fuelstat.net - wydatki pod kontrolą
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-06-07, 11:25
Dostępna już jest możliwość importu tankowań z autocentrum oraz eksport wszystkich danych z fuelstat (eksport do pliku ZIP, w którym znajdują się pliki dla: danych pojazdu, tankowań, wydatków).
Niestety autocentrum nie eksportuje wszystkich danych do pliku CSV. Brakuje w pliku:
- rodzaj opon (zimowe/letnie/wielosezonowe) - domyślnie ustawiam letnie;
- średnie spalanie wg komputera - pozostawiam puste w fuelstat;
- średnia prędkość wg komputera - pozostawiam puste w fuelstat;
bebe napisał/a:
Zakładam, że Aznar ma to w małym palcu, to może rzuci trochę światła na format motostatowy.
Aby zaimportować pliki z motostat trzeba wcześniej wszystkie wartości słowników z motostat wydobyć. Później odpowiednie mapowanie motostat <-> fuelstat i można już import implementować ;-) .
Jeśli coś nie będzie działać lub będzie coś niepoprawnie to piszcie, będę reagował/naprawiał aby działało to najlepiej jak może.
Teraz pracuję nad dodawaniem kierowców do pojazdów (przydatne dla flot pojazdów) oraz nad geolokalizacją (aby ładną mapkę obok tankowania wyświetlać).
Wysłany: 2014-06-12, 10:59
Aznar napisał/a:
Przy próbie importu csv z autocentrum dostaję standardowy błąd, że się nie udało. Plik z importem - tu.
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-06-13, 09:53
Powinno już działać. Dziwne, ale ja miałem inne nagłówki w pliku CSV.
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-08, 07:38
Właśnie dodałam moje drugie tankowanie.
Okazuje się, że strona źle liczy spalanie! Zamiast liczyć <litry z tankowania nr 2> / ( <przebieg z tankowania nr 2> - <przebieg z tankowania nr 1> ), to liczy <litry z tankowania nr 1> / <przebieg z tankowania nr 1>.
W rezultacie pokazuje mi, że pierwsze 2 kilometry od wyjazdu z salonu do stacji benzynowej Duster palił mi 569.50 l/100 km :lol:
Na motostat.pl poprawnie liczy.
Mało tego - na motostat, po podaniu pierwszego tankowania, miałam info, że spalanie będzie obliczone dopiero po wprowadzeniu drugiego tankowania do pełna.
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-07-08, 13:19
Sprawdzę i napiszę o co chodzi. Pierwsze tankowanie (podobnie jak na motostat) nie powinno być uwzględniane.
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-07-08, 18:25
kicia napisał/a:
Rzeczywiście na stronie był błąd w algorytmie. Wprowadziłem poprawkę i teraz powinno być już poprawnie (należy wyedytować i zapisać jakiekolwiek tankowanie aby statystyki się ponownie przeliczyły). Dzięki za zwrócenie uwagi!
Poniżej zamieszczam zrzuty z nowej wersji aplikacji mobilnej (iOS). Poprawiłem profil pojazdu oraz użytkownika. Mam nadzieję, że przeciągu 20-30 dni nowa wersja wyląduje w AppStore ;-)
Ostatnio zmieniony przez Aznar 2014-07-08, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-08, 19:17
nope...
Dalej w statystykach mam błędne średnie.
Średnia spalania wynosi ponad 18 litrów:
A średnia z jazdy ekonomicznej (czyli to co wpisałam przy pierwszym tankowaniu) wynosi ponad 500:
Kod:
569.50 l/100 km
45.56 l on 8.00 km
:lol:
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-07-10, 18:43
Wprowadziłem kolejne poprawki i wyłączyłem cache'owanie sygnaturek. Mam nadzieję, że niczego już nie przeoczyłem. Proszę o informację czy teraz obliczenia są poprawne.
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-10, 21:10
Teraz już działa, dzięki :-)
