A ja tak to zrobiłem na razie prowizorycznie u siebie w służbowym dokkerze:
W planach było pchnięcie kabla po podsufitce i wyjście nim przy uchwycie półki nad przednią szybą. Na razie na planach się skończyło jak i podciągnięcie tam gniada zapalniczki. Zakłóca obecnie CB tylko silniczek wycieraczek przednich.
Obyło się bez i było takie zamierzenie jednak jeśli będę chciał puścić kabel anteny po podsufitce będę musiał na chwilę wykręcić lewe mocowanie półki by przeciągnąć końcówke kabla przez otwór w tamtym miejscu.
Jak widzisz uchwyt (własnoręcznie dopasowany z płaskownika alu) zamocowany jest wkrętami z wiertełkiem na początku który posłużył do zrobienia otworów w żebrach półki.
Nie mm pomysłu na zmocowanie gruszki - chciałbym to zrobić na jakiejś gumce by dociągnąć ją do ust podczas rozmowy a po jej zakończeniu wracała by w okolice radyjka.
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 156 Skąd: Radom
Wysłany: 2014-05-22, 22:04
d3mol3k napisał/a:
Były kiedyś takie na znanym polskim portalu aukcyjnym. Zwijacz ze sznurkiem, do którego końca przyczepiało się mikrofon. A zwijacz zaczepiało gdzieś wysoko, np. do lusterka wstecznego.
Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-22, 22:54
d3mol3k napisał/a:
Jesteś pewien że latanie tego na boki i obijanie się nie będzie Cię wkurzać ?
Ja bym zrobił dwa uchwyty - jeden na brzegu półki żeby odkładać wygodnie, drugi w głebi, żeby odkładać tak by nie było widać radia.
U mnie nie. Natomiast jak podgłośnię na max to troszkę słyszę wycieraczki
Identycznie jest u mnie (benzyna 1,6). Zastanawiam się, czy nie spróbować pociągnąć zasilania bezpośrednio od akumulatora, a przynajmniej sprawdzić czy to coś pomoże. Z doświadczenia wiem, że wszelakie filtry guzik dają.
Nie wiem czy tak to pomoże, bo cała instalacja jest podpięta do akumulatora. Trzeba spróbować podłączyć kondensator pod silnik wycieraczki. Wszelkie zasilacze impulsowe powodują zakłócenia CB np. zasilacz do GPS czy wideorejestratora (ale nie wszystkie zasilacze są impulsowe).
Bywa, że to kabel, antena zbierają śmieci z "elektryki" auta. Kiedyś zamontowałem zestaw Uniden + AT- 71 na Peugeocie Partnerze 1,6 HDI. Antena była zamocowana na uchwycie, na tylnej klapie z prawej strony. Wszystko działało wyśmienicie. Auto zostało zniszczone. Przełożyłem zestaw do drugiego Peugeota (oba auta były nowe) i pojawiły się zakłócenia. Zmieniłem lokalizację anteny na stronę lewą klapy i tym samym pozbyłem się zakłóceń. Warto czasami odkręcić fider od radia i posłuchać co w trawie piszczy.
W Octavce (1,9 TDI), "siały" elektryczne szyby, ale ich używa się rzadziej niż wycieraczek:) i rolka od napędu klimy. Rolkę "obsikałem" jakimś do tego przeznaczonym specyfikiem i pomogło.
Ostatnio zmieniony przez rakso70 2014-05-23, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
posiadam Dacie Dokker od Grudnia 2013 i chciałbym zakupić cb radio. Niestety nie mogę znaleźć niczego na temat cb radia w Dokkerze. Stąd pytanie, czy ktoś z Was, szczęśliwych posiadaczy Dacii Dokker lub innych modeli posiada cb radio?
Mam parę nurtujących pytań na które mam nadzieje, że będzie ktoś w stanie odpowiedzieć?
1. Jakie Cb radio i jaka antena dla Dacii Dokker?
2. Jak przebiega montaż cb radia w nowych samochodach? Czy musi się odbyć w serwisie? Czy przez cb radio nie stracę gwarancji?
3. Gdzie umieścić cb radio w dokkerze?
4. Jak umiejscowić antenę? (Zależało by mi na tym aby antena była łatwa do zdejmowana i nakładania o ile to możliwe, dokkera trzymam w garażu ok. 2,10 m wysokości bramy a wiadomo dokker do niskich nie należy. Głównie chodzi mi o użytkowanie cb radia na dłuższe trasy na co dzień nie jest one konieczne dlatego też, zależy mi na łatwym zdejmowaniu anteny tak aby nie zniszczyć jej ciągłym wjeżdżaniem i wyjeżdżaniem z garażu.)
Dodam też, że to będzie moje pierwsze cb radio.
Jeśli ktoś posiada cb radio w swojej Dacii prosił bym o zdjęcie radyjka i anteny, bardzo jestem ciekawy jak to wygląda u Was :)
Ja mam cb prywatnie od 10 lat (a służbowo jeszcze dłużej ) i muszę powiedzieć że od 2 go już w ogóle nie używam jak jest yanosik.
Szczególnie że charakterystyka polskich dróg bardzo się zmieniała , teraz większość zagrożeń to fotoradary a przed tym kierowcy się nie ostrzegają bo jest tego za dużo .
