2020-11-28, 13:14
Jak wymienić żarówki H7 w Duster?
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-09-25, 13:30
Pepiś napisał/a:
to jakies tanie i badziewne te zarowki skoro tak szybko wypalaja.
Taka juz uroda zarowek H7. Czas pracy producenci deklaruja bodaj 500h (i to oczywiscie nie jakichs typu "+kilkadziesiat%").
W brata Qashqaiu H7 wytrzymuja kilknascie kkm przebiegu (w tym duzo jazd w miescie - swiatla, korki itp.), bez wiekszej roznicy, czy fabryczne, czy markowe czy mniej markowe (a w kazdym razie roznica ta jest duuuzo mniejsza niz wynikaloby to z relacji cenowych).
piotr. z napisał/a:
Przekulałem się Nubirą ze 120kkm i dwa razy zmieniałem żarówki (całkowity przebieg ponad 245kkm) co nie daje interwałów kilkunastu tysięcy km między wymianami...
Tylko, ze w tej Nubirze nie bylo H7, nieprawdaz?
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-09-25, 15:59
Piotr_K napisał/a:
dragon napisał/a:
Patrzyłem przez szybkę z nudów. Chwilę się męczył, zajęło mu to z 15 minut, ale nie podejrzewam, żeby ktoś w tym czasie dał radę naprawić reflektor poprzez zdejmowanie zderzaka :mrgreen:
Acha! Zrobione na gwarancji!
Hm, mnie też się to zdarzyło, może w moim aso też będą kumaci ?? ;) albo sam dojdę szybciej i opatentuję to ...
Słuchajcie, już doszedłem i naprawiłem odbłyśnik ;-D To bardzo proste, po wyjęciu żarówki razem z kostką zasilającą ( można też wyjąć osobno jak przy wymianie ) wsadziłem przez otwór w odbłyśniku palec środkowy do górnej części odbłysnika ;-D i mocno dociskałem w stronę kierowcy, w pewnym momencie wyczułem "klik" i odbłyśnik wskoczył w gałkę regulacji.
Jak ona mniej więcej wygląda - widać to po wyjęciu żarówki - na dole. Taki sam patent, choć niewidoczny - musi być więc i u góry.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2013-09-25, 16:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-09-25, 17:53
mam nadzieję,że wcześniej umyłeś ten palec? :-P
Piotr_K
Wysłany: 2013-09-25, 18:07
Dar1962 napisał/a:
No jasne ! wszak to miał być "zabieg operacyjny"
piotr. z
Wysłany: 2013-09-26, 10:28
DD napisał/a:
piotr. z napisał/a:
Najprawdziwsza prawda. Tam były dwa włókna ALE żarówa H4 ma trwałość do 350-700 godzin a H7 do 330-550 godzin. Jeśli średnio jeżdżę 60-80 km dziennie to wychodzi to między 1 a 2 godzinami- przyjmijmy współczynnik 60km/godzinę świecenia. 700-550=150 godzin. 150 godzin x 60 km/godzin świecenia daje jakieś 9000km przebiegu (w czystej teorii oczywiście). Z kolei idąc w drugą stronę moje 18000km przebiegu dzielę przez 60km/godzin świecenia i dostaję 300 godzin świecenia- powiedzmy, że jesteśmy w dolnej granicy.
Z tym, że będą to czysto teoretyczne dywagacje bo jedzie się z różnymi prędkościami w różnych miejscach i ten w/w współczynnik może przyjmować różne wartości.
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2013-10-09, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2013-12-16, 22:40   Wymiana H7
Dzisiaj ja się zabrałem za wymianę żarówki
Korzystając z wcześniejszych opisów,ale sama żarówka nie chciałą wyskoczyć z 3 blaszek.
Dlatego podaje mój krótki opis:
1.Zdejmujemy gume FOT.1
2.Zdejmujemy złaczke z żarówki,naciskamy płaskim cienkim wkrętakiem blaszkę w dól (czerwona strzałka) jednocześnie odciągamy żarówke w dól strzałki zielone. FOT.2.
3.FOT.3 pokazuje lampę bez żarówki.
4.Zakładnie żarówki,jest proste,wciskamy ją w wycięcia i dociskamy,blaszki same załapią kołnierz.
