2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-11-04, 22:02
Jeszcze mi nie pokazał za mało ;) Ale za dużo i owszem, i gdzieś tu jest mój film z działania czujników.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-05, 07:41
zorkadar napisał/a:
To wiem tylko czy to co pokazuje wyświetlacz jest dokładne czy to tylko pic na wodę.
Nie wiem jak z Valeo ale ja mam czujniki od STIGa i po własnoręcznym montażu goniłem wokół samochodu z metrem i pomiary mi się zgadzały.
Ja mam z ekranikiem wskazującym w zakresie 0.9-0.3metra a jeżeli jest poniżej 0.3m ekranik wskazuje 0m.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-11-05, 07:58
zorkadar napisał/a:
Lepsze z wyświetlaczem czy bez ?, w instrukcji montażu pisze że nie może być metalowych elementów , jak jest z metalem w mcv w zderzakach?
http://allegro.pl/asysten...3660838018.html
http://allegro.pl/czujnik...3680976767.html
Ja mam Valeo i nie jestem zadowolony do końca.
Nie wiem jak zachowują się czujniki innych firma ale Valeo działa ... z opóźnieniem. To znaczy przy cofaniu należy robić to powoli bo zanim stwierdzą, że jest przeszkoda w zasięgu można w nią wjechać. Jak już stwierdzą to pokazują wartość prawidłowo. Innymi słowy przejście od nieskończoności do 1.5 metra (maks zasięg) zajmuje im dużo czasu ale potem działają OK.
I druga wada to czasem w deszczu sygnalizują przeszkodę której nie ma. Znaczy pewnie deszcze wykrywają...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-11-05, 08:08
zorkadar napisał/a:
W poprzednim aucie miałem z wyświetlaczem i na początku bardzo mi się to podobało, ale z czasem stwierdziłem, że bez tego wyświetlacza też byłoby dobrze i w Dusterku mam sam pipkacz - w zupełności wystarcza. Jak mi się odzywa to i tak się rozglądam gdzie ta przeszkoda, więc wskazanie kierunku z wyświetlacza mi nie potrzebne, a odległość określa częstotliwość sygnału. Jak sygnał robi się ciągły, to wiem, że zostało ok 30cm.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2013-11-05, 18:40
W ASO za czujniki Renault zaśpiewali 400zł plus montaż, jest sens przepłacać czy brać Valeo?
Chce zamontować raz a dobrze żeby później nie pluć sobie w brodę jak najadę na słupek bo nie zapiszczały.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-11-05, 18:41
Mi chyba z 800. Nie pamiętam już.
Wysłany: 2013-11-05, 20:40
jw - teraz bym na takie szaleństwo już nie poszedł :mrgreen: Kupując samemu dobry zestaw i zlecając elektrykowi można zaoszczędzić co najmniej połowę tej kwoty
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-11-05, 21:09
Wiem, ale to nie ja kupowałem, i nie miałem nic do gadania.
Dominus
Wysłany: 2013-11-05, 21:57
Albo i zamontować samemu czujniki tak jak zrobiłem to ja (i wielu innych kolegów) a dopiero wtedy pieniążków może trochę w kieszeni zostać :->
PS. Czujniki 8szt przód i tył z ekranikiem za 60zł+ wysyłka + satysfakcja z własnoręcznego montażu bezcenna :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-05, 22:00, w całości zmieniany 2 razy
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-05, 23:19
Gasnik , te twoje z filmiku to są te co montują w ASO? , nigdzie nie mogę znaleźć jak wygląda w nich wyświetlacz.
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2013-11-05, 23:23, w całości zmieniany 6 razy
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-11-05, 23:20
Tak, takie zamontowali mi w ASO. Nie pamiętam co to jest za firma... Gdzieś to mam w papierach, jak chcesz to jutro mogę Ci to odszukać.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-05, 23:24
Jak możesz to poszukaj , mi powiedzieli że sprowadzają z Francji.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-11-05, 23:26
Te są chyba Polskie jakieś... Sprawdzę to jutro.
