kupić.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-03-04, 11:10
W załączniku przedstawiam LED-y za 99zł (z homologacją i wbudowanym automatem) zamontowane w SC.
Plik ściągnięto 499 raz(y) 210,73 KB
Witaj Gość :)
Dominus
Wysłany: 2013-03-04, 11:13
Lukas87 napisał/a:
Można prosić jakiś konkretną nazwe model lub link do sklepu z tymi ledami?
choć na pierwszy rzut oka to pewnie za długie aby było zachowane 60cm między lampami w DD
Lukas87
Wysłany: 2013-03-04, 11:25
Dominus napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
http://tomas-tuning.com/s...l_114_2661.html z tym że za 90zł nie spodziewajmy się profesjonalnych wiązek elektrycznych (coś za coś) pewnie jest to chińszczyzna ale daje radę z świeceniem osobiście wolę dołożyć trochę kasy i kupić coś lepszego, poszukaj w ofercie NSSC http://nssc.pl/drl-lights.php
Witaj Gość :)
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-03-04, 11:31
Lampy z linka za 90 zł:
Zalety:
-tanie
Wady:
-skupiona wiązka światła, która powoduje że lampy są widoczne tylko w wąskim kącie, zdarza się ze wystarczy przejść nieco na bok i już mamy dużą utratę jansości
-silne upakowanie diod, calkowicie bez chłodzenia
-zastosowane diody to FLUXy 2 chipowe, o prądzie max 20 mA na chip, więc chińczyk pcha max - efekt - po roku, diody w środku lampy świecą wyraźnie słabiej niż te boczne
NSSC ma poprawione lampy, ale pierwsze modele takie jak 504HP to była jakaś tragedia. Obecnie są lepsze, ale wciąż duzo im brakuje do modeli markowych od Philipsa, Osrama itd - przykład - MCPCB diod klejone do obudowy sylikonem, zamiast klejem termoprzewodzącym - oszczędności.
Lampy dzienne serwisowałem długi czas. Miałem do czynienia z NSSC, no-name, MyCarr, Philips, SIJ, Osram, Just Top i wiele innych. NSSC jakieś 3 lata temu w 99% nadawały się tylko do poprawki, to samo Just Top - zero chłodzenia leda, przetwornice robione na "odwal się" itd.
Ostatnio zmieniony przez skaktus 2013-03-04, 11:34, w całości zmieniany 2 razy
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-03-04, 11:32
Dominus napisał/a:
Nie, kupiłem Magneti Marelli.
Dominus
Wysłany: 2013-03-04, 11:37
Dominus napisał/a:
a one się zmieszczą między kratki??
BoloSr
Wysłany: 2013-03-04, 11:38
Dominus napisał/a:
ile kosztowaly i gdzie kupione ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-03-04, 11:45
Trochę ciasno wchodzą i kratka się lekko odgina, ale wymyślę jakiś patent, może coś podszlifuję i powinno być OK.
Kupiłem na Allegro za około 190 zł z wysyłką.
Dominus
Wysłany: 2013-03-04, 11:54
http://allegro.pl/lampy-d...3073121419.html 185zł z wysyłką.
mlodyprzem, to jak kolego zamontujesz to pochwal się.
zastanawiam się nad montażem i jeżeli dało by się je ładnie wsunąc w kratkę to było by ok
sprawdzałem wymiar tych Magneti Marelli i mają 23mm wysokośći... chociaż jakby się dało tak cześćiowa je wpuścić w kratkę, na grubość tych metalowych mocowań
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-03-04, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-04, 15:17
Postaram się zrobić zdjęcie w słoneczny dzień. Moim zdaniem magneti marelli świecą akceptowalnie jasno i maja szerokie kąty emisji wiązki.
Zdjęcia nie oddają jakości święcenia. Jednak jak pojazd jest oświetlony słońcem od przodu faktycznie swiatelka są słabo widoczne. Jednak patrząc pod słońce, które pada za autem widać je na tle kratki chłodnicy. Być może wiele lampek święci o wiele lepiej, ale większość tańszych gorzej lub krócej :-)
Plik ściągnięto 455 raz(y) 188,61 KB
Plik ściągnięto 433 raz(y) 198,44 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-03-04, 18:17, w całości zmieniany 2 razy
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-03-04, 17:13
bebe napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Zgadza się tylko jak ich nie będzie widać to jak mają poprawić widoczność :roll:
Należy sobie zadać pytanie - w jakich warunkach nie będzie ich widać? :] W warunkach dużego natężenia światła. Śmiem zauważyć, że w takich warunkach widać resztę samochodu. :) Poprawiać widoczność mają w warunkach nieoczywistych (przejazd pod wiaduktem, zachmurzenie, itp.), a wtedy nie trzeba jakiegoś gigantycznego natężenia, żeby światła było widać.
Przychylam się do odpowiedzi Lukas87, ponieważ z autopsji wiem, że wciągu roku w niektórych tygodniach np: zdarzają się skrzyżowania na drodze/wjazdy na drogę, gdzie próbując włączyć się do ruchu, słońce jest dość nisko zawieszone nad drogą i bardzo ładnie oślepia. I auto, które porusza się w moim kierunku jest między mną, a słońcem i właśnie w tedy te słabe LED -y są beznadziejne.
