Wysłany: 2013-06-14, 23:49 Duster - dylemat PB vs ON = czy były Diesle bez Filtra FAP
Przymierzam się do zakupu Dustera, jezdze glownie miasto .
Poniewaz beznyna pali ok 10L / 100km po mieście zacząłem myśleć o 1.5DCI.
Obawiam się jednak o ten filtr cząstek stałych. Czy usterki często występują ?
Jakie są tego koszta ?
Czytałem że słabsza była wersja 85km 1.5DCI- Dustera , która podobno nie miała FAPa. Czy to prawda ? Te wersje 90/110km mają już FAPa ?
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-06-15, 04:00
Spokojnie do miasta możesz używać Diesla,a o filtr cząsteczek stałych się nie martw - jest całkowicie bezobsługowy
Jeżdżę głównie w mieście (bardzo krótkie odcinki 2- 7 km) i nie mam najmniejszego problemu z tym silnikiem, a i spalanie to bajka
Ponadto wersja 90KM nie ma dwumasy oraz zmiennej turbiny więc i kłopotów mniej.
Zdecydowanie do jazdy po mieście polecam Diesla
No dokładnie ja też takie odcinki robię do pracy : 5-7km w jedną stronę , w weekendy wyjeżdzam (a raczej wyjeżdzałem bo jestem bez auta) robiąc przez weekend 500-600km.
Czyli wersja 1.5DCI 90KM po 2010roku jest bez koła dwumasowego i turbiny ze zmienną geometrią , natomiast 110KM ma te rzeczy ? Przed 2011r była jeszcze wersja 1.5DCI 85KM , która nie miała dodatkowo filtra FAP ?
Ja mam 1,5 dci 90 KM fabrycznie bez filtra DPF, bez dwumasy i zmiennej geometrii łopatek. Jeżdżę 99 proc po mieście, jestem z auta zadowolony, spalanie 4,5 na setkę. Nie mam uwag co do awaryjności tego silnika. Przebieg ok. 50 tys. km.
A ogólnie http://www.daciaklub.pl/forum/search.php albo po prostu guglowa wyszukiwarka u góry forum - znają odpowiedzi na wszystkie pytania, których nawet jeszcze nie wymyśliłeś (;
Piotrek Z którego roku jest Twoja Dacia 90KM bez FAP, czy może to wersja 85KM z 2010r ?
Laisar, przeczytałem te linki które podałeś, mogłem faktycznie tam rozwinąć temat.
Przepraszam, ale to mój pierwszy post tutaj.
Dziękuję wszystkim za posty. Z tego co piszecie można kupić 1.5DCI do jazdy głównie po mieście. Ja też jeśli będę kupował to raczej tą wersję 90KM, nie zależy mi aż tak na przyśpieszeniu.
MIałem już auto z niemieckim AHF 1.9TDI , w którym padało mi koło dwumasowe, ale jeździłem jeszcze bo nie rozleciało się w 100% i zabrudziła się kierownica zmiennej geometrii turbiny i ją czyściłem, wolałbym żeby kolejne auto nie miało tych wad.
Auto jest i tak lekkie jak na Crossovera/SUV.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za własne opinie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-06-15, 15:30, w całości zmieniany 2 razy
Moja dacia jest z 28.12.2010 r. moc - 90 KM. Pierwsza rejestracja styczeń 2011 r. To był taki wypust krótkiej serii jeszcze bez FAP ale już z mocniejszym silnikiem
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2013-06-15, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-15, 12:55 Re: Duster - dylemat PB vs ON = czy były Diesle bez Filtra F
corrado napisał/a:
Witam,Przymierzam się do zakupu Dustera, jezdze glownie miasto .