Ok,
Czujniki są firmy Parksystem Automotive, model 230 C4
http://www.parktronik.pl/oferta-2b.html
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2013-11-06, 09:18, w całości zmieniany 2 razy
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-18, 18:14
Chcieli mi je dzisiaj wcisnąć za 400zł ale podziękowałem i zamówiłem valeo.
Wysłany: 2013-11-18, 18:21
wojtek_pl napisał/a:
I druga wada to czasem w deszczu sygnalizują przeszkodę której nie ma. Znaczy pewnie deszcze wykrywają…
http://www.valeoservice.c...364582B65709C4C
Zestaw z czujnikami tylnymi uaktywnia się po załączeniu biegu wstecznego. W przypadku zestawu z czujnikami przednimi, system uaktywnia się na 30 sekund po uruchomieniu silnika, lub po załączeniu biegu wstecznego. Dźwięk “beep” informuje o uaktywnieniu się czujników. System informuje dźwiękiem “beep” o przeszkodach znajdujących się z tyłu/przodu pojazdu jeżeli są w odległości mniejszej niż 1,5m. Częstotliwość dźwięku wzrasta wraz z malejącą odległością do przeszkody. Jeżeli odległość jest mniejsza niż 30 cm sygnał staje się ciągły. W zestawach z wyświetlaczem dodatkowo pokazywana jest odległość od przeszkody oraz jej lokalizacja (przód/tył, prawa/lewa strona). W przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego podłączenia czujników kierowca jest powiadamiany poprzez wyświetlacz lub sygnał dźwiękowy o jego lokalizacji.
Chyba tak ma byc, ze odzywaja się przy min 1.5 m. Moje tak sie zachowuja, nie piszcza na deszczu ani po umyciu samochodu.
Wysłany: 2013-11-21, 15:07
Ktoś pisał że założył te czujniki tylne bez zdejmowania zderzaka.
Nie chce zdejmować go znowu bo pękną zaczepy ślizgu. Może ktoś pamięta ten poist w którym opisany był montaż i przełożenie kabli od czujnikow do tylnej lampy ? 8-)
Dominus
Wysłany: 2013-11-21, 18:12
corrado napisał/a:
Otóż ja zamontowałem czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku bez ich demontażu.
Zdjęcia efektu końcowego, po montażu masz na stronie 4 jak to wyszło :-)
Masz zamiar montować czujniki przód tył czy tylko tył.
Opiszę Ci w jaki sposób dokonałem montażu w tyle.
Nakleiłem na zderzak taśmę malarską i ołówkiem, pomierzyłem, pozaznaczałem i wywierciłem otwory na wylot.
Następnie zacząłem montaż czujników od strony pasażera i z kablami poszedłem w lewo.
I tak z 4otworu przeciągałem kabel do 3go używając sztywnego druta (2,5mm2 bodajże). Czujka 4ta zamontowana, potem z 3go do 2go już 2kable "poszły", itd itd.
(Przeciąganie kabli możesz skontrolować wchodząc pod samochód)
Między czasie zdemontowałem tylną lampę od strony kierowcy.
Montując ostatnią czujkę (po stronie kierowcy) z wszystkimi 4 kablami wychodzimy pod lampą jak na zdjęciu poniżej
I jak widzisz kable otworem gdzie jest wtyczka do lampy.
Nad nadkolem, obok szyby bocznej, w bagażniku jest taka półeczka. (oczywiście nie chodzi mi o plastikową półkę tylko to pod nią co jest nie widoczna na co dzień, robiłeś wyciszenie to pewnie widziałeś)
Tam zamontowałem centralkę. Kabel do tylnej prawej lampy (sygnałowy aby uruchamiał czujniki na wstecznym) podciągałem podsufitką odchylając uszczelkę.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-21, 18:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-11-21, 18:25
corrado napisał/a:
Guglarka: "czujniki bez zdejmowania zderzaka" = http://www.daciaklub.pl/f...1621547#1621547
Wysłany: 2013-11-21, 20:04
Dzięki Dominus za dokładny opis! Zrobię dokładnie jak Ty i nie będę inaczej kombinował 8-) Otwory mam już nawiercone.
