Wysłany: 2013-10-29, 06:45
Co do głośników.
Zgadza się- JBL CS-5C. Oprócz tego Pionierek DEH-2300UB (steruje subem), te same głośniki ale bez gwizdka z tyłu w drzwiach no i subwoofer JBL bass Pro 2 w bagażniku. całość pociągnięta na beztlenowej miedzi. Nagłośnienie zrobili mi w Skaliku (nagłaśniają samochody) w Mikołowie. http://www.skalik.com.pl/
Zresztą zrobię zdjęcia to zobaczysz.
Przepraszam ze się wtryniam w rozmowe,zadam głupie pytanie,
chcę podłaczyć głosniki z tyłu w D.D tylko który to minus który plus ?Bo nie widzę żadnych oznaczeń.Jeden przewód ciemny drugi jasny.Głosniki na tył daje Diora gdk1307
A wody w środku jak by ryby pływały,tak a propo.
Pytanie nie jest głupie. Kolory należy sprawdzić na połączeniu przejściówki do radia, one się nie zmieniają na trasie do tylnych drzwi DD. Naklejka na radiu pownna pokazywać schemat podłączenia i biegunowość głośników.
OK ,radyjko juz gra od roku na 2 gł. teraz montuje 2 z tyłu ,chciałem bez przejsciowki podłaczyć,czyli muszę spojrzeć na przejściówke to po kolorach moze dojde.Radio było montowane w audio -car salon,dlatego się nie przyglądałem.
Musiałbym sprawdzić u siebie w aucie , ale nie chce mi się schodzić bo zimno .
Weź baterię i do kabelków przystaw baterię jakąś np ."AA paluszka" a do drugiego końca głośniczek z membraną - w zależności gdzie się wychyli membrana do przodu , czyli na zęwnatrz to tam masz plusa. Nie bój się nie spalisz głośniczka.
Ewentualnie w prosty sposób możesz sprawdzić miernikiem albo nawet diodą, która przewodzi tylko w jedną stronę jak wiadomo . przykładasz baterię o danych biegunach i na drugim końcu sprawdzasz ...
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-12-18, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Umieściłem używane głośniki 16.5cm z Citroena c5 w przednich drzwiach. Na razie jedna strona :)
Oczywiście seryjna maskownica zachowana :) Trzeba było odciąć ten plastik - ochronkę z tyłu seryjnego głośnika .
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-12-22, 21:36
Też chciałem tak zrobić ale ostatecznie nie zrobiłem. Kupiłem używane Magnaty.
Jak bas? bo czytałem na forum citroena, że mogłoby być lepiej ale użytkownicy c5 mog mieć inne wymagania.
Lepiej gra niż po prawej stronie odseparowany JBL CS-5C za 200pln, pod względem basu również. Mniej jest jednak trochę jakby tzw."średnich" tonów niż w JBLu, ale ja za ten głośnik z citroena dałem 32pln za 2 szt z przesyłką więc ... ;)
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-12-22, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Mekintosz a kiedy ostatni raz wyjmowałeś swoje głośniki?
ja ostatnio jeden wyjąłem bo coś zaczął charczeć - szkoda ze fotki nie zrobiłem - magnez zaczyna mi się pokrywać rdzą złączka do instalacji mokra na maksa głośnik ogólnie mokry ale pewnie jeszcze będę go wyciągał więc pstryknę foto w moim odczuciu ten daszek wiele nie daje
Ostatnio zmieniony przez wat 2013-12-22, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Niestety muszę wytłumić lewą rączkę przy drzwiach bo zaczęła mocno drgać od tego głośnika .Na razie nogą muszę ją dociskać żeby nie drgała :)) Druga sprawa jak widać trzyma się głośniczek na dwóch wkrętach , jest jeszcze trochę luki między nim a blachą drzwii...
mam pytanko do tych, którzy wymieniali oryginalne głośniki. czy przy wymianie głośników na inne też będę potrzebował przejściówek gł. renault/dacia? no i pytanie zasadnicze czy wymiana na inne ma sens? myślałem o jbl cs-5.
Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-11, 13:45
Jeśli nie chcesz ciąć kabli i naruszać instalacji to będziesz ich potrzebował, ale bez przesady - kosztują 3zł szt ;]
Wszystko zależy od tego ile chcesz wydać, zdecydowanie bardziej odczujesz wytłumienie drzwi niż samą wymianę głośników, a kosztowo wyjdzie nawet korzystniej.
waldek72
Mozesz sobie kupic przejściówki tak jak piszesz - koszt 9pln w sklepie za szt. Ja mam 1szt. a drugą sam sobie spreparowałem z "wsuwek/zacisków" i przewodów które miałem w domu.
Mogę sprzedać komplet głośników JBL CS-5C odseparowanych ( 13cm ), mogę sprzedać w komplecie lub same woofery 13cm.
nie chce się wymądrzać ....ale w nowych sandero .... bez wygłuszenia dają rade
ps. szału może nie ma ale grają naprawdę przyzwoicie .... klasa lub dwie lepiej ...po wymienieniu w starym sandero na sony ....grają nawet gorzej niż oryginały.... o czym zresztą już pisałem.... z innym nie daćkowym radiem może będzie lepiej .... nie próbowałem
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-03-11, 22:23, w całości zmieniany 4 razy
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-11, 22:55
kakus napisał/a:
dają rade
Czym prędzej leć do sklepu i kupuj maty butylowe ;]
Tylko wcześniej weź coś na serce ;]
A tak na poważnie - nie mając doświadczenia, a konkretniej osłuchania czyli jakiegoś poziomu odniesienia ciężko określić co znaczy "daję radę". Że coś słychać ? No na pewno, bo od tego są głośniki, pewnie gra też lepiej od bazarowego radia, ale basu to to mieć nie będzie.
Niestety, ale wytłumienie to elementarna podstawa, bez której IMO nie ma sensu robić niczego dalej.
A jeśli już wymieniać głośniki, to radziłbym zainwestować w jakiś odseparowany zestaw, wolałbym mieć zestaw odseparowany helixa, niż jakiegoś coaxiala sony, nawet jeśli kopułki będą podobnej jakości (raczej podobnie słabej jakości) to i tak umiejscowienie ich w osi uszu da więcej niż gdyby grały na wysokości łydek.
Tak naprawdę wszystko zależy nie tyle od wyłożonej kasy, co od skutecznego jej zagospodarowania.
Oraz od tego czego oczekujesz, jeśli jadąc masz dobrze słyszeć prognozę pogody, to możesz kupić dowolne radio, zostawić fabryczne - bez znaczenia, tak samo głośniki, wytumienie też będzie zbędne.
Ale jeśli chcesz słuchać muzyki to takie przypadkowe zestawienie raczej się nie sprawdzi.
Policz sobie ile rocznie spędzasz czasu w samochodzie i oceń czy warto inwestować te parę stówek.
Bo to tak naprawdę daje do myślenia, a wielu przypadkach okazuje się że za kółkiem spędza się więcej czasu niż przed telewizorem, czy nawet przy komputerze. Czy nie warto sobie tego czasu umilić ?
Decyzja należy do każdego z osobna. Wg mnie warto. A jeśli wszystko zrobisz sam i będziesz inteligentnie zarządzał zasobami to nie wyjdzie to tak drogo.
Jeśli chodzi o
to pod względem basów nie jest takie złe. Ja je trochę stuningowałem, dokładając równolegle z tranzystorami końcówki mocy kilka chyba 4 - szybkich kondensatorów ( z małym ESR ) chyba o pojemności coś w sumie ok. 12kF. To taka bateria przed spadkami prądu przy basach. Zmiana dodała, że bas jest taki bardziej "mięsisty". Zmieścić się wszystko mieści przy napędzie CD, da się to tam upchnąć.
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-12, 08:45
corrado napisał/a:
Odkąd to kondesatory montuje się równolegle z tranzystorami ? ;)
corrado napisał/a:
Na oko to tak milion razy mniej:) w 12mF, czyli 12 000 uF jestem w stanie uwierzyć :)
Tam w środku na 99,999999999% siedzą 4 BTL-e w jednym scalaku, tak samo jak w 99,99999999% innych radioodtwarzaczy samochodowych i w dodatku dysponuje to taką samą mocą, równą koło 18 watom.
Można na zasilaniu dać kondy, ale zmieni to raczej niewiele, autosugestia może zrobić swoje.
Jak ktoś jest takim purystą to lepiej poprawić zasilanie radia dając grubsze kable, 2 x 1.5mm kw, głośnikowe, prosto z aku przez bezpiecznik to świat i ludzie.
