kompresja silnika
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2013-07-20, 03:06   kompresja silnika
Dzisiaj byłem u sąsiada mechanika wymienić kilka rzeczy eksploatacyjnych i przy okazji po odkręceniu świec zmierzył mi kompresje silnika. Po pomiarach mam 8,5,8,8 atmosfer. Czy to jest skrajnie mało? Bo mechanik mówił, że nie jest dobrze i za jakiś czas czeka mnie remont silnika. Jakie są minimalne wartości kompresji ?
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-07-20, 07:59
No faktycznie nie jest dobrze kompresja w nowym to coś koło 14Bar :roll:
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-07-21, 21:21
Nie wiem jak jest przy LPG ale może po prostu jakiś nagar i pierścienie nie pracują w rowkach tłoków jak należy. Stąd właśnie te zaniżone wartości, a nie ze zużytego silnika. Może jest jakiś sposób to przepłukać czy coś.
Dawniej stosowało się naftę do tego (wlewało się odrobinę - kieliszek na dobę przez otwór świecy). Teraz może są jakieś środki do paliwa albo oleju.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2013-07-21, 21:26
Po pierwsze zrób próbę olejową, naświetli to temat pierścieni. A po drugie to nie wiesz czy masz taką kompresję - aku w pełni naładowany był? Wtryskiwacze odłączone ?
owca65
Wysłany: 2013-07-21, 23:31
Moje autko ma przejechane już ponad 315 tys. i to na LPG, więc nic dziwnego, że silnik będzie już wysłużony ;)
Pomiar był robiony przy naładowanym akumulatorze. Nie wiem czy wtryski były odłączone, ale pewnie tak.
Wysłany: 2013-07-22, 05:11
MCV napisał/a:
A co ma wtrysk do kompresji bo nie bardzo rozumiem?
Przecież pomiędzy komorą sprężania, a wtryskiem jest zawór ssący i jeżeli już to on może nie trzymać.
