Jakość przejściówek do instalacji car audio UWAGA !
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-14, 19:49   Jakość przejściówek do instalacji car audio UWAGA !
czy mieliście już problemy z tymi daciowymi przejściówkami ?
Robię instalację znajomemu i radio szaleje nieraz...
Nowe, podłączone w innym samochodzie działa bez problemów,
w Dacii nieraz robi cyrki typu granie pod zdjęciu panelu, nawet po przekręceniu kluczyka...
Podobnie jest z anteną, nie wiem czy przejściówka jest lipna, czy w samochodzie bez fabrycznego radia coś nie jest przypadkiem rozłączone w instalacji żeby za łatwo nie było ;)
Ostatnio zmieniony przez BigT 2014-05-15, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-15, 18:22
No i problem się rozwiązał.
Wnioski są dwa:
- piny od zasilania w przejściówkach wymagają pobielenia cyną, w przeciwnym wypadku mogą dziać się cyrki...
- KONIECZNIE trzeba zabezpieczyć WSZYSTKIE kable w tychże przejściówkach ! Niestety słaba izolacja pęka przy nawet niewielkim kontakcie z np ramką radia co owocuje przykrymi konsekwencjami i kolejnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, oraz awariami które potem ciężko wychwycić bez demontażu radia.
Ja do tego użyłem taśmy szmacianej.
Efekt - wszystko działa jak należy.