Ponieważ beznyna pali ok 10L / 100km
wersja 1,6 Pb 4x4 latem w trasie (przy spokojnej jeździe) ok 7,2-7,5 latem w mieście ok 8,5-9,5. Zimą obie wartości można spokojnie podnieść o 1,5 l lub nawet więcej, jeśli zjeżdżamy z ubitych szlaków. Tak jest przynajmniej w moim egzemplarzu, ale jak sądzę większość użytkowników tej wersji będzie miała podobne wyniki spalania. Pozostaje jeszcze perspektywa montażu LPG, co obniży koszty w portfelu o co najmniej 1/3. Ale to już inna bajka
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-06-15, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Aha, czyli dobrze coś wyczytałem w internecie Taka wersja silnikowa pasowałaby mi najbardziej. Ale skoro piszecie że 90KM nie ma też Dwumasu i zmiennej geometrii w turbosprężarce, więc też ryzyko awarii spada znacznie w tej wersji silnikowej.
Dar1692 Twoje wyniki są dobre wg mnie, mniej niż 9 w mieście to akceptowałbym takie wyniki.
W poniedziałek mam jazdę próbną w salonie Dacii , będę jechał wersją Laureate 1.6 16V 4x4.
NIe ten silnik co by mnie interesował ale chodzi mi też o zachowanie podczas jazdy i wygodę w kierowaniu ( fotel i te sprawy).
Pozdr
Wysłany: 2013-06-15, 17:25
corrado napisał/a:
Pozdr
koniecznie zjedź gdzieś z szosy na kawałek wyboistej drogi gruntowej albo nawet na jakieś bezdroża. Dopiero tam w pełni docenisz zarówno napęd jak i komfort zawieszenia
Wysłany: 2013-06-15, 21:45
zwykle są przygotowani na takie fanaberie, wręcz sami czasami proponują mały offroad
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-06-18, 12:37
corrado napisał/a:
Czy jeździliście wersją benzynową i dieslem ?
Jestem ciekaw jak się ma głośność w dieslu do benzyny podczas jazdy.
Wydawało mi się że troszkę głośno jest w benzynowym .
Drugie pytanie czy diesel 90KM jest mułowaty , czy wiele gorzej przyśpiesza niż 1.6 16V?
Katalogowo diesel 90 KM przyśpiesza o 2 sekundy dłużej niż wersja 1.6 16v, więc demonem szybkości nie jest
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-06-18, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1698 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-18, 20:18
corrado napisał/a:
ON przyspiesza lepiej, bo ma większy moment obrotowy. Tylko przy katalogowych wynikach, czyli ciągnięcie do odcięcia lepsza benzyna. W normalnej jeździe moment daje wiele radochy.
dokładnie :)
Ps do ile mozna krecic diesla ? Chodzi o max obrotouow i jeszcze zeby mial moment ?
_________________ 1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-06-18, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Trzeba byłoby prześledzić wykres zależności momentu w NM od obrotów silnika i zobaczyć gdzie kończy się "górka" (myślę że gdzieś ok. 3.5tys już znacznie spada), optymalnie jest manewrować obrotami silnika w zakresie tej właśnie "górki" .
Dostałem informację z salonu DACII w Warszawie , że wersja 90KM 1.5DCI
posiada koło zamachowe dwumasowe ale nie ma turbospręzarki ze zmienną geometrią !!
Jak ma to lepiej chyba dołożyć 110KM bo lepiej pojedzie , skoro i tak słabsza ma dwumas, tylko że jak przeglądam do zakupu kompletne sprzęgła do nie widzę dwumasu, chyba że do silników K9K 896 (110KM 2x4) i K9K 898 ( 110km 4x4) ...
Przyznam szczerze, że jestem zawiedziony że większość nie wie nawet jaki ma osprzęt w silniku i skrzyni biegów, .... no chyba że faktycznie to są diesle bezobsługowe
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-06-20, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2013-06-20, 21:07
corrado napisał/a:
No właśnie ponad 50 tyś km (80% w mieście) w moim dCI i nic mnie nie interesuje
A to dlaczego? Ja się nie interesuję osprzętem swojego auta. Pojazd mnie interesuje czy jedzie, czy nie, i podstawowe przeglądy dot. obsługi codziennej. Od znania się na samochodach od strony technicznej są mechanicy.
