150 na autostradzie to właśnie normalna, rozsądna jazda osobówką. Jeśli istnieje jakieś auto, dla którego jest to duża prędkość, to po prostu nie należy go kupować.
Tyle.
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 726 Skąd: Wro
Wysłany: 2014-05-29, 17:54
ja jeżdzę po autostradzie 140-150 na tempomacie i nic sie nie dzieje, mysle ze pali kolo 8-8,5, halas jest ok, kilometrow sprawnie ubywa, nie znosze sie wlec
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-05-29, 17:58
johnson napisał/a:
Jak to 8-8,5 przy takich prędkościach?
Sprawdzałeś chwilowe spalanie?
Ósemki z przodu to ja nie widuję już przy 130.
Wysłany: 2014-05-29, 18:06
ja jezdze bardzo regularnie Wroclaw-Praga, tankuje do pelna i wjezdzam na a4 we Wrocku, wrzucam 140 na tempomacie i w okolicach zgorzelca zjezdzam, tam jest orlen gdzie kupuje druga duza kawe i dolewam do pelna, wychodzi przewaznie do 8.5l, wiadomo ze raz zwolnie za tirem, czasem pojade 150 przez chwile, ostatnio z gazem w podlodze przy 180 chwilowe spalanie bylo 13,5, pewnie na tempomacie byloby nizsze, ale to tak dla sprawdzenia, bo zal mi tego pierdzidelka, generalnie trzymam sie zasady zeby nie jechac przez dlugi czas powyzej 3,5k obr na min i nie meczyc silnika
pierwsza moja próba V-max wyniosła 150 ( lekko się wtedy nawet podłamałem mając też dci 68 które tyle jedzie ) ....... dopiero w drodze powrotnej przypomniałem sobie że miałem włączone ECO .... bez ECO dociągnąłem 170 po prostej ....... myślę że jak bym miał jeszcze z 5 km do jazdy do było by ciut więcej .... ale to tylko hipoteza
czy to była prosta czy nie też trudno powiedzieć ...... poziomicy nie przykładałem
ps. cały czas mówię o 4 biegu ....oczywiście
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-05-30, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-31, 17:50
kakus napisał/a:
jak gaz jest w podłodze za ogranicznikiem to ECO nie działa...
Skoro jesteśmy już przy wyższych prędkościach to się spytam czy koledzy w nowych Loganach/Sandero mają problem z wycieraczkami powyżej 140 km/h, bo dziś jak jechałem i padał deszcz to powyżej tej prędkości zaczynały podczas pracy trochę jakby podskakiwać (jakby chciały odlecieć :) ). W poprzednim aucie nawet przy 180 km/h - 190 km/h (czyli przy maksimum jego możliwości) nic takiego się nie działo.
Ostatnio zmieniony przez garfield1988gse 2014-06-29, 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Jak miałem bezwiórowe (sama guma) motgumu to strasznie latały przy +140
potem kupiłem najtańsze w supermarkecie za 5 zł szt (na stelażu ) to tego problemu nie miały.
Nie twierdze że motgumy są złe , miałem pecha bo najprawdopodobniej kupiłem towar który latami leżał na magazynie dlatego guma sparciała .
O ori się nie wypowiem bo po tygodni je wyrzuciłem , były za małe (50 cm ) teraz mam ( 60 kierowcy 55 pasażera )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-29, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-29, 16:27
Ja zawsze używam boscha aerodynamicznego i nie miałem z nimi żadnych tego typu problemów, choć w deszczu nie jeżdżę z takimi prędkościami. Zresztą jak właściciel Dacii mówi że przy 160km/h wycieraczki nie działają tak jakby oczekiwał, to chyba odpowiadamy na nie tą część pytania, na którą powinniśmy położyć akcent...
Wysłany: 2014-07-28, 15:52
Piraci i samobójcy na forum, dacią 180 km/h ? Warto poznać zachowanie pojazdu przy prędkości bliskiej lub lekko ponad katalogową. Ja testowo rozpędziłem się do 160 km/h może 165 km/h i koniec mocy dał o sobie. Poza tym mimo , że sandero trzymało tor jazdy nie czułem się w nim komfortowo przy tej prędkości. Jednak na trasie jadę 140-150 licznikowo max. Zazwyczaj ok 120 km/h. Jak wracałem z pomorza przycisnąłem sandero do 130-140 spalanie wzrosło do ok 6,2 l/.100 ( box na dachu plus klima non stop )
