Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-08-21, 07:26
podpiąć pod stacyjkę i gdzieś ukryć przełącznik który połączyć w obwód zasilania
Witaj Gość :)
Gimbo
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-08-30, 07:15
keikan napisał/a:
Czy jest opcja podłączenia tych świateł tak, aby można było włączać je na żadanie, a nie po przekreceniu kluczyka? Np. podłączyć tak, aby zapalały się jako przeciwmgielne. Ale jednocześnie aby wtedy nie zapalały się pozostałe światła, które oryginalnie przy zapalonych przednich przeciwmgielnych są włączone (czyli pozycyjne z tyłu i z przodu, oświetlenie zegarów i tablicy rejestracyjnej).
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły i schematy.
Ja podłączyłem sterowanie światłami dziennymi do wzbudzenia alternatora, dzięki czemu mam "+" po odpaleniu silnika. Po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. "+" z alternatora dałem na zasilanie przekaźnika, a "-" wziąłem z zasilania żarówki świateł mijania (akurat w moim aucie jest tak, że kiedy światła nie świecą, wówczas jest tam "-", kiedy są włączone, wtedy mam "+"). Jeśli włączam światła mijania, wówczas z dwóch stron na przekaźniku jest sygnał "+", czyli napięcie 0V. Zasilanie lamp wziąłem z akumulatora.
Wysłany: 2013-09-13, 20:26
BoloSr
Wysłany: 2013-09-30, 11:52
Takie cos znalalzlem :) Grill ze swiatlami :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-09-30, 13:20
BoloSr napisał/a:
Już dawno na allegro widziałem te lampy ale nie było tam chyba(?) wyraźnie napisane (bądź nie czytałem uważnie) że te lampy montujemy w grill...
ale i tak będzie ten montaż niezgodny z przepisami choć pomysł fajny
BoloSr
Wysłany: 2013-09-30, 13:22
Dominus napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no wlaśnie nie wiem jak to jest bo mam rozne informacje :(
PS jednak sa montowane jak orginaly :)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-09-30, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-10-15, 21:39
I są super światełka do naszych furek :)
OSRAM
Tylko cena jak na razie wysoka 1000 złotych ale maja 5 lat gwarancji :)
mendelmax
Wysłany: 2013-10-15, 21:46
Wygląda to wielce obiecująco!
Wysłany: 2013-10-16, 08:52
Właśnie widziałem jakiś czas temu i zastanawiałem się jak jest realizowana funkcja doświetlania zakrętów bez czujnika skrętu kierownicy i czujnika prędkości.Może jest jakiś akcelerometr w elektronice wmontowany ?
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 08:59
Doświetlanie jest w momencie włączenia kierunków :)
Instrukcja ze strony Osram
Wysłany: 2013-10-16, 09:52
BoloSr napisał/a:
No i to jest niezgodne z przepisami właśnie.
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 09:53
DrOzda napisał/a:
BoloSr napisał/a:
ale co jest niezgodne ???
Wysłany: 2013-10-16, 10:02
BoloSr napisał/a:
Fajne. :) Odpada walka z mocowaniem, jak w przypadku Helli, a 5 lat gwarancji pozwala zapomnieć o problemach z żywotnością LEDów. Do tego wyglądają na plastikowe, dzięki czemu nie są tak ciężkie jak Hella. Jedyne, co mi się nie podoba, to cena i kolor światła (wolę ciepłe).
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 10:05
bebe napisał/a:
BoloSr napisał/a:
a Hella ma tez taki wynalazek ???
Bo jak na razie tylko takie spotkałem :)
I chyba trzeba będzie o tym pomyśleć :)
Wysłany: 2013-10-16, 10:19
BoloSr napisał/a:
Ma, co ma nie mieć. :) Tyle tylko, że na żarówki H15 (w odróżnieniu od LEDów można wymienić), sprzedawane na sztuki (więc jak się stłucze jedna to można dokupić), bez automatu do włączania (trzeba zrobić) i bez doświetlania zakrętów (nie miałem jak dotąd potrzeby, ale pewnie by można). Za to tańsze - ok. €80 za sztukę.
