Nowy logan 2013 - problem z zapłonem
franek1115
Model: Nowy Logan
Silnik: 1.2 16 V 75 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-02, 07:51   Nowy logan 2013 - problem z zapłonem
Witajcie,
piszę, gdyż jestem lekko zdruzgotany..
We wtorek 24/12/2013 odebrałem dacię nowy logan.
Dzisiaj rano po niespełna tygodniu jazdy samochód nie odpalił. Próbowałem kilka razy, silnik się dławi i nie odpala. Wszystkie kontrolki sie palą więc to nie akumlator, nie wiem czy świece by już padły czy cewka czy co :(((
Macie jakiś pomysł? Dzisiaj będe dzwonić na Assistance żeby go zabrali. Jaki jest standardowy czas serwisowania takiego auta? Można to stwierdzić? Mieliście już taką przygodę z zapłonem w nowym aucie?
Pozdrawiam :(
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-01-02, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-02, 08:22
Sprawdź czy nie poluzowały się kable WN ewentualnie dociśnij do cewki i świec.
Jeśli nie pomoże to w końcu po coś jest ta gwarancja :)
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-02, 08:29
nie grzebałem przy niczym...
O 17:00 zabiera go laweta i wiozą do najbliższego serwisu.
Oby tylko szybko sie uporali...
Wysłany: 2014-01-02, 09:06
Instalacja LPG fabryczna? Może nie przełączyła na PB i próbował odpalić na gazie co może być problemem przy tych warunkach zewnętrznych.
Napisz po naprawie co było.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-01-02, 09:12
Może to trywialne ale może ktoś ukradł ci paliwo ...
Wysłany: 2014-01-02, 09:17
Ale tak do zera wyssać to chyba ciężko.
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-02, 09:58
paliwo PB jest, gaz był co prawda na wykończeniu ale to przecież przy odpalaniu auta nie ma znaczenia :|
nie mam pojęcia gdzie upatrywać przyczyny.. Najgorsze jest to, że w sobotę rano wyjeżdżam w trasę 400 km i chciałbym mieć auto już gotowe do jazdy...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-01-02, 10:09
jeżeli silnik kręci to przyczyna mogą być 3
brak paliwa w cylindrze
brak powietrza (mało prawdopodobne )
brak iskry na świecach (jak nie cudowałeś mało prawdopodobne )
Jeżeli to lpg to niby coś sie przestawiło na zasilanie gazowe , ale mi się to nigdy nie zdarzyło .
Może paliwo było lipne a samochód trochę stał i zrobił się jakiś zator .
Możesz jeszcze spróbować odpalić na samym LPG w tym celu przekręcasz stacyjkę wciskasz przycisk od lpg i trzymając zakręcasz rozrusznikiem . Może być tak że musisz "trochę" przytrzymać ten włącznik lpg na przekręconym kluczyku .
https://www.youtube.com/watch?v=PZOZR88UXAU
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-01-02, 10:13, w całości zmieniany 4 razy
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-02, 11:06
- paliwo w cylindrze jest. W dniu zakupu zalewałem pół baku;
- nie sądzę;
- nie cudowałem a na świecach przejechałem raptem 310 km więc czy to możliwe żeby szlag jasny je już trafiłem? Takie rzeczy to chyba tylko w NIE DO WIARY...;
- nie będę nic kombinować. Oddaje samochód w łaski serwisantów, dzisiaj odbiór. Zobaczymy co "wyczarują"...
Wysłany: 2014-01-02, 12:36
Może coś z tym fabrycznym LPG? Bebe pisał, że na sesji zdjęciowej mcv-ek ta nowa była na gaz i sama gasła.
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-02, 12:52
tylko czy instalacja LPG ma cokolwiek do czynienia z niemożnością odpalenia auta?Przecież auto odpalamy na benzynie...
Wysłany: 2014-01-02, 12:56
ROTFL przecież LPG musi choćby odcinać wtryskiwacze benzyny w czasie pracy - wystarczy że nie przełączyła się poprawnie na benzynę.
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-02, 13:35
A orientujecie się może jak wyglądają terminy w serwisach dacii?
Mam nadzieję, że to niewielka usterka i być może zdołają się szybko uwinąć ale za pewne istnieją jakieś standardowe widełki typu 7 dni czy 14 dni...
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-02, 13:51
franek1115 napisał/a:
Umów się z serwisem na diagnozę, to Ci konkretnie powiedzą co i jak i kiedy i ile, bo tak z fusów to ciężko wróżyć.
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2014-01-02, 17:09
franek1115 jeśli ci nie zrobią auta do jutra, to staraj się o auto zastępcze jak nie z ASO to z Assistance, należy ci się.
Ostatnio zmieniony przez rimo 2014-01-02, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-02, 22:50
Gorzej jak się okaże, że zamiast benzyny zatankowano ropą :) Wtedy zamiast auta zastępczego i naprawy na gwarancji dostanie słony rachunek :)
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-03, 08:06
Cześć,
no to słuchajcie. Wczoraj przyjechała laweta z Panem "Edkiem" na czele :) Pan Edek zasugerował byśmy spróbowali raz jeszcze odpalić auto i co się stało? auto ruszyło...potem drugi i trzeci raz i czwarty..Przypominam, że tego samego dnia o poranku przez 15 minut walczyłem żeby go ruszyć...Ale nic, zabraliśmy auto i zawieźliśmy do ASO. Tam sympatyczny gość z serwisu szybko zajął się tematem, założyliśmy zlecenie i podeszlismy do mojego logana żeby go okleić i takie tam. Gość dla pro forma przekręca kluczyk i co, znowu auto odpala i pięknie pracuje, przełącza się na gaz po dosłownie kilku chwilach i teraz zagwozdka co robić.
