2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
Wysłany: 2013-03-26, 19:12
Witaj
http://www.daciaklub.pl/f...e7ed7546701e6b7
Nie kupuj tego filtra, wyglada na sam wklad bez zaslepki plastikowej.
Lepiej kupic :
Niedrogi zamiennik:
http://allegro.pl/filtr-k...3061865456.html
http://allegro.pl/filtr-k...3120400779.html
Oryginał taniej niz w ASO ( łacznie z wysyłka )
http://www.renault-czesci...g(3,1,204).aspx
burbon
Model: SANDERO STEPWAY
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2013-03-26, 19:30
A jak go wymieniamy, od strony kabiny czy silnika?
SANDERO STEPWAY 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-03-26, 19:37
Od strony kabiny, na dole w nogach pasazera. Filtr jest po lewej stronie w tunelu, blisko przy grodzi silnika. Opis w temacie ktory podlinkowalem ;-) Trzeba zlokalizowac taki "jezyczek blokujacy filtr", nastepnie go lekko uniesc do gory ciagnac za niego w kierunku do gory. Filtr wyjdzie. Trudniej sie wklada za to ;-( Czasem trzeba go lekko zlozyc w wachlarz by wszedl.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-03-26, 19:39, w całości zmieniany 2 razy
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2013-05-25, 19:17
Coś w tym roku nie ma akcji promocyjnej na czyszczenie klimy :-(
Wysłany: 2013-05-25, 20:23
Jak nie jak tak? http://www.renault.pl/mini-site/wiosna-2013/
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-05-26, 17:46
Mnie wypadał pierwszy przegląd klimy po 3 latach. Zrobiłem go w serwisie na Górczewskiej 146, który jest jakimś świętym graalem klimatyzacji w Warszawie (polecił mi ich też znajomy kierowca-mechanik).
Dodzwonić się do nich nie da, ale po podjechaniu na miejsce powiedzieli że w ciągu 3-4h zrobią. Zrobili za 180zł - okazało się, że żadnych ubytków po 3 latach nie ma, zdezynfekowali układ i zrobili mi wpis do książki gwarancyjnej (w notatkach na końcu, z pieczątką zakładu).
Ponieważ powiedziałem, że sam sobie wymienię filtr kabinowy, to wyjęli stary do dezynfekcji. Tylko nie rozumiem czemu dostałem w ramach "oddania starego filtra" jakiś inny - ten sam typ, też węglowy jak mój, tylko z innego samochodu i cały zasyfiony :D
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2013-05-27, 06:14
Dziękuje bardzo - sprawdzałem na stronie Dacii :-)
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2013-05-28, 20:12
Czy ktoś korzystał z tej akcji w ASO? Daje to coś? Nie naciągają na kolejne koszty ("dezynfekcja 99, ale wymagamy przeglądu za 199 i filtru za 89")?
Wysłany: 2013-05-29, 02:39
_Big_Mac_ napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1609793#1609793
Ja też.
Naciągać zawsze mogą próbować, ale w samej akcji nie ma haczyków.
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-04-03, 15:34   Ilość czynnika chłodniczego i oleju w klimatyzacji
Jaka jest ilość czynnika chłodniczego w snadero i oleju? Wczoraj była dobijana klima ale brak było na liście samochodów dacia sandero. Dzisiaj po paru kilometrach agregat się złączał i wyłączał,po ponownym dobiciu i zmniejszeniu czynnika z 650 g na 560 teraz jest ok. Stąd moje pytanie.
Wysłany: 2014-04-03, 16:31
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=37835#37835
(Sandero to oczywiście "faza II". A czynnik jest "chłodniczy", nie "chłodzący" - poprawiłem).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-04-03, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-04-04, 07:32
ile czynnika powinno być w Dusterze 2010/2011?
Wysłany: 2014-04-04, 09:07
czaju napisał/a:
Duster w dużej części bazuje technicznie na sandero - i tu jest podobnie, więc:
475±35 czynnika i 135±10 oleju
Czynnik: R134A.
Olej: Sanden SP10.
light7
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-04-05, 12:36
Byłem dzisiaj na serwisie klimatyzacji bo okazało się, że od nowości (3,5 roku) nie było nic robione, zauważyłem też że klima słabiej chłodzi.
