Dawid, jak producent napisał 70kg, to znaczy, że na pewno przy tej MASIE (nie tym nacisku) będzie to działało. Wgl podejrzewam, że to i tak ma jeszcze olbrzymi zapas.
laisar dzięki wielkie. Zastanawiam się tylko dlaczego na instrukcji jest jeden przewód pod masę a ja mam 2 końcówki i jedną uciętą, może ktoś ma pomysł do czego to podłączyć? Poniżej na zdjęciach mam nadzieje że to widać.
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017 Pomógł: 11 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 813 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-12-30, 14:44
Montował ktoś hak do Logana MCV samodzielnie?
Na allegro kupię za 240zł. Wiązka to groszowe sprawy.
Montaż w ASO 1100zł
Montaż poza ASO 670zł, ale muszę jechać do gazownika na zdjęcie butli od LPG i wrócić bez butli i jechać na założenie, co pewnie w sumie też wyjdzie koło 1000zł i się nalatam.
Pytanie, czy konieczne jest zdejmowanie butli do montażu haka??
tak, chyba że masz bardzo mały zbiornik. Mój gazownik od razu powiedział że jak chcę mieć hak i gaz to najpierw montaż haka i dopiero po tym zakładamy LPG. - podobno brak miejsca aby wejść z śrubami i itp., a hak i LPG mam w obydwu daćkach.
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2013-12-30, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Moduł pełni rolę sterownika oświetlenia przyczepy. Ponieważ jego wejścia pobierają mały prąd (z obwodów oświetlenia), więc nie stanowią istotnego obciążenia dla modułów testujących stan oświetlenia w samochodzie ( test przeciążenia obwodu). W loganie i jest on niepotrzebny.
W niektórych samochodach (z rozbudowaną elektroniką kontrolną), podłączenie przyczepy bez modułu wykrywane jest przez komputer samochodu jako usterka oświetlenia.
Czy ostatnie zdanie odnosi sie do innych samochodów niż Dacia Logan MCV Phase II (po lifcie) czy niektóre logany wymagają wiazki z modułem?
W przypadku loganów I generacji - wyłącznie te, w których montuje się gniazdo przyczepy 13-pinowe. Pozostałe nie wymagają dodatkowego modułu i gniazdo 7-pinowe podłącza się bezpośrednio do odpowiednik kabli w instalacji elektrycznej auta.