Zabierajac się za wymianę musimy mieć dobre światło,w miarę sprawne palce.
Jeżeli miałby to wymienić mój ojciec to chyba by nie dał rady.
fot.3
Plik ściągnięto 649 raz(y) 119,51 KB
fot.2
Plik ściągnięto 627 raz(y) 153,81 KB
fot.1
Plik ściągnięto 376 raz(y) 114,75 KB
Domel2250
Wysłany: 2014-03-10, 11:06
Padło i na mnie po 23 miesiącach i prawie 20tys. przebiegu przepaliła się żarówka od strony kierowcy.
Czy wcześnie, czy późno? Nie wiem, w poprzednich autach miałem h4 i R2 rzadko wytrzymywały rok, w fiacie R2 to i co 4-6 miesięcy leciały (elektryk nawet w tym temacie oglądał auto i nic nie znalazł).
Po uprzednim, choć sporo czasu temu czytaniu wątku, wymiana żarówki trwała około 30 sekund, licząc z rozpakowaniem nowej z pudełka około 1,5 minuty :-P . Cyba prościej się już nie da :-) , a majsterkowiczem jestem takim sobie :-P
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2014-03-20, 18:13
Jeśli chcecie aby żarówki wytrzymywały długo to macie dwa wyjścia:
1-żarówki "wieczne" - montaż świateł dziennych. W moim wypadku niedługo będzie jak śmigam 4 lata na tych samych żarówkach, po wyjęciu z lampy wyglądają jak nowe (w moim wypadku to H1)
2-żarówki typu "long life" - montaż tzw. softstartu dla żarówek. Po włączeniu żarówka powoli włącza się (czas to około góra 2 - 3sekundy) i tak samo wyłącza się. Zapobiega to gwałtownemu nagrzaniu się włókna a co za tym idzie, mniej żarnika idzie w kosmos.
Wysłany: 2014-03-20, 20:27
mogę polecić te:
http://nocar.pl/halogen/g...extra_life.html
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2014-03-20, 22:12
u mnie padło po 18000 i 1,5 roku (wcześniej w meganie padła po 7 latach),
oczywiście padła od strony kierowcy - ile to sie namęczyłem żeby wyjąc ta nieszczęsna wtyczka od żarówki- u mnie trzymała potwornie mocno efekt wyciągałem żarówkę trzymając za wtyczkę
jak już miałem żarówkę to z 5 min mocowałem się z wtyczką- po zażartej walce udało mi się to wyjąć,
żarówkę wsadziłem do klosza nic nie musiałem odginać wskoczyło z kliknięciem
,po czym zabrałem się za włożenie wtyczki do żarówki zaś męczarnia bo wskoczyć nie chciało, ale powolutku wciskałem aż kliknęło i to porządnie, i potem zatyczka gumowa przy czym tech uchwyt od zatyczki powinien się znaleźć na samym dole.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2014-03-20, 23:30
Należy pamiętać że żarówki typu "long life" mają nieco okrojone parametry i zazwyczaj świecą się nieco słabiej niż ich podkręcone odpowiedniki, ale z kolei żyją dłużej. Kupujący sam sobie musi odpowiedzieć co mu bardziej pasuje.
g_4
Silnik: 1,5 dci 110
Wysłany: 2014-05-02, 12:16
I padło na mnie .Oczywiście po stronie kierowcy.
27000 przebiegu i za dwa tygodnie mija rok od odebrania DD.
Wymiane zrobię jak sie trochę poprawi pogoda.
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-05-02, 12:59
Ja mam już za sobą wymianę 2 kompletów (4 żarówki) w przeciągu 2 lat. Padają cyklicznie co 20-22 tys. km.
Dobrze że ich wymiana jest banalnie prosta i trwa dosłownie kilkanaście sekund.
Jeszcze kilka razy i będę mógł po ciemku je wymieniać :mrgreen:
P.S.