Maszyna odessała tylko 180 gr czynnika i szczerze mówiąc zdziwiłem się, że tak mało bo jednak trochę chłodziła.
Ile powinno być czynnika w układzie w Loganie MCV 2010 rok ??? bo serwisant twierdzi że w jego książce jest napisane 750 gr a zgodnie z tym co jest napisane tu
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=37835#37835 to ma być 475 gr
Klimatyzacja została nabita 750 gr i chłodzi dobrze jednak zastanawiam się czy to nie jest za dużo.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-04-05, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-04-05, 13:22
W sanderce dwa dni temu dobilem 650g i zaczęła wariować załączać sie i wyłączać po kolejnei wizycie zmniejszono do 560g jak na razie jest ok :mrgreen:
Martens
Wysłany: 2014-04-05, 19:37
Pogubiłem się i proszę o sprowadzenie na właściwą drogę. Otóż moja klimatyzacja była przeglądana po dwóch i pół roku, teraz pora na kolejny przegląd (konserwację czy jak tam się to zwie). Pytałem w serwisie, co robią i ile to kosztuje - zarzucili mnie ilomaś propozycjami, których nawet nie potrafię powtórzyć. Co powinienem zaordynować, że klimie (i w efekcie sobie oraz pasażerom) zrobić dobrze a jednocześnie nie kupować np. (cytuję) "bomby ozonującej".
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-04-05, 19:55
Martens, Oddaj samochód do warsztatu zajmującego się klimą (może być ASO). Odciągną z układu czynnik chłodniczy i nabiją świeży z odpowiednią ilością oleju. Dodatkowo oczywiście odgrzybią układ klimatyzacji. Co rok możesz używać preparatów do odgrzybiania klimy.
Wysłany: 2014-04-05, 20:06
light7 napisał/a:
Oryginalny podręcznik serwisowy ASO podaje jak w linku: 475.
Martens napisał/a:
Wymianę czynnika chłodniczego oraz dezynfekcję wentylacji i kabiny.
light7
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-04-09, 07:39
Tak jak podejrzewałem czynnika został nabite za dużo.
W chłodny dzień (ok. 10 stopni) klimatyzacja chłodziła dobrze. Problem pojawił się przy temperaturze 20 stopni. Kompresor włączał i wyłączał się w cyklach 2 sekundowych i bardzo głośno pracował.
Po podłączeniu do stacji nabijania (w tym przypadku był to jakiś model Delphi) ciśnienie HP zaraz po uruchomieniu kompresora dochodziło do 20 bar i kompresor się wyłączał.
Po obniżeniu ilości czynnika do wymaganych 475 gram klimatyzacja wreszcie pracuje poprawnie.
Gość
Wysłany: 2014-04-23, 20:58
Znalazłem ciekawy link
http://www.werther.pl/dow...-dane060201.htm
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-05-12, 12:22
Jutro jadę na przegląd klimy i ozonowanie w związku z tym mam pytanie ile czynnika i jaki R134A? powinno być w układzie sandero I 1.5dci jadę do znajomego gościa i chcę po prostu wiedzieć.
Witaj Gość :)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-05-12, 12:55
czaju napisał/a:
Czynnik: R134A.
Olej: Sanden SP10.
jedna strona do tyłu ...
a ile płacisz za taką usługę ?
mi obok w serwisie zaśpiewali 150 zł za podpięcie do maszyny przefiltrowanie i dodanie
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2014-05-12, 13:42
Ja za wyssanie i ponowne nabicie klimy - 475 g - zapłaciłem 50 zł. Brakowało odrobinę czzynnika to uzupełnili, oraz uzupełnili olej w klimie.
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2014-05-12, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2014-05-12, 16:02
Nie wiem gdzie takie ceny, bo u mnie nawet poza miastem najnizsza cena taką usługę to ok 150 pozdr
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2014-05-12, 17:05
U mnie za wymianę filtra kabinowego z odgrzybianiem, kontrola układu i uzupełnieniem czynnika płacę 150 PLN. Serwisuję w okolicach Piaseczna. Do faceta trafiłem z forum Toyoty.
Jeśli ktoś chce namiar, to na priv.
