Wysłany: 2013-12-04, 23:25 System wspomagania ruszania pod wzniesienia
Właśnie odkryłem to w Dusterze ph2.
Stojąc pod górkę (hamulec, sprzęgło), zdejmuję nogę z hamulca i auto się nie cofa. Automat utrzymuje samochód około 4 sekund, jeśli się nie ruszy po tym czasie hamulec sam odpuszcza.
W ciągu tych kilku sekund można śmiało ruszyć bez cofania się.
Zastanawiam się, dlaczego Dacia o tym nie informuje???
Spróbuj na jakimś ostrym wzniesieniu, będziesz wiedział- jeśli faktycznie się cofnie znowu dopiero po 4 sekundach to faktycznie hill-holder, jeśli szybciej to jednak jakieś opory ;)
A w instrukcji obsługi nic o tym nie piszą? W instrukcji do nowego Sandero/Logana jest wzmianka o tym systemie, ale z zastrzeżeniem że występuje w zalezności od rynku sprzedaży. Może w nowym Dusterze jest to już wszędzie.
Ostatnio zmieniony przez radzio 2013-12-05, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
System jest nowością w Dusterze.... przy wciśniętym sprzęgle (tylko z włączonym biegiem) wciskamy na chwilę hamulec i przez około 4s auto nie stacza się do tyłu. Rzeczywiście producent nie zamieścił nigdzie informacji o tym systemie.
Sprawdzone. Działa i jest.
System działa tylko jeśli jedziemy pod górkę. Na zjazdach nie działa.
Aby system zadziałał trzeba dość szybko puścić hamulec i już.
Jeśli puszczamy powoli hamulec system się nie aktywuje.
Jeśli puścimy sprzęgło aby ruszyć hamulec niezauważalnie przestanie działać.
Fajne, przydatne i w gratisie.
Mój system pomocy to sprzęgło, gaz, ewentualnie hamulec ręczny. Na kursach już tego nie uczą, że trzeba montować takie coś? To oczywiście uwaga nie do autora wątku, tylko do producentów samochodów.
Wersja: Laureate Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1887 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2014-02-23, 13:40
Tzw. przez Ciebie:
System pomocy ruszania pod gore
czyli innymi słowy "asystent podjazdu" wraz z: ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EBV, MSR występuje np. w VW up ... który zamówiłem mojej żonie.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2014-02-23, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-23, 17:53
W aveo T300 jest coś takiego. Działa bardzo prosto - gdy samochód stoi na wzniesienie z zaciągniętym ręcznym, "system" opóźnia spuszczenie ręcznego - tzn dźwignię opuścisz, a hamulce jeszcze trzymają przez sekundę czy dwie (podobno czas ten można ustawić przez złącze diagnostyczne - coś dla maniaków elektroniki ).
Generalnie ja nie widzę potrzeby posiadania czegoś takiego, chyba że ktoś planuje podjazdy pod wzniesienia 45 stopniowe i obawia się że następny stanie zderzak w zderzak
W swoim loganie mam takie wspomaganie ruszania pod górę. Działa w ten sposób, że po puszczeniu hamulca nożnego auto kilka sekund nie stacza się. Tak więc w instrukcji nie kłamią ;).
Mam taką sama wersje wyposażenia i rocznik Logana jak ty. U siebie nie stwierdzam takiego asystenta :( ciekawe od czego to zależy. Niby samochód ten sam, taka sama wersja tylko silnik inny, ale nie powinno być to od tego uzależnione.
P.S. Z ciekawości zadzwoniłem na info linie i zapytałem. Nie ma w Daci Logan (nowej) takiego systemu, przynajmniej w naszym kraju. Taką informację uzyskałem.
Ostatnio zmieniony przez Bartek_TG 2014-03-13, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
No to dupa. Szkoda, że do 1.2 nie wrzucili, żona by się ucieszyła, bo ma problemy z takim ruszaniem i im stromiej tym z większą piz...... rusza. A potem trzeba zasypywać dziury w podjeździe :)
