2015-11-18, 02:32
Antena radiowa
Wysłany: 2014-03-05, 15:49
BigT napisał/a:
Są jeszcze wewnętrzne ze wzmacniaczami - zdecydowanie najmniejsza rzeźba.
Ale dziurę czymś trzeba zakryć bo wygląd z kikutkiem to tak nie bardzo...
Wysłany: 2014-03-05, 16:01
używam takiej jak na zdjęciu - made in lidl za bodaj 9,99. Daje radę ;-)
Plik ściągnięto 284 raz(y) 23,84 KB
mausi64
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 4x2 110 KM
Wysłany: 2014-03-06, 08:12
jesteście Kochani,
wszystkim dziękuję za rady - z pewnością są cenne i z pewnością z nich skorzystam...
najbardziej faktycznie odpowiadałaby mi ta lidlowo-biedronkowa, ale że nie sprzedają ich na co dzień- będę z pewnością musiała poczekać na jakąś tematyczną promocję.... długość odpowiada, więc byłaby najkorzystniejsza zarówno cenowo jak i długościowo ( w tym wypadku, im krósza, tym lepiej :mrgreen: ). chyba, że się wkurzę wcześniej ( ale w Wwie radio odbiera bez anteny, więc raczej mi to nie grozi ) i kupię na allegro :)
płetwę rekina rozważałam, ale faktycznie - ja mam dziurkę "z przodu" ( cokolwiek by to miało znaczyć :-P ) i taka płetwa z przodu wyglądałaby co najmniej komicznie.... jak już się na coś zdecyduję - nie omieszkam poinformować....
Jak zwykle forumowicze nie zawiedli - wiedziałam, że na Was można zawsze liczyć :->
miłego dnia i buziaki
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-03-10, 21:57
helouuuuuuuuu,
jakem obiecała, tak robię :)
nabyłam ostatnio drogą kupna antenę, w Warszawie, z odbiorem osobistym w sklepie, na Grochowskiej za całe 10 pln :) nie na allegro, ale sklep podobno też tam istnieje. jest dodatkowo opleciona i wg zapewnień personelu ( na tyle miłego, że mi nawet ją zamontowali ) nie powinna być gorsza od oryginału...
w załączeniu zdjęcie
pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję wszystkim za pomocne rady
dobrejnocki
moja brand new antena :)
Plik ściągnięto 319 raz(y) 56,84 KB
Wysłany: 2014-03-10, 22:38
Gratulacje :-D
Taki model ( z oplotem) powinien mniej szumieć w czasie jazdy.
Ten montaż to pewnie z okazji dnia kobiet :?:
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-11, 00:05
Zmierz długość i powiedz jak odbiera
Wysłany: 2014-03-11, 08:00
jas_pik napisał/a:
akurat jest odwrotnie... (znam z autopsji) tzn. jeżeli ten pręcik za bardzo stoi :oops: to w czasie jazdy (nawet przy niewielkiej prędkości) potrafi "gwizdać" dlatego musi być trochę bardzie pochylony - co nie ma wpływu na jakość odbioru...
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-03-11, 08:01
jas_pik napisał/a:
Gratulacje :-D
chyba nie :lol:
po prostu jak wchodziłam do sklepu, to jeden ze sprzedawców szedł jakoś "tyłem" do tyłu i o mały włos mnie nie staranował :lol:
w ramach przeprosin obiecał, że mnie obsłuży ( cokolwiek to miałoby znaczyć :mrgreen: ) a ja dodatkowo "zażądałam", że jak kupię antenę, to on mi ma ją zamontować :) zgodził się natychmiast.... uprzedziłam go, że jak mi dmuchawa znowu złamie antenę - przyjadę z reklamacją :-P
no i to on właśnie sugerował taką z dodatkowym oplotem; po mieście na razie odbiera bez zarzutu - pewnie najlepiej sprawdzić ją w trasie; ale to dopiero na początku maja...
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-03-11, 08:04
TD Pedro napisał/a:
jas_pik napisał/a:
dla mnie to ten może nawet leżeć, byleby inne stały :mrgreen:
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-03-12, 07:48
ja polecam taką jak mam u siebie. Pasuje kolorystycznie (srebrno czarna) i nie zawadza o boxa.. Łapie fale też nieźle.