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-07, 11:27   Czujniki cofania Sandero Stepway II
Z góry przepraszam jako zielony listek, jeśli temat był już omawiany, ale w wyszukiwajce nie udało mi się znaleźć. Potrzebuję pomocy. Chcę zamontować czujniki cofania dedykowane do sandero. W katalogu dacii takowe są za około 400 zeta. Tylko w serwisie nie mogą pokazać mi jak wygląda "telewizorek" a to dość istotny wystrój wnętrza. Dlatego drodzy Forumowicze, czy ktoś z Was ma zamontowany taki oryginalny daciowy zestaw czujników i czy mógłby wstawić fotę jak ten monitorek wygląda.
Z góry dziękuję.
Wysłany: 2014-02-09, 01:25
jarkusm napisał/a:
Oczywiście, że nie mogą - bo ten zestaw go nie zawiera, ma wyłącznie sygnalizację dźwiękową.
Wersja z wyświetlaczem jest natomiast w dusterze - i pod względem technicznym powinna pasować bez kłopotu również do sandero. Tylko nie wiadomo, jak ASO zapatrywałoby się na taki pomysł. No i ta cena: 679 zł...
W każdym razie referencja to 284475753R, a wygląda tak:
http://www.daciaforum.co....ge-2#entry33478
http://www.daciaforum.co....sors/#entry4317
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-02-09, 04:03
nie kupuj czujników w aso
nie dość że cenna jest o 400 % wyższa niż na rynku to montaż jest o 500% droższy
za 200-300 możesz mieć jakie sobie tylko wymarzysz czujniki z montażem
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-02-09, 09:37
te fabryczne w dusterze ph2 mają fajny wyłącznik, nie wiem czy te w ASO też przychodzą z fabrycznym wyłącznikiem? Jeśli można to dołozyc poza ASO to fajna sprawa no i wygląda jak fabryka.
Wysłany: 2014-02-09, 11:27
niektóre salony potrafiły (i pewnie nadal potrafią) sobie zażyczyć 600-800 zł za montaż prostego zestawu składającego się z 4 sond (tył) plus prymitywny wskaźnik wypełniony kolorowymi diodami uzupełniony o sygnał akustyczny. Jestem jednym z takich naiwnych, którzy się na to zdecydowali. Nie mam oczywiście zastrzeżeń co do celowości montażu ,przydatności ani też skuteczności tego urządzenia. W praktyce radzi sobie nieźle, choć odległość podawana w m/cm byłaby lepsza niż kolorowe światełka. Same sondy też potrafią czasem zastrajkować po umyciu na mrozie (Valeo -na szczęście chwilowo - do podgrzania i osuszenia) Konkluzja jest taka, jak ją trafnie ujął Karenzo. Absolutnie nie opłaca się zamawiać i zlecać montażu przez salon. Za połowę wspomnianej kwoty można mieć najbardziej wypasiony zestaw na świecie (najdroższy jaki znalazłem na allegro, kosztuje niespełna 300 PLN -przód i tył z wielkim kolorowym ekranem). A straszenie utratą gwarancji jest śmieszne. Chodzi wszak o wywiercenie 4 dziur w plastikowym a więc nie korodującym zderzaku , przeciągnięcie kilku kabli i podłączenie jednego z nich do światła cofania. Majsterkowicze robią to sami. Mniej odważni lub bardziej wygodni mogą zlecić to elektrykowi.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-02-09, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-09, 14:28
Dziękuję Kolegom Forumowiczom za tak rzeczowe wypowiedzi i podpowiedzi. Znalazłem na Allegrowie zestaw Valeo i pewnie go zakupię i dam do zamontowania zaprzyjaźnionemu elektrykosowi samochodowemu. Chce za montaż 5 dych. Salon wycenił robociznę na 140 zł netto. No, różnica jest. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi i serdecznie wszystkich pozdrawiam. :-D Jeszcze do Kolegi Laisara. Dzięki za zdjęcia. W salonie czarowali, że ten zestaw posiada wyświetlacz tylko, że prostokątny :lol: Zapewne myśleli o Dusterowym. Tak w ogóle to chcę zamontować, bo prawo jazdy mam tylko do przodu :-P , więc taki bajer ochroni mój zderzak.
Ostatnio zmieniony przez jarkusm 2014-02-09, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
