Zamienniki adapterów do dziennych LED do dustera
BoloSr
Wysłany: 2013-06-20, 08:56
Roobertino napisał/a:
i jak prace? posunęły się do przodu? jak tak to prosimy o zdjęcia całości :-P
ciezka bo goraco :)
generlanie musze troche konstrukcje pozmieniac bo wymiarowa sie nie zgadza :(
tzn za mala odleglosc sie robi miedzy lampami i za daleko od obrysu sie robi ale przerobie :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-06-20, 10:43
U mnie jednak próbowaliśmy zamontować te adaptery ale w sumie poszliśmy na łatwiznę i zamocowaliśmy na oryginalnych mocowaniach dodawanych do Philipsa.
Po montażu wygląda to tak:
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-20, 10:52
tomszafa napisał/a:
Obrazek
Zaraz zaraz kto tu poszedl na łatwizne ???
bo napewno nie ja :):)
PS jak tam swieca dobrze w dzionek ???
tomszafa
Wysłany: 2013-06-20, 11:00
BoloSr napisał/a:
tomszafa napisał/a:
Obrazek
Bardzo dobrze.
Wszystko dobrze dziala i fajnie wyglada.
Dzieki za pomoc. ;-)
www.smfoto.pl
Wysłany: 2013-06-20, 18:17
tomszafa,
Widać na zdjęciu, że odległość pomiędzy DRL nie jest zachowana (min. 600 mm). Dobry diagnosta to zakwestionuje.
BoloSr
Wysłany: 2013-06-20, 18:43
Miedzy lampami jest dokladnie 600
tomszafa
Wysłany: 2013-06-20, 20:01
chriskb napisał/a:
tomszafa,
Jest zachowana.
Jest dokladnie 600mm.
www.smfoto.pl
Wysłany: 2013-06-20, 20:41
Ramka tablicy rejestracyjnej to chyba nie ma 600 mm jak tablica rejestracyjna ma 540 mm
BoloSr
Wysłany: 2013-06-20, 20:50
chriskb napisał/a:
sugerujesz sie zdjeciem a my to sprawdzilismy dokladnie :)
radzio
Wysłany: 2013-06-20, 20:51
Rozstaw rozstawem, ale czy żadne przepisy nie określają na jakiej wysokości te lampki mogą być zamontowane? Przecież tutaj są zamontowane praktycznie na podwoziu. Zawsze jak widzę nadjeżdzający samochód z zamontowanymi w ten sposób swiatłami odnoszę wrażenie iż jest znacznie dalej niż jest faktycznie. A tak chyba być nie powinno?
BoloSr
Wysłany: 2013-06-20, 21:01
radzio napisał/a:
ludzie czy wy znacie te przepisy co i jak ??? czy tak klepiecie by klepac ???
miedzy nimi ma byc 600 od obrysu 400 (jest niestety 420) i od ziemi ma byc w granicach 250-1500 i to jest tez tyle co trza toc one w orginale sa w tym samym miejscu montowane :)
Wysłany: 2013-06-21, 05:48
Ja jestem upierdliwy i z podanych wymiarów coś mi się nie zgadza. DD ma szerokość 1822 mm. 600 + (2 X 420) = 1440 mm. Rozumiem, że szerokość lampy DRL musi wtedy być 191 mm każda. Z tego co wiem o lampach Philips z pięcioma diodami LED to mają one szerokość 182 mm. Te na zdjęciu są z czterema diodami LED, przypuszczam, że są węższe. Jak się to podsumuje to ciężko uwieżyć, że jest zachowana min. odległość 600 mm pomiędzy lampami.
Ponieważ sam ćwiczyłem ten temat, w tym miejscy, aby zachować prawidłowe wymiary możliwy jest tylko montaż na ukos, jak to zrobił jeden z kolegów na naszym Forum.
BoloSr
Wysłany: 2013-06-21, 06:21
chriskb napisał/a:
proponuje wziasc do reki metrowke i pomierzyc :)
bo teorie walisz nieziemskie :):)
tomszafa
Wysłany: 2013-06-21, 09:32
BoloSr napisał/a:
BoloSr daj se luz, przeciez wiesz, ze sprawdzalismy te wymiary i jest ok (no poza wymiarem od obrysu auta (no wlasnie obrysu) bo tego nie spelnia.