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 10:27
bebe napisał/a:
BoloSr napisał/a:
eeeeeeee to fajnie i takie mocowania bez problemu mogę sobie dorobić wiec nie widzę problemu żeby to zrobić :):) a doświetlanie zakrętów akurat mi nie jest potrzebne a światła do jazdy dziennej bardziej bym widział :)
PS widzę ze te światła nie są takie tanie :(
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-10-16, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-16, 10:33
BoloSr napisał/a:
DrOzda napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Może działać tylko do prędkości 40 km/h.
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 10:42
DrOzda napisał/a:
BoloSr napisał/a:
DrOzda napisał/a:
BoloSr napisał/a:
to jak komuś to nie pasuje może tego nie podłączyć i po problemie :)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-10-16, 10:57
DrOzda napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Ciekawe z jednej strony nie zgodne z przepisami a z drugiej Fiat montuje doświetlanie seryjnie i nikt się nie czepia
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 10:59
wat napisał/a:
DrOzda napisał/a:
BoloSr napisał/a:
skoda i inne tez montują i jest oki, ale pewnie tam się nie załącza powyżej pewnej prędkości
Wysłany: 2013-10-16, 11:06
wat napisał/a:
Seryjne doświetlanie nie jest sterowane kierunkowskazami (a przynajmniej nie tylko), dzięki czemu włącza się tylko kiedy faktycznie skręcamy (skręcona kierownica) i do prędkości 40 km/h (przepisy).
Podłączanie przeciwmgłowych do kierunkowskazów jako "doświetlania zakrętów" jest słabe - po pierwsze, światła przeciwmgłowe raczej nie bywają skierowane w bok, więc całe do doświetlanie służy głównie poprawie samopoczucia, a nie faktycznemu doświetlaniu. (Zobacz, w którym miejscu zderzaka są mocowane i jaki mają kształt kloszy fabryczne światła doświetlające zakręty.) Po drugie, po podłączeniu do kierunkowskazu światła będą "doświetlać" również przy zmianie pasa na autostradzie, a walenie ludziom po oczach przy 140 km/h jest już wybitnie słabe.
BoloSr
Wysłany: 2013-10-16, 11:29
bebe napisał/a:
wat napisał/a:
tylko te przeciwmgłowe są trochę inne niż zwykle :0 ale tez jestem ciekawy czy przy wyższych prędkościach to się włączy w końcu ktoś ta homologacje dopuścił :)
Wysłany: 2013-10-16, 12:15
Wczoraj montowałem kumplowi w megance wesem-y jako dzienne w miejsce przeznaczone pod halogeny.
http://sklep.wesem.pl/7/lampy_sygna_owe
Chyba te HM4 na żarówkę 21W, 40zł/szt.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-10-16, 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-16, 12:20
BoloSr napisał/a:
Raczej na pewno się włączy przy wyższych prędkościach - tak wynika ze schematów, że centralka świateł nie kontroluje prędkości pojazdu. A tutaj bardzie dokładna instrukcja ze schematami, ale cyrylicą :)
http://xenonlight.com.ua/OSRAM%20LEDFOG101.pdf
Wysłany: 2013-10-16, 12:24
BoloSr napisał/a:
Jakie by i nie były, jak je wsadzisz w oryginalne plastiki, to będą świecić tylko do przodu, bo z boku będą osłonięte przez wspomniany plastik. "Praw fizyki pan nie zmienisz..." ;)
BoloSr napisał/a:
Samo z siebie - raczej nie. :) Może mają wyjście na sygnał prędkości? Mam też niepoparte faktami wrażenie, że w Niemczech jest jakoś dziwnie z homologacjami - jakiś czas temu w tym wątku był odnośnik do niemieckiego forum i niemieckich "świateł" DRL, które były w istocie... meblową taśmą LED IP65 z nadrukowanymi oznaczeniami homologacji. :) Problem w tym, że owe "światła" nie spełniały jednego z podstawowych wymogów homologacji DRL (powierzchni świecenia). :D
Gdyby ktoś zrobił dedykowane światła doświetlające zakręty, z homologacją, faktycznie skierowane w bok (np. adaptując ten plasticzek od przeciwmgłowych w pierwszym Loganie), podłączone do czujnika prędkości i skrętu kierownicy - owszem, czemu nie, może bym się skusił, chociażby po to, żeby szpanować na zlotach. :> Ale takie doświetlanie wprzód to dla mnie pudrowanie trupa...
