Dawno go już mam. I na DusterKlub'ie zamieszczałem fotki.
Na allegro go zakupiłem i był on dla Mnie najlepszym rozwiązaniem, gdyż musiałem mieć odpowiednią grubość (ilość miejsca między dachem a podsufitką) oraz aby był takiej wielkości lub większy niż tamten bartsoftu. (dł. x szer.)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-01-16, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
jakoś nie kojarzę :(
a wiesz co to za firma ??? poszukam na necie :)
A gdzie go zamontujesz? Ja go miałem zamontowanego w podufitce ale wywaliłem go.
Musisz mieć odpowiednie miejsce, nie jakoś pod kątem bo na pomiar będziesz musiał specjalnie wykrzywiać głowę. A dwa, wg pomiar wewnątrz jest zbędny.
Zamontuje może na dole przy zapalniczce chyba.
Chcesz go opchnąć ?
Dzisiaj udało mi się po dość długim czasie skończyć termometr VW z ori podświetlanie trochę zabawy było ale bez stacji lutowniczej i super sprzętu do wykonania Termometr nie dla mnie a miedzy czasię w docelowym aucie zamontowałem inny, wiec nie jest powiedziane że nie będzie na sprzedaż
Ostatnio zmieniony przez boss 2014-02-17, 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Termometr zabudowany zgodnie z waszymi instrukcjami i podpowiedziami ,po wyciągnięciu uszczelki drzwi łatwo umieścić kable,wygląda to tak.Teraz czas na moduł domykania 2 szyb, ale czekam na lepszą pogodę .Dzięki że istnieje takie forum, zawsze można samemu ulepszyć swoja auto.Po dłuższej jeździe musiałem zmienić miejsce termometru z powodu złej widoczności po prostu jestem za wysoki,teraz znajduje się koło zapalniczki z prawej strony,a w miejsce poprzednie zabudowałem wyświetlacz czujnika cofania oto zdjęcia
Ja mam taki sam termometr jak strykol i chcę umieścic w tym samym miejscu, jednak po przymiarkach brakuje rameczki plastikowej do niego, bo te wkładki w 4x2 pod ESP itd trzebaby wyciągnąć i podciąć , a są wieksze niż wymiarcy LED panelu termometru.
Zastanawiam się skąd ładny plastik/ramkę wykombinować
Wysłany: 2014-02-14, 10:25
Ja mam szatański plan zamówić wykonanie płyty czołowej na zamówienie. Początkowo myślałem o tym, ale same koszty przesyłki będą masakryczne, więc chyba poszukam czegoś na miejscu - szybki gógiel za "płyty czołowe na zamówienie" daje kilka fajnych wyników.
Sledze ten temat prawie od samego poczatku i moze cos przegapilem ale pomimo tego mam pytanie: Czy mozna wykozystac ten czujnik ktory juz jest zainstalowany w prawym zewnetrznym lusterku? Czy mozna go podlaczyc jako zewnetrzna sonde do wskaznika np. z Firmy BartSoft? http://www.bartsoft.pl/pr...WY-Z-RS232.html Jest to technicznie mozliwe????????
Jeśli to termistor to możesz tylko pewnie będzie mieć inną charakterystykę współczynnik TWR ( temperaturowy współczynnik rezystancji ), no i czy będzie wraz ze wzrostem T maleć R czy odwrotnie; Trzeba byłoby porównać rezystancję przy danej temp. bo będą fałszywe wyniki na wyświetlaczu ... albo ostatecznie przełożyć ten z bartsoftu .
Wysłany: 2014-02-14, 19:24
axi napisał/a:
Zależy jaki czujnik jest w lusterku. Jeśli jest termistor NTC lub PTC to niestety nie jest to technicznie możliwe, bo w barsoft używany jest cyfrowy czujnik temp. : Dallas DS18B20
Jeśli w lusterku jest Dallas DS18B20 to jest to technicznie możliwe - ale nie sądzę aby taki zainstalowali.
corrado napisał/a:
To jest akurat proste. Są pewne rodzaje termistorów jak NTC i PTC i nie trzeba nic mierzyć.
Są pewne standardy tych czujników i jeśli był wcześniej np. NTC to każdy inny nowy NTC powinien pasować.
corrado napisał/a:
Lepiej niech nie przekłada, bo nic to nie da. Cyfrowy czujnik temp. to troszkę wyższa jazda niż termistor.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-14, 19:30, w całości zmieniany 3 razy
I jak widać tam powyżej - w autach, które posiadają czujnik, można go po prostu uruchomić, podłączając do tablicy wskaźników i zmieniając jej ustawienia.
Koledzy potrzebuje stały plus do podłączania termometru który ma funkcję zegarka.
Stały plus w celu "trzymania godziny". Skąd takowy mogę wsiąść. Np. plus z "przełącznika ryglowania drzwi jest stały"? c
Dodam że plus po stacyjce i masę biorę z gniazda zapalniczki.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-18, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2014-02-18, 22:02
Ja stały plus brałem z zasilania radia (od pamięci)
A oto moje dzisiejsze dzieło.
Termometr z bartsoftu - wew/zew. w obudowie plastikowej i przy okazji podświetlenie obok dla " kieszeni " 4x2 z diody którą wydłubałem z żarówki T10 i podłożyłem folie pomarańczową żeby dawało ala bursztynowe światło ( wywiercona dziurka , potem na to folia i dioda). Wszystko trzyma się na kleju na ciepło.
Dzięki!
Nie ma w loganie tej "kieszeni" i nie ma tego miejsca na kubki ? Sam się zdziwiłem, że da taką prawie identyczną barwę co ten termometr , bo ta dioda bez folii dawała takie mocno zimne światło prawie niebieskie. Ta kieszeń oświetli te podstawki na kubki co są, ja tam wrzucam klucze itp. i nigdy nie widze po ciemku co tam leży, więc może teraz będzie lepiej.
Wysłany: 2014-02-23, 15:21
corrado napisał/a:
Dzięki!
Jest, ale inne. Na upartego można coś tam wstawić, ale musi być w miarę płaskie (mało miejsca jest za plastikiem) i IMHO wyświetlacz czegokolwiek tam to już za nisko.
Termometr mam i ja
Po analizie wszystkich poruszanych na forum rozwiązań dotyczących umiejscowienia termometru zdecydowałem się na karkołomne rozwiązanie tego problemu.
Efekt moich dzisiejszych zmagań z montowaniem termometru:
Przepraszam za jakość zdjęć, robione telefonem przed chwilą.
Muszę jeszcze rozwiązać problem wyprowadzenia czujnika zewnętrznego, chciałbym to zrobić tak, jak jest w oryginale czyli poprowadzić kabel do prawego lusterka.