Plik ściągnięto 316 raz(y) 166,67 KB
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-03-12, 10:17
też taką chciałam najbardziej, bo właśnie pasowałaby mi kolorystycznie, ale w tym sklepie akurat nie mieli... a że sklep blisko pracy, bez kosztów wysyłki - więc nie wybrzydzałam i się zdecydowałam :-> co oczywiście nie wyklucza, że jak natrafię na taką gdzieś kiedyś - to na pewno nabędę :lol:
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2014-05-09, 19:59
Wiecie jaka średnica gwintu pasuje do Sandero 2009?
Niby wyguglałem, że M6 i taką zanabyłem, ale otwór w antenie jest zbyt duży.
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2014-05-13, 08:13
OK, już kupione. Gwint 5.
Wysłany: 2014-07-11, 22:17
To ile w końcu 5 czy 6 mm gwint jest ?
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2014-07-11, 22:45
5mm
Wysłany: 2014-08-21, 22:17
Odgrzewam kotleta.
Zainstalowałem w Sandero antenkę .. teleskopową. Ponadto wzmacniacz do niej. Testowy przejazd tunelem wisłostrady - przy wyciągniętej antenie ( długośc ok 28 cm ) poprawia się odbiór. Czyli długość ma znaczenie ;-)
http://allegro.pl/antena-...4412220547.html
Martens
Wysłany: 2015-07-04, 11:47
Odświeżę temat, gdyż jakiś ch... ukradł mi część anteny (tzw. bat). Ponieważ całość (gwint i miejsce na gwint w podstawie anteny, nie wiem jak to się fachowo nazywa) były już mocno zaśniedziałe, skorzystam z okazji i wymienię całość. I tu pytanie do tych, co się znają: o co powinienem pytać, żeby kupić antenę, która będzie pasowała do logana mcv 2008 r.? Czy to jest jakiś standard, czy pytać o określone parametry? Jestem atechniczny, stąd pytanie.
Wysłany: 2015-07-05, 23:20
Polecam antenke z firmy feuvert. Produkt ichniejszy w zielonym opakowaniu. Kosztowała ok 20-25 PLN Ma ok 20 cm ładnie gra radio.
Plik ściągnięto 138 raz(y) 244,01 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-07-08, 21:03, w całości zmieniany 3 razy
Martens
Wysłany: 2015-07-06, 05:33
mekintosz, dzięki! Montują gratis?
Tu - zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
tu u nas się nie płacze w powstańczej Warszawie:
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...
Wysłany: 2015-07-06, 22:06
Nie wiem, to prosta czynność. Kup to Ci zainstaluje - mieszkam na Mokotowie.
Wysłany: 2015-07-06, 22:18
Ale chyba tylko maszt antenowy (wkręca się go jak śrubę ) , wymiana całego mocowania z okablowaniem to 2-3 godziny roboty
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-07-06, 23:37
Martens napisał/a:
A nie prościej(po uprzednim zabezpieczeniu powierzchni lakierniczej)potraktować gwint jakimś odrdzewiaczem, tudzież szczotką stalową ?
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-07-07, 06:44
Ajgor napisał/a:
Nawet nie próbuj bo możesz mieć nieodkręcalną :-P . Zresztą znam przypadek gościa co chciał być mądrzejszy od mechanika i chciał wyczyścić śruby do felg i nie dawać smaru bo mogą się odkręcić :roll: . Wsadził śruby do jakiegoś środka żrącego i zakręcił. Super rozwiązanie antykradzieżowe, koła niezdejmowalne :mrgreen: .
Najlepiej po myjce dać choćby WD40 na gwint i nie będzie problemu z antykradzieżową antenką ;-) .
A co do długości to często potrafią takie antenki nawet w oryginale być dwóch wersjach, długi bat (czyli to co jest dawane w oryginale do Daci) oraz krótki. Ceny wyższe niż w Lidlu, ale jak dobry dealer to nie ma tragedii.
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-07-07, 06:45, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-07-07, 12:39
skylar,
myślę, że Ajgorowi raczej chodziło o to aby oczyścić gwint wewnętrzny w stopie anteny zamiast ją wymieniać. Przynajmniej tak zrozumiałem i nigdzie nie sugerował aby zrobić tak jak w opisanym przez Ciebie przypadku. ;-)
skylar
Wysłany: 2015-07-08, 06:23
Pewnie masz rację ;-) . Zresztą WD40 też powinien trochę oczyścić gwint. Natomiast użycie szczotki stalowej może być trochę niebezpiecznie bo można uszkodzić gwint jak jest ze słabego materiału.
