Dziwne wskazania komputera pokładowego
dernakmu
Wysłany: 2013-10-09, 21:00   Dziwne wskazania komputera pokładowego
Mam Dacie Duster rocznik 2012 i zauważyłem, że dystans do przejechaniu komputera pokładowego znika przy dystansie ok 70km i pojawiaja sie same kreski (---). Czy inni użytkownicy tak maja?? Czy dystans do przejechania nie powinien być obliczany do 0km??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Marek
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-10-09, 21:07
Jeżeli chodzi Ci o dystans przejechania do dystrybutora paliwa?, to tak ma być. Fabryka daje Ci szansę dojechania do stacji paliwa i radził bym nie zwlekać.
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2013-10-09, 21:13
Andrzej Zajczuk napisał/a:
U mnie też tak zawsze było, nawet wcześniej pojawiały się kreski, około 90 km zasięgu na pozostałym paliwie, chociaż ja mam MCV. Widać Dacia TTTM. :-P
WhiteDragon
Wysłany: 2013-10-09, 21:18
dernakmu napisał/a:
potwierdzam, tak rzeczywiście jest...
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-10-09, 21:37
potwierdzam - "---" 3 kreski zamiast zasięgu w moim dCi 68KM z 2007r przy około 100km (zaświecenie rezerwy powoduje wskoczenie 3 krech)
Na jednej kresce z lewej: miałem dziś ~ 167 szacunkowo do przejechania.
Po zaświeceniu rezerwy (żadna kreska się nie wyświetla) co nastąpiło przy około ~120km zasięgu - przejechałem jeszcze może z 5 km gdy pojawiły się ---
Teraz będę robił 8 tankowanie od zakupu - i z tego co zaobserwowałem TTTM.
Nie wiem jak u innych kolegów/koleżanek np. w benzynowych silnikach
- w moim dCi 1 kreska to około 100km do przejechania przy moim stylu jazdy.
Na jednym tankowaniu robię około 900km, średnia ~ 4,75l ON/100km. Tankuję do pierwszego odbicia. Jak tylko rezerwa się zaświeci to na najbliższej stacji tankuję.
tutaj można trochę na ten temat poczytać
c.
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2013-10-09, 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-10-10, 00:52
Temat stary jak Nasze Forum, zapala sie rezerwa, jedziesz chwilke i znika zasieg. Co ciekawe jak skasujesz komputerek wciaz poprawnie oblicza spalanie ;-)
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2013-10-10, 10:58
Potwierdzam ,u mnie zanika przy 100 km.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-10-10, 20:52   Re: Dziwne wskazania komputera pokładowego
dernakmu napisał/a:
Wszystko masz prawidłowo, tak powinno być (pokazywany przez komputer zasięg, to tzw. zasięg hipotetyczny czyli przypuszczalny). W innych markach samochodów jest podobnie (żaden producent aut nie chce wprowadzać w błąd kierowcy, np. komputer pokazuje hipotetyczny zasięg 15 km, a samochód staje z powodu braku paliwa po przejechaniu 6 km).
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2013-10-11, 15:23
spoko wodza jak to mówią starożytni Rosjanie.
Mnie pojawia się tak samo, gdy do przejechania na paliwie pozostałym w baku mam ok. 80 km.
Znaczy ostatnia chwila aby zatankować ;)
Beckie
Wysłany: 2013-10-12, 23:37
Nic nie zanika ani przy 96 , ani przy 106, ani przy 160. Zanika po włączeniu się kontrolki rezerwy.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2013-10-12, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-12, 23:51
Beckie napisał/a:
Prawie dobrze (; - http://www.daciaklub.pl/f...p=144514#144514
Marcinho
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2013-10-13, 15:13
W Clio II też tak mam, więc wszystko OK !