Jak wyciągniesz wtyczkę to psiknij sobie styki w kostce jakimś preparatem typu "WD40" - tak na przyszłość aby ułatwić sobie późniejszą pracę.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-05-02, 14:21
mam 26 tyś i 2 lata od odebrania żadnej żarówki jeszcze nie wymieniałam
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2014-05-02, 20:23
Witam, cześć! Czytam i mam wrażenie, że lubicie majsterkować i usprawniać. W kwestii żarówek H7 i innych halogenów o małej trwałości może zainteresuje Was układ "softstart", np. taki jak tu: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1599.pdf . Jeżeli nie ten, to na znanym polskim portalu aukcyjnym są inne układy z tą samą funkcją pod hasłem soft start lub softstart.
bossboss
Wysłany: 2015-03-29, 12:59
Po "symbolicznych" 18 tys km i prawie 3 latach umarła mi żarówka h7 od strony kierowcy. Czytając forum aż się bałem brać za wymianę-cyt. straszenie uszkodzeniem lampy, uszkodzeniem lustra, walką z tematem 20-40 min. itp. Okazuje się, że wymiana żarówki w Dusterze to po prostu BANAŁ i zrobiłem także mały opisik z fotkami.
1. Wyciągnąć gumę zasłaniającą żarówkę(pociągnąć za wypustkę w stronę kierowcy-oznaczone czarną strzałką na foto)-wychodzi bardzo delikatnie i nie trzeba używać siły
2.zdjąć czarna kostkę zasilającą pociągając i delikatnie ruszając ją w stronę kierowcy-tu także nie trzeba używać zbytniej siły, kostka schodzi bez problemu.
Ukazuje nam się żarówka h7 zaczepiona w 3 zatrzaskach(zaznaczone strzałkami)
3.Nacisnąć dolny zatrzask w stronę podwozia(ja zrobiłem to palcem ale można sobie pomóc np. małym śrubokrętem-zaznaczone zieloną strzałką) i wyciągnąć z zatrzasku dolną część żarówki. Następnie cała żarówka wychodzi już sama z górnych zatrzasków.
4.Wsadzić nową żarówkę po prostu wciskając ja aż blaszki złapią kołnierz
5.Zapiąć kostkę zasilającą i zalożyć gumę--KONIEC
nacisnąć dolną blaszkę i wyciągnąć żarówkę
Plik ściągnięto 595 raz(y) 246,78 KB
wypiąć kostkę
Plik ściągnięto 480 raz(y) 240,3 KB
osłona-pociągnąć za wypustkę
Plik ściągnięto 162 raz(y) 144,05 KB
Wysłany: 2015-09-29, 16:17
test H7 - rok co prawda ubiegły ale na rynku pewnie nic w tym temacie się nie zmieniło
http://www.auto-swiat.pl/...najlepiej/q54dd
Piotr_K
Wysłany: 2016-12-02, 01:43
Nie mogę znaleźć, ale czy jest też opis do wymiany H1 długich?
Wysłany: 2016-12-02, 01:49
W 7 poście jest fotka i w otworze widać sprężynkę bardzo podobną to tej w H4. O jej odpięciu wspomina także instrukcja obsługi.
maro_1955
Wysłany: 2019-05-26, 11:31   Wymiana prawej żarówki H7 świateł mijania - duster
Czy aby tę żarówkę wymienić trzeba zdemontować lampę?
Nie ma tam możliwości włożenia dłoni, przynajmniej w mojej wersji.
mam suv-a...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-05-27, 06:23
A cóż Ty tam masz pod maską poinstalowane? Ja bez problemu wymieniam obie strony.
Wysłany: 2019-05-27, 07:35
6 lat różnicy... Ja też mam 2010, wymieniam z łatwością, ale się nie wypowiadam.
Wysłany: 2019-05-27, 08:56
Z prawej jest rzeczywiście gorzej. Idą dwie rurki od klimatyzacji. ;-) :mrgreen:
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2019-05-27, 12:17
ja proszę żonę o pomoc. miejsca jest w sumie sporo, ale żarówki wchodzą na takie blaszane zatrzaski, i w poprzednim samochodzie zdarzyło mi się to uszkodzić, co skutkowało wypadającą żarówką i przypaleniem gumowego dekielka.
więc polecam ostrożne mocowanie żarówek ;)
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
maro_1955
Wysłany: 2019-05-27, 17:05
Lajkonik napisał/a:
Ha, może jutro zrobię zdjęcie, to zobaczysz, bo ja się nie znam.
Nic tam włożyć się nie da hahaha.
mam suv-a...