Słońce cię oślepia, auta nie bardzo widać, świateł też i teraz powiedz mi jak te tandetne świeczki mają poprawić bezpieczeństwo na drodze :?:
Wysłany: 2013-03-04, 18:21
Pocieszam się, że mam srebrny pojazd i ogólnie go widać lepiej niż drl czy nawet mijania w jasny słoneczny dzień :-) . Poza tym jedynie Philips oraz Magneti z firmowych lamp można zamontować zgodnie z przepisami z zachowaniem 60 cm odstępu w sandero (bez pozbywania się przeciwmgielnych). Subiektywne Magneti maja cieplejsze światło niż inne ledy. Kosztowały mnie 160 zł wiec cena do jakości wypada korzystnie. Być może te ledy schowane we wnękach po przeciwmgielnych świecą inaczej bo nie pada na nie światło, jakby tworzy się efekt światła w tubie i to bardziej widać.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-03-04, 18:35, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Wysłany: 2013-03-04, 19:42
skaktus napisał/a:
Tylko że to auto pokonuje rocznie nie więcej niż 3tyś km :lol: to zmienia postać rzeczy.
Dobrze że trafił się nam taki fachowiec od ledów ;-)
Witaj Gość :)
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-03-06, 09:21
Żaden wachowiec. Trochę przy tym robiłem to mam obeznanie a i sam wpadałem w pułapki i pierwsze dzienne jakie kupiłem, miały 8 diod flux, 2 chipy na diodę...ilosć światła porażająca, nic nie było widac :P
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2013-03-06, 09:42
Dokładnie ten sam problem jest w Megane II - przepisowo wchodzą tylko takie lampy, które mają długość poniżej 15cm lub okrągłe, przy których trzeba dużo "rzeźbić", żeby umieścić je obok przeciwmgielnych.
Wysłany: 2013-03-06, 22:47
Jeszcze jedno foto samochód na tle jasnego nieba w lekko zadrzewionej drodze. Ledy widać :-)
Plik ściągnięto 394 raz(y) 209,21 KB
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-03-07, 10:03
Może nie jestem w temacie ale wg. ASO które montowało mi światła dzienne stwierdziło że nie ma już obowiązku montażu do 40 cm od krawędzi auta tylko min 40 cm od kierunkowskazów :-| .
Także w instrukcji montażu producenta też jest taki rysunek.
Plik ściągnięto 304 raz(y) 126,54 KB
Wysłany: 2013-03-07, 20:26
Nowe interpretacje przepisów ? Przy okazji dziś zauwazylem kilka pojazdów wyposażonych w drl okrągłe z czterema mocnymi diodami. One mocno dają po oczach, wręcz jak się spojrzy na nie to na granicy oślepienia. Pewnie to plus na letni słoneczny dzień ale zimowa szarowka daje ostro po teczowkach :-) Co ciekawe fabryczne rozwiązania nie zawsze świecą jaśniej niż dokladane przez użytkowników.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-03-07, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-03-08, 08:20
Mam te na 4 ledach ;) Jeszcze ich nie montowałem.
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-03-10, 16:34
Dominus napisał/a:
Zamontowałem światła Magneti Marelli. Świecą ładnie lecz nienachalnie. Zmieściłem je między kratkami. Odległość między nimi to 63cm. Na zdjęciach widać co i jak.
Mam jeszcze pytanie: który kabelek jest od świateł pozycyjnych? (ostatnie zdjęcie)
Plik ściągnięto 423 raz(y) 24,49 KB
Plik ściągnięto 429 raz(y) 23,8 KB
Plik ściągnięto 15058 raz(y) 29,1 KB
Plik ściągnięto 712 raz(y) 38,47 KB
Plik ściągnięto 406 raz(y) 26,09 KB
Ostatnio zmieniony przez mlodyprzem 2013-03-10, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-10, 19:32
Potwierdzam ocenę Kolegi, świecą ładnie ale nie oślepiając. Widzę, ze śrubki zastosowałeś z poza zestawu ? Ja mam kratkę w kształcie plastra miodu, wiec musiałem wiercić przez nią aż do zderzaka. Za to trzyma się bardzo solidnie. W Sandero niebieski przewód zasila pozycyjne, może spróbuj podejrzeć jaki idzie od oprawki żarówki ? Jak masz czas i lutownice to warto na stałe się dolutować, ja użyłem tej czerwonej szybko-złączki ale nie złapała od razu styku i musiałem docisnąć kombinerkami. Obawiam się o jakość tego połączenia, jednak na podwórku inaczej się nie dało.
Wysłany: 2013-03-11, 01:04
mlodyprzem,
Pozycyjne "+" to kabel niebieski w DD
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-03-11, 09:29
Tam nie ma niebieskiego kabla. Więc który to będzie??
Już wiem. Kabel, który podaje "+" do pozycyjnych to ten pierwszy od prawej, brązowo-purpurowy z niebieskim paskiem.
Ostatnio zmieniony przez mlodyprzem 2013-03-12, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2013-03-19, 09:37
"Nie jest wymagane utrzymanie maksymalnej odległości 40cm od obrysu pojazdu (przepis wprowadzony 6 poprawką Regulaminu EKG ONZ nr 48, 18.11.2012)."
Witaj Gość :)