Gość twierdzi, że jeśli silnik pracuje, rozrusznik działa, auto bezproblemowo startuje to jeśli podłączą go do pod komputer na diagnozę to komputer nie wykaże żadnego błędu gdyż auto na chwilę obecną jest sprawne...Facet wspomniał, że jest w szoku co ja tutaj robię z raz, że z nowym loganem a dwa z przebiegiem 355km..Nawet Pan "Edek" był w szoku, że wiezie takie auto do ASO no ale nic, nadal nie znamy przyczyny tego jednorazowego i szokującego przypadku z moim autem. Suma summarum facet wspomniał coś o jakimś chwilowym problemie z magnesami, nie zaczaiłem o co chodzi, tylko wspólnie podjeliśmy decyzję żebym auto jednak zabrał, zlecenie anulowałem zaś jeśli taki niby jednorazowy problem raz jeszcze wystąpi, to nie odpuszczę i auto zostawię w ASO aż je zrobią albo w cholere wymienią. Co do auta zastępczego okazuje się, że dacia nie gwarantuje takowego niedopłatnie, ewent. w PZU, gdzie ubezpieczyłem auto mógłbym dostać samochód zastępczy ale wobec wszystkiego powyższego nie jest mi póki co potrzebne....
i co Wy na to koledzy i koleżanki? Źle zrobiłem zabierając samochód z ASO? Powinienembył go zostawić na jakiś kilkudniowy przegląd? Czy samochód nie ma jakiejś historii na podstawie której diagnoza wykazałaby błąd z wczorajszego poranka? Czy rzeczywiście mam wierzyć w jednorazowe zdarzenie, które szybko trzeba puścić w niepamięć i żyć dalej?
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-03, 09:31
Klasyczne prawo Murphy'ego :)
Jedyne co możesz chyba zrobić to zabrać auto z ASO, jeździć i ..... obserwować. Jak znowu nawali to wzywaj lawetę i módl się, żeby znowu powyższe prawo nie zadziałało.
Kristoff
Wysłany: 2014-01-03, 10:57
Dziwny faktycznie przypadek, acz ja miałem 15 lat temu podobną historię z Peugeotem 306. Na trzeci dzień po odbiorze z salonu nie mogłem go rano odpalić. Skończyło się lawetą - ASO zdiagnozowało problem z imobilajzerem (że tak sobie spolszczę tę nazwę).
Ale u Ciebie zapalał i się krztusił, a mój Lew w ogóle nie dawał znaków życia. W Loganie jest łatwiej, bo jest poza tym kotrolka imobilajzera mrugająco na czerwono.
rimo
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2014-01-03, 11:03
franek1115,
Mimo że Dacia nie gwarantuje auta zastępczego to w cale nie oznacza że takiego nie dostaniesz, już ja wiem coś najlepiej na ten temat. W ramach napraw gwarancyjnych jeździłem różnymi autami Renault i Daciami wystarczy stanowczo stwierdzić że auto ci jest potrzebne do zarabiania pieniędzy.
Co do szukania błędów w silniku to kup sobie OBD pod bluetootha na Allegro i zainstaluj aplikację na smartfona lub lepiej kabel VAG i program na laptopa.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
Niestety nie pomoże to odnaleźć błędów w inst. gazowej.
Wysłany: 2014-01-03, 11:50
A może po prostu była woda w paliwie i akurat w tym momencie ci podeszło podczas odpalania.
Jednak wygląda właśnie na klasyczne prawo Murphy'ego jak to było powiedziane wcześniej.
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-03, 11:54
pytanie czy rzeczywiście jest sens kupować gadżet za te 700 PLN tylko po to żeby zrobić taką samą robotę jaką mogą zrobić w ASO w ramach gwarancji i diagnozy komputerowej?
pytanie jeszcze skąd woda w baku nowego auta chyba, że rzeczywiście przy okazji jego tankowania jakimkolwiek cudem się doń przedostała...
mało wiarygodne jak dla mnie..
To co zauważyłem jeszcze to jak odpalaliśmy z laweciarzem wczoraj auto jeszcze na parkingu to przy okazji lekkiego naciskania gazu auto szybko zaskoczyło..
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-03, 12:05
Franek, po prostu jeździj i obserwuj. Może faktycznie trafiłeś na jakiś syf w paliwie (a zdarza się czasami). Gdyby się sytuacja zaczęła powtarzać to już inna rzecz.
Wysłany: 2014-01-03, 12:07
franek1115, ojciec miał coś takiego również w nowym aucie, 2 tygodnie i może z 200km przebiegu. Raz nie odpalił, assistance uruchomiło samochód i do ASO. Prawo murphego nie wchodziło w grę - ktoś lub coś (człowiek czy robot?) wgrał zły soft do sterownika silnika i przy pewnym, wąskim zakresie temperatur dostawał 1/5 dawki paliwa. Po wgraniu nowego softu, w dość mrożną zimę 2010 roku auto stało pod chmurką i odpalało na dotyk nawet przy -24 st. C.
franek1115
Model: Nowy Logan
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-01-03, 12:25
benny86, podoba mi się Twoja sugestia pytanie czy jeśli problem będzie się powtarzał a auto z uporem maniaka będzie jednak odpalać w ASO to czy Panowie Serwisanci będą w stanie go jakkolwiek zdiagnozować? Czy przyjdzie im na myśl ażeby wgrać w aucie nowy soft, który być może okazać się źródłem problemu...
