Ok. Spinki w kabinie zostały zamontowane - bez problemów. Pozostała tylko kwestia montażu samego pasa.
Chodzi mi fizyczny montaż pod plastikami w bagażniku. Od którego miejsca? Jak przechodzi pas pod tym plastikowym boczkiem. W ASO liczą sobie za montaż ponad 200 zł. A po co wydawać jak można zamontować samemu.
Bardzo proszę o fotki.
Może ktoś poświęci się - zdejmie boczek od pasa i cyknie fotki? Proszę :)
arturro_w, Cav dokładnie napisał gdzie jest to miejsce. Zdejmij podsufitkę i zobaczysz takie miejsce do mocowania pasa jakby zgrubienie czy nagwintowany otwór na śrubę do nawijacza pasa.
Pilnie poszukuję tego elementu - prowadnicy pasa wraz we śrubą montującą...
Proszę - pomóżcie mi to gdzieś znaleźć - może ktoś ma - albo wie gdzie stoi rozbity Duster lub inna Daćka z którego mógłby coś takiego wymontować i podesłać? Cenowo się dogadamy....
albo sam po szrotach będziesz dzwonił albo ogarnij numer referencyjny i dzwoń do aso .
Chociaż bez numeru też może uda ci się dogadać i wcale nie musi to być bardzo drogie
arturro_w, ja znam trochę tego języka Puszkina
W/g rysunku to nr 849G10002R na zdjęciu - nr 10 (uchwyt) i 7703602276 - FLGD HEX HD Wkręt Śruba M10 (na zdjęciu nr 11)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-06-24, 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki koledzy!!!!!
Ostatnio zmieniony przez arturro_w 2014-06-24, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
A tak przy okazji - pamiętasz że trzeba przerejestrować na 5 osób ?
No właśnie dlatego szukam części. Kupiłem jako 4 osobowe i przed przerejestrowaniem demontuję kratkę (z zaświadczeniem) przegląd - ale do tego musi być 5 pasów...
Zostaje mi tylko tylny zagłówek środkowy - czy jest on wymagany? Bo kanapa jest raczej standardowa.. więc wystarczy założyć tulejki do zagłówka i sam zagłówek.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3788 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-24, 09:06
Ba , trzeba mieć papier (fakturę) z firmy która ma uprawnienia do przeróbek samochodów:
http://www.forum.norcom.p...t=13214&start=0
Na jego podstawie diagnosta dokona badania technicznego i urząd komunikacji zmieni liczbę miejsc.
Wysłany: 2014-06-24, 09:14
Ustawa PoRD
Art.66
4. Zabrania się:
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.
Niestety / stety na tym gość zarabia. Powinien też sprawdzić poprawność mocowania pasa i zagłówków bo to on poświadcza poprawność przeróbek.
Konieczność posiadania pasów i zagłówków determinuje rok produkcji samochodu i podpadanie pod określone warunki techniczne. Wszystkie "nowożytne" Daćki muszą mieć zagłówki i pasy na wszystkich miejscach.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-06-24, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Koledzy - a jeśli chodzi o tylną kanapę to jeżeli nie mam dziur - to można je bez problemu zrobić i wstawić tulejki - prowadnice do zagłówków - czy to jest inny rodzaj stelaża?
Prowadnica pasa dotarła. Koszt 38 zł z przesyłką i śrubą montażową. (w ASO koszt tego samego 124 zł + dojazd). Pas zamontowany. Pozostaje mi kwestia montażu tej prowadnicy pasa.
Czy ktoś ma jakieś wyraźne foto gdzie to wkręcić? (bo mam jakąś nietypową śrubę w okolicy tego miejsca - i nie wiem czy ją właśnie wykręcić i w to miejsce zamocować czy gdzieś obok.