Przeciez dwoch inzynierow nie moze sie mylic w mierzeniu :mrgreen:
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-21, 09:37
tomszafa napisał/a:
BoloSr napisał/a:
ale na to wychodiz ze ja i ty zle to zrobilismy a kolega to odczytal ze zdjecia jaka jest odleglosc miedzy nimi :):)
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-06-21, 10:00
chriskb napisał/a:
Lampy 4 ledowe mają szerokość 122 mm i w takim układzie jak koledzy zamontowali spokojnie spełniają warunek rozstawu min. 600 mm.
Mam zamontowane w tym miejscu i rozstaw wynosi 625 mm ;-)
Wysłany: 2013-06-21, 15:21
a ja powiem tak jestem przeciwnikiem swiateł led montowanych sobie samemu i jakiś taniotek później jedzie się na trasie i nie widać wogule czy auto ma bo sa zle poustawiane albo się ledwo tla .... błąd jest taki ze nie ma przepisów dobrych na to jakiej mocy powinny być.
BoloSr
Wysłany: 2013-06-21, 15:30
Czyli zalozenie tego przez dacie bedzie oki a samemu nie ???
Tylko male ale to sa te same lampy w tym samym miejscu 3 razy taniej :)
Wysłany: 2013-06-21, 19:44
wieza napisał/a:
Mylisz się, przepisy są. (Czy dobre, nie mi oceniać.)
tomszafa
Wysłany: 2013-06-21, 22:01
wieza napisał/a:
Durny jest przepis, ze w takim kraju jak nasz trzeba jezdzic caly rok na swiatlach, ale tak jest i nic z tym nie zrobimy.
A akurat te ledy philipsa sa wedlug mnie bardzo dobrze widoczne...
www.smfoto.pl
janzet
Wysłany: 2013-06-25, 10:31
Czytam spór o wymiary, rozstawy, odległości.
Zamontowałem w ASO fabryczne LED DLR dostępne do Dustera w całej Unii Europejskiej i jakoś nie myślę że Renault zrobił sobie światła z pominięciem przepisów. Są tam gdzie są i są zgodne.
Na początku wątku są dokumenty (akurat holenderskie bo tam najpierw znalazłem) .
Co do jakości jasności Philipsow: świecą dobrze, w dobrym kierunku, są widoczne, zatapiane wielokrotnie nawet w rzeczkach podczas przejazdów pozostają szczelne i bez zaparowań, ale nie są najtańsze.
Plik ściągnięto 237 raz(y) 128,99 KB
tomszafa
Wysłany: 2013-06-25, 21:23
janzet dasz rade zrobic z bliska fotke jak to jest zamontowane, dokladnie jak te adaptery wygladaja na żywo?
www.smfoto.pl
Wysłany: 2013-06-25, 22:40
janzet napisał/a:
W (większości) UE są zgodne, w Polsce - nie. :) Wynika to ze smętnego faktu, że nowe normy (znoszące wymóg 40 cm od krawędzi bocznej) zostały wprowadzone Dyrektywą UE, która z kolei nie ma mocy prawnej, bo konkretne przepisy muszą być wprowadzone rozporządzeniem ministra czegośtam. Ponieważ naszemu ministru nie spieszy się z klepnięciem rozporządzenia, wozimy się w takim rozkroku - w większości UE są już nowe przepisy, u nas są ciągle stare, teoretycznie ktoś mógłby się jeszcze u nas przyczepić, ale w razie co sprawa jest do wybronienia w sądzie. Poczytaj wątek o światłach do jazdy dziennej, tam męczyliśmy ten temat długo i namiętnie. ;)
drizzt
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2013-06-26, 20:36
tomszafa napisał/a:
Przyłączam się do prośby, bo też zamierzam się wykosztować... Jeśli można to na włączonych również :)
janzet
Wysłany: 2013-06-27, 07:25
Hej Panowie to nie koncert życzeń ! :-D
Zrobiłem, skopiowałem, wykadrowałem, zmniejszyłem rozmiar aby weszły na forum a tu patrzę, czytam....na włączonych również...
to teraz są nie na włączonych
a na włączonych to znowu dajcie mi trochę czasu
A ha ! to może najpierw DD jeszcze umyję ? i od razu piszcie jaki plener chcecie... i ramkę... a może w sepii zdjęcie.... :lol:
Wszystko będzie ale nie będę ich wypruwał żeby od drugiej strony zrobić zdjecie :-?
Pozdrawiam serdecznie
Plik ściągnięto 250 raz(y) 69,2 KB
Plik ściągnięto 353 raz(y) 85,45 KB
