Lusterka w Logan I
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-30, 19:15   Lusterka w Logan I
Cześć,
Jakiś pacan musiał mi przechodząc między samochodami przywalić w lewe lusterko na parkingu. Szkło całe, rysy nie ma, jednak jak wsiadłem, to zauważyłem, że jest przestawione. Rusza się cała obudowa wkładu, która nachodzi na podstawę. Udało mi się ustawić tak jak było, nawet elektryka działa, ale wydaje mi się że zmniejszyła się możliwość ustawienia. W związku z tym, że na allegro lusterek od groma zostaje tylko ustalić czy w sedanach i MCV są te same lusterka. Wg niektórych sprzedających tak, ale inni wskazują, że np. lusterko tylko do MCV i Sandero, a nie do sedana.
Wysłany: 2014-01-30, 20:28
W loganach sprzed 2006 roku była pierwsza wersja lusterek - jednakowych po obu stronach auta:
http://www.daciashop.eu/a...ror-left-side-1
Wraz z rozpoczęciem produkcji MCV-ki pojawił się drugi model lusterek, już niesymetrycznych:
http://www.daciashop.eu/a...odel-6001549678
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-30, 21:15
Dzięki wielkie za pomoc. W tym aucie brakuje mi dwóch rzeczy - regulacji kolumny kierowniczej i składanych lusterek (odpada myjnia automatyczna).
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-01-30, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-30, 21:23
Nie pamiętam, jak pierwsza generacja, ale druga jest składana i można ją zamontować zamiast starszej wersji.
Aczkolwiek ja korzystałem z myjni automatycznych bez składania i nie było żadnych problemów.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-31, 07:15
MCV napisał/a:
....i składanych lusterek (odpada myjnia automatyczna).
W żadnym razie. Już tyle razy odwiedziłem myjnię automatyczną i żadnych problemów z lusterkami. Co prawda mam składane, ale czasami zapomnę złożyć przed myciem i też jest dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2014-01-31, 07:17, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-31, 11:47
A to od którego roku były montowane składane lusterka w MCV ? Pytam, bo z opisów aukcji wynika, że lusterko elektryczne pasuje do MCV w rocznikach 07.2007 do 2011 roku. Na allegro wszystkie takie same, bez podziału na składane/stałe. Jedynie podział manualne/elektryczne. U mnie są elektryczne i podgrzewane, a takich używanych nie znajdzie się niestety na allegro. Będę musiał kupić nówkę, przez co widać będzie różnicę w kolorze lewej/prawej strony.
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-01-31, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-31, 14:32
MCV napisał/a:
Od od którego roku były montowane składane lusterka w MCV?
Od początku produkcji MCV, czyli od października 2006, bo nie istniały nieskładane.
Natomiast sprawdziłem i pierwsza generacja lusterek też się składała.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-31, 14:52
Aha.. Czyli mam składane.. To dopiero wiadomość :) Ale kolumna kierownicza nie ma opcji ustawienia, prawda? Pytam, bo głupio jak się człowiek męczył pół roku :-)
Wysłany: 2014-01-31, 15:02
MCV napisał/a:
Prawda ((((:
