Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Wysłany: 2014-06-11, 11:42
W Lodgy i Dokkerze jest inny typ filtra, byc może w Ph2 Dustera również - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
Wojtek
Marka: Dacia Logan
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-06-11, 11:47   Filtr kabinowy dacia logan2
Mam pytanie dotyczace filtra kabinowego w nowym loganie z silnikiem benzynowym tce 90, mianowicie gdzie on jest jak go sie wymienia ?
wojtas
Wysłany: 2014-06-11, 11:49
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2014-06-11, 11:52
abo go w schowku szukałem, kufa nie było gdzie tylko na samym dnie... do tej pory od strony silnika to miałem a nie w dołku od kapci pasażera... no cóż w pracy jestem w białej koszuli to se nie sprawdzę od razu
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-11, 11:59
Przed poszukiwanie przeglądnij temat
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=350
na ostatnich stronach przewijają się różne fotki
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-11, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-11, 12:13
Ale w nowych Daćkach (Lodgy , Dokker , Sandero i Logan 2 na pewno) jest inny model filtra i trochę inaczej się go wyjmuje. W tamtym wątku jest opis starych modeli.
Dominus
Wysłany: 2014-06-11, 12:16
DrOzda, w lifcie Duster'a nie koniecznie musieli zmienić kształt mocowanie filtra, jak kolega sprawdzi to będziemy wiedzieć
Wysłany: 2014-06-11, 12:18
Bym się zdziwił gdyby do nowej deski Dustera wspólnej z resztą modeli zaadaptowali stary model filtra ....
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-06-11, 12:50
Właśnie sprawdziłem.
Wyjęcie filtra zajmuje jakieś 15 sekund. Bardzo łatwy dostęp od strony pasażera.
p,paw
Wysłany: 2014-06-11, 13:00
No ale jaki jest , taki jak tu:
czy tu:
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-06-11, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-11, 13:30
Ktoś ma numer i cenne tego plastiku który trzyma filtr bo ja swój połamałem ...
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-06-11, 13:38   Jest taki..
...jak na górnym zdjęciu. Zintegrowany z plastikowym zamknięciem.
Moim skromnym zdaniem ten firmowy to takie zabezpieczenie przed śmieciami, filtr powienien być węglowy.
Po założeniu filtra z węglem zmniejsza się przepływ powietrza (większy opór) i nawiew jest cichszy ale słabszy, szyba nie zachodzi kurzem tak szybko. A spaliny aut z przodu nie walą od razu tak intensywnie w nos.
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-06-11, 13:39
Oryginalny wygląda tak:
p,paw
Ostatnio zmieniony przez pawelg 2014-06-11, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-11, 13:40
ja dałem na przeglądzie węglowy i taki mi założyli
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-11, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-06-11, 13:47
DrOzda, czyli jednak nie taki jak w nowych Daćkach tylko taki sam jak w przedliftowym Duster'ze :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-11, 14:07
No właśnie , dziwne to jest :)
Dominus
Wysłany: 2014-06-11, 14:10
Kolega widzę zdziwiony, ja jakoś nie :->
racer1972
Model: Duster FL 4x4
Wysłany: 2014-06-11, 21:37
A może ktoś podać symbole węglowych (zapewne tylko zamienniki)?
Wysłany: 2014-06-11, 21:40
Węglowe są czarne normalne białe
http://www.renault-czesci...3,100,423).aspx
http://www.renault-czesci...(3,100,91).aspx
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-06-13, 17:36
Dominus napisał/a:
Zajrzałem do katalogów producentów filtrów. Niestety, albo jeszcze niebardzo uwzględniono w nich ph2, albo wręcz w ogóle (np. Filtron). W związku z tym, tam gdzie się już dało (np. Mann, Knecht/Mahle), wybrałem Dustera z silnikiem 1.2TCe 125KM, żeby mieć "pewność", ze chodzi już o ph2. Wg tamtych danych faktycznie jest taki sam filtr kabinowy dla ph1 i ph2:
1) CU 1829 (Mann)
2) LA 230 (Knecht/Mahle)
Dominus napisał/a:
Ja nie zdziwiłbym sie zbytnio, gdyby zmienili :-) ... w końcu np. filtr powietrza zmienili w ph2 (przynajmniej K4M - 1.6 16V). Po co?? Tylko żeby mogło być drożej ;-) , czy może również z powodu np. jakiejś unifikacji z 1.2TCe?? Czy filtr powietrza w DD ph2 1.6 16V jest taki sam jak w 1.2TCe 125KM?
Wie ktoś?
racer1972 napisał/a:
A może ktoś podać symbole węglowych ?
Nierzadko filtry węglowe mają, w stosunku do "normalnych", w oznaczeniu dodaną literę "K" lub "C". Oto kilka przykładów:
1) LA 230 --> LAK 230 (Knecht Mahle)
2) CU 1829 --> CUK 1829 (Mann)
3) AH207 --> AHC207 (Purflux)
Wysłany: 2014-06-14, 00:14
DD napisał/a:
Nie.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-06-28, 23:45
Czas na małe wykopalisko w tym temacie... ;)
Czy ktoś tu ma doświadczenia - poza filtrem oryginalnym - z zamiennikami, np z zamiennikiem Filtrona K1152?
Konkretnie interesuje mnie, czy takie czy inne filtry stawiają duży opór w układzie wentylacji... Do tej pory używałem węglowych, które niestety mocno ograniczały przepływ powietrza i chyba jestem gotów wymienić je na lato na zwykły filtr, dzięki któremu klima będzie mocniej dmuchała. Chciałbym jednak uniknąć jakiegoś papierowego szmelcu i kupić coś podobnego do miękkiego i "przepustliwego" oryginału ;-)
Wysłany: 2014-06-29, 00:45
Obawiam sie, ze oryginał jest namniej "oporny" dla strumienia powietrza. Miałem kiedyś węglowy i jakiś inny. Przy obu wentylacja na 2 by było czuć , zaś przy oryginalnym zazwyczaj wystarczy 1 bieg. Poza ASO oryg np moto-dynamic są za ok 50 zł z wysyłką. Ja używam ten:
http://www.renault-czesci...e(3,99,91).aspx
Wysłany: 2014-06-29, 07:50
miałem zarówno węglowy jak i z tej białej włókniny. I pozostałem przy tym ostatnim, bo zauważyłem,że szczególnie latem lepiej sprawuje się klimatyzacja (najwidoczniej tkanina filtra stawia mniejszy opór wentylatorowi) Pomijam już fakt,że jest zauważalnie tańszy
Wysłany: 2014-06-29, 15:14
również planuje wymianę na ten zwykły
bo mam węglowy i słabo bardzo dmucha
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-29, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