Tak jak kiedyś się policja chowała po krzakach i tylko cb mogło przed nimi uratować tak teraz chowają fotoradar ale już mało widzę przypadków żeby "struże prawa " robili taką samowolkę z chowaniem się za zakrętami/znakami itp .
2 Lata temu dostałem dwie fotki z powrotu z nad morza mimo cb radia i przepisowej jazdy od tego czasu używam yanosika i fotoradary nie stanowią żadnego problemu .
Niestety w warszawie yanosika nie da się używać bo pajace oznaczają wszystko jako wypadki prace drogowe fotoradary jako policje itp wszystko po to aby mieć więcej gwiazdek pod nickiem Mam nadzieje że producent szybko coś z tym zrobi bo sukces tego systemu zniszczy go .
Do cb mam tylko sentyment że zawsze można było sobie pogadać w trasie ale już nie robię takich tras jak kiedyś że kilka tysięcy w tydzień teraz to ledwo 90 km tygodniowo a nawet rowerem mi sie zdarza jeździć jak ciepło jest
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-14, 01:59, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2014-09-14, 06:48
Nie jest to wielka filozofia.
Używam Prezydenta i duże zadowolenie. Wybierz coś z ASC -automatyczna redukcja szumów. Antena 150 cm będzie idealna. Ze względu na wysokość Dokkera dobrze, żeby była łamana przy podstawie. Ja bym nie montował anteny na stałe, żadnego wiercenia blach, zaczepów etc. Magnesówka sprawdza się idealnie. Warto zadbać o foliową gumową podkładkę pod antenę, żeby nie niszczyć lakieru. Co do umieszczenia radia w środku idealna jest konsola środkowa, ale nie zawsze się uda...
mekintosz, jest półka pod sufitem tylko pytanie jak zamontować nie niszcząc półki?
Jeśli antena z podstawką magnetyczną to jest połączona kablem z cb radiem? Jesli tak to jak to wygląda z wyciągnięciem kabla? Przez szybę czy po prostu przez drzwi? Czy nie niszcząc kabla można bez problemu zamknąć drzwi lub okno mając wystawioną antenę? Słyszałem też, że najlepiej jest umiejscowić antenę z tyłu dachu dla lepszego sygnału. Jeśli to prawda to jak wtedy wygląda sprawa z kablem?
Jak najlepiej mocować radio nie wiercąc w plastikach? Są jakieś solidne taśmy dwustronne etc.?
Najmocniejsza jest tzw taśma piankowa , na to mocuje się plastiki/ osłony na karoserii .
Ja miałem takie rozwiązanie że antena była na magnesie ale kabel puszony przez uszczelkę dachem .
Ja podstawki nie zdejmowałem tylko odkręcałem samą antenę na motylku
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-14, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Musisz niestety przewiercić półkę. Radio można umieścić na górze półki, wtedy jak dobierzesz ładne łby śrub będzie ok. Można na rzepy -przykręcić tą podstawkę do jakiegoś prostokątnego elementu, na niego przykleić rzep. Tak doczepić do drugiej części rzepa przyklejonego do półki.
Sam przewód możesz spróbować przeciągnąć pod podsufitką, uchylając uszczelki drzwi by się tam dostać. Nie pamiętam jak jest w dokkerze. Sam przewód może być dociskany uszczelką drzwi podczas zamykania. Antenę faktycznie na końcu dachu.
Tu masz gotowe rozwiązanie, kolegi z forum chyba. Samodzielnie wyprodukował stosowną część mocującą Wyszło tak, że nie widać otworów z dołu pólki.
Kiedyś miałem CB "bezfirmowe" a anteną Wilson Little Will.
Przy zakupie w tamtym roku nowego Stepwaya zdecydowałem się na zakup nowego radia i anteny. Jako że nie chciałem w nowym aucie kręcić mocować radia itp. kupiłem:
Dzisiaj nie żałuję swojego wyboru ! Radio z anteną spokojnie ściąga ok 10 km! Antena zgrabna, krótka i wizualnie atrakcyjna i niema problemu przy wjeździe w parkingi podziemne...
Dodatkowo przy zakupie auta poprosiłem o gniazdo zapalniczki w bagażniku gdzie jest cała baza, a gruszka wisi pod podłokietnikiem (który również dokupiłem przy zakupie ), tym samym radia nie widać, nie kusi złodzieja i ma masę ustawień - z których chyba i tak nikt nie będzie w pełni korzystał
A co lepsze (być może przypadek 1/1000000) jak zajechałem po zakupie na dostrajanie, gość powiedział że antena z cb jest tak zestrojone jakby ktoś już to wcześniej robił...
Wysłany: 2014-09-26, 20:34
Jakiś sukinsyn zaiwanił mi w nocy antenę CB z sandero. Upierdzielił kabel. Dobrze, że nie próbował włamać się za radiem. Muszę coś kupić krótszego niż metr, bym mógł spokojnie chować ją na noc na tylną półkę. Możecie z Waszych doświadczeń coś polecić do 100 cm na magnes ?
nie żebym Cie straszył ale u mnie ostatnio żeby kolesiowi ukraść głosiki wybili tylną szybę,a po radio od pasażera, wiec może lepiej nie trzymaj anteny na widoku tylko wrzuć chociaż do bagażnika lub za fotel
